  • Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 4.0x1.7мм для заряджання ноутбука
    код: ASC265 |   голосів: 1 |
    Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 4.0x1.7мм для заряджання ноутбука від павербанка або зарядки з функцією PD.
    186 грн
    статус товара: в наявності
  • Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.1мм для заряджання ноутбука
    код: ASC280 |   голосів: 1 |
    Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.1мм для заряджання ноутбука від павербанка або зарядки з функцією PD.
    198 грн
  • Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.5мм для заряджання ноутбука
    код: ASC281 |   Відгуків: 1 |
    Адаптер Power Delivery Type-C 100W DC 5.5x2.5мм для заряджання ноутбука від павербанка або зарядки з функцією PD.
    198 грн
  • Підвищуючий/знижуючий перетворювач 3.3В 1A S7V8F3 від Pololu
    код: USA143 |   голосів: 2 | | pololu
    Імпульсний підвищуючий/знижувальний стабілізатор S7V8F3 ефективно забезпечує фіксовану вихідну напругу 3.3 при вхідній напрузі від 2.7 до 11.8 В. Його здатність перетворювати як більш високі, так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, в яких напруга живлення може змінюватися. значно, як із батареями, які запускаються вище, але розряджаються нижче регульованої напруги. Компактний модуль має типовий ККД понад 90% і може видавати від 500 мА до 1 А у більшості діапазонів вхідної напруги.
    396 грн
  • Знижувальний DC-DC перетворювач 6В 500мА D45V5F6 (вхідна напруга до 65В)
    код: USA368 |   голосів: 1 | | pololu
    Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 до 700 мА мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 6.3 В до 65 В стабільну вихідну напругу 6 В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
    197 грн
  • Знижувальний DC-DC перетворювач 9В 500мА D45V5F9 (вхідна напруга до 65В)
    код: USA369 |   голосів: 1 | | pololu
    Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 до 700 мА мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 9.4 В до 65 В стабільну вихідну напругу 9 В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
    209 грн
  • Шилд двоканального симісторного регулятора потужності 2-CH Triac HAT для Raspberry Pi
    код: DPC393 |   Відгуків: 1 | | Waveshare
    Шилд 2-х канального регулятора потужності для Raspberry Pi використовується для регулювання потужності побутових приладів, освітлення, виконавчих механізмів, що живляться напругою 220В. Так як застосовується фазо-імпульсне регулювання, це накладає обмеження на застосування регулятора з пристроями, що містять вхідний трансформатор живлення і мають значну реактивну складову споживання, наприклад електродвигуни. У шилді використано додатковий керуючий мікроконтролер STM32F030, який забезпечує точне регулювання в реальному часі. Для взаємодії з регулятором використовують поширені інтерфейси UART і I2C. Регулятор може використовуватися з міні-комп'ютерами, які мають сумісний з Raspberry Pi роз'єм GPIO.
    572 грн
  • ШІМ регулятор обертів DC 6-28В 3A
    код: AOC592 |   Відгуків: 24 |
    Модуль ШІМ-контролера швидкості обертання колекторного двигуна постійного струму, побудованого на мікросхемі NE555 дозволяє контролювати швидкість обертання за допомогою широтно-імпульсної модуляції вихідної напруги. Залежно від ширини імпульсу (від 5% до 100%) швидкість обертання буде змінюватися від мінімальної до максимальної. Особливість подібних регуляторів полягає в тому, що регулювання швидкості відбувається з мінімальними втратами потужності.
    68 грн з ПДВ
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 100Вт 10-32В/12-35В з регулюванням струму
    код: AOC814 |   Відгуків: 11 |
    Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Потужність модуля становить 150Вт. Максимальна сила струму становить 10А (при дефолтному охолодженні і значенні потужності 100Вт). При використанні посиленого або активного охолодження максимальна сила струму може досягати 16А і значення потужності становить 150Вт. Модуль спроектований на базі діода Шотткі – STPS2045CT.
    249 грн з ПДВ
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 100Вт/10А 10В-32В/60В-97В
    код: AOC727 |   Відгуків: 13 |
    Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Максимальна потужність модуля становить 150 Вт, а максимальна сила струму становить 10А (при дефолтному охолодженні і значенні потужності 100 Вт). При використанні посиленого або активного охолодження максимальна сила струму може досягати 16А і значення потужності становить 150Вт. Модуль спроектований на базі діода Шотткі – STPS2045CT.
