69 грн
Відгуки (7)
Перетворювач напруги з USB Type-C роз'ємом з 5В на 24В з максимальним вихідним струмом 300 мА. Призначений для автономного живлення 24В апаратури (роутери, модеми, малопотужні світильники тощо) від 5В блоків живлення або повербанків.
Вхідна напруга від 4.5 до 5.5 В
Вихідна напруга: 24 ± 3%
Максимальний вихідний струм: 300 мА
Вхід DC 5 1.00 А, вихід 24 0.19 А
Вхід DC 5 1.50 А, вихід 24 0.27 А
Вхід DC 5 1.60 А, вихід 24 0.30 А
Робоча частота 1.2 МГц
ККД: до 95% (зазвичай 84% ~ 92%)
Струм спокою (PFM): 100 мкА
Струм спокою (PWM): 1.6 мА
Автоматичний режим частотно-імпульсної модуляції при малих навантаженнях
Блокування за напругою, обмеження струму, захист від теплового навантаження
Діапазон робочих температур: -20 ~ +55 градусів Цельсія
Устаткування з живленням від акумуляторної батареї
Прилади, мультиметри USB-обладнання
Двигуни малої потужності
PTZ-камера, веб-камера
Живлення IP-камери
Відгуки покупців про Модуль повышающего преобразователя DC24V Type-C (DDTC12UA)
Инвертун Степапович (15.09.2026)
Модули попадаются с разными номиналами резистора R2 (рядом с R1), так что общая формула для задания нужного напряжения такая: R1=R2*(Vout/0.6-1).
Расшифровать маркировку резисторов можно, например, здесь: https://kosmodrom.ua/calculator/smd-resistor
КПД модулей, настроенных на 12В (R1=91k, R2=4,75k) при разных токах нагрузки:
0,1 А - 69,8%;
0,2 А - 79,8%;
0,3 А - 83,4%;
0,4 А - 84,4%;
0,5 А - 84,2% (предельная нагрузка с сохранением несильного нагрева);
0,6 А - 83,1%.
В целом весьма неплохие модули, очень компактные.
Замовлення № 453596
Питання не вирішено, ви відправили модуль на 9в замість 12в, після звернення я отримав відповідь:
Розібралися з цими перетворювачами. Плата на 12В, резистор R1 для 12В, але R2 китайці встановили не 10К а 13,27кОм. Якщо у вас є можливість замінити цей резистор - мі повернемо вам частину вартості перетворювачів.
Я відповів що в мене немає такої можливості. Доречі, за доставку двох відправлень я витратив більше чим коштує цей модуль, це не враховуючи мого часу та нервів. Невже так важко витратити близько хвилини на перевірку вихідної напруги перед відправленням???
Доброго дня. На жаль вся партія виявилася на 9В. Оформіть будь ласка заявку на повернення коштів на нашому сайті і ми повернемо кошти за два модулі. Модулі відправляти нам не потрібно.
Є питання по "Модуль підвищуючого перетворювача DC24V Type-C (DDTC12UA)" ?