    241 грн з ПДВ
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 600Вт
    код: AOC154 |   Відгуків: 14 | Теги: dc-dc |
    Підвищуючий (step up) перетворювач напруги з 10-60В до 12-80В. Є захист від короткого замикання (запобіжник). Розміри: 73х51мм, розміщений на потужному радіаторі (розміри досить значні, на фото складно оцінити масштаб). Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Крім іншого, може бути використаний для живлення зовнішніх пристроїв від автомобільної мережі. Для роботи на потужності, близькій до максимальної, потрібне додаткове примусове охолодження радіатора перетворювача. Якщо вхідна напруга до 16В, замкніть перемичку розташовану в центрі плати.
    359 грн
    від 2 шт. 349 грн
    від 3 шт. 339 грн
  • DC-DC підвищуючий перетворювач XL6009 з 3-32В до 5-35В
    код: AOC756 |   Відгуків: 28 |
    Високоефективний підвищуючий імпульсний стабілізатор напруги. Вхідна напруга може знаходитися в діапазоні від 3 до 32В. Вихідна напруга регулюється в діапазоні від 5 до 35В. Для стабільної роботи перетворювача необхідно що б вихідна напруга була на 1.5 - 2В вище вхідної. Максимальний вихідний струм 2А (короткочасно допускається до 3А) Максимальний вхідний струм не повинен перевищувати 4А.
    49 грн з ПДВ
    від 5 шт. 46 грн
    від 20 шт. 43 грн
  • Міні-модуль живлення мультиметров Type-C/9V
    код: AOC669 |   Відгуків: 7 |
    Модуль живлення для мультіметрів від літієвого акумулятора 3.7 В із зарядкою на USB Type-C та вихідною напругою 9 В. Відмінне рішення для заміни 9 В батареї "Крона" в мультиметрах, дозиметрах та іншій автономній апаратурі з живленням 9 В.
    39 грн
    від 3 шт. 36 грн
    від 10 шт. 34 грн
  • Модуль DC/DC 1200W підвищуючий 12-80V CC CV v1
    код: AOC173 |   Відгуків: 1 |
    Підвищує DC-DC перетворювач потужністю до 1200 Вт зі струмом не більше 20 А. Режим роботи СС/CV (постійний струм/постійна напруга). Регулює вихідну напругу в межах 12-80 В (підстроювальний резистор CV V-ADJ). Вхідна напруга 10-60 В. Регулювання вихідного струму 0.5-18A (+/-0.3A) (підстроювальний резистор CC A-ADJ). Є захист від перевищення вхідного струму (>25A), короткого замикання (запобіжник 30А), переполюсування (150А MOSFET на вході). Також є налаштування режиму захисту акумулятора від глибокого розряду (низька вхідна напруга). Напругу спрацьовування можна встановити в межах 9-50 В (підстроювальний резистор RV1). Перетворювач має великий радіатор для тепловідведення. За високої потужності перетворення рекомендується примусове охолодження вентилятором. Перед увімкненням перевірте правильність встановлення ізолюючих прокладок під транзисторами!
    452 грн
  • Модуль підвищуючого перетворювача DC24V Type-C (DDTC12UA)
    код: AOC930 |   Відгуків: 2 |
    Перетворювач напруги з USB Type-C роз'ємом з 5В на 24В з максимальним вихідним струмом 300 мА. Призначений для автономного живлення 24В апаратури (роутери, модеми, малопотужні світильники тощо) від 5В блоків живлення або повербанків.
    69 грн
  • Потужний підвищуючий перетворювач 10А DC-DC 250Вт
    код: AOC280 |   Відгуків: 28 |
    Підвищуючий DC-DC перетворювач дозволяє отримати на виході стабілізовану напругу від 12 до 50 В при змінній напрузі на вході від 8.5 до 48 В. Напруга виходу встановлюється багатообертовим змінним резистором. Так само є можливість обмежувати вихідний струм з його стабілізацією, що дозволяє використовувати цей перетворювач для живлення світлодіодів. Для коректної роботи різниця між вхідною і вихідною напругою повинна становити не менше 2В. Для забезпечення ефективного відведення тепла перетворювач зібраний на платі з алюмінієвою основою, що дозволяє встановити перетворювач безпосередньо на тепловідвід.
    163 грн з ПДВ
  • Підвищуючий DC-DC USB конвертер 12В 500мА з роз'ємом 2.1x5.5мм
    код: AOC335 |   Відгуків: 23 |
    Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 12 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 500 мА, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується стандартний коаксиальний роз'єм 2,1х5,5 мм.
    89 грн з ПДВ
  • Підвищуючий DC-DC USB конвертер 9В 1А з роз'ємом 2.1x5.5мм
    код: AOC843 |   Відгуків: 6 |
    Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 9 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 1 А, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується стандартний коаксиальний роз'єм 2,1х5,5 мм.
    135 грн
    89 грн з ПДВ
