  • Термопластик полікапролактон 100 грам ПОЛІМОРФ
    код: AOC183 |   Відгуків: 27 |
    Термопластик полікапролактон використовується для простого і зручного створення деталей будь-якої форми. Упаковка 100 грам. Екологічно чистий, нетоксичний (на відміну від епоксидних смол) матеріал, плавиться при температурі близько 65 ° С, а твердне при кімнатній температурі, перетворюючись в дуже міцний і легкий матеріал. Матеріал багаторазовий, на відміну від полімерної глини не втрачає своїх властивостей при затвердінні. При повторному нагріванні він знову стає пластичним, тому Ви можете використовувати його нескінченну кількість разів. Добре підходить не тільки для роботехніки та макетування, а й для побутових потреб, ремонту, створення прикрас, іграшок та іншого.
    129 грн
    від 2 шт. 120 грн
    статус товара: в наявності
  • Термопластик полікапролактон 300 грам ПОЛІМОРФ
    код: AOC530 |   Відгуків: 1 |
    Термопластик полікапролактон використовується для простого і зручного створення деталей будь-якої форми. Упаковка 300 грам. Екологічно чистий, нетоксичний (на відміну від епоксидних смол) матеріал, плавиться при температурі близько 65 ° С, а твердне при кімнатній температурі, перетворюючись в дуже міцний і легкий матеріал. Матеріал багаторазовий, на відміну від полімерної глини не втрачає своїх властивостей при затвердінні. При повторному нагріванні він знову стає пластичним, тому Ви можете використовувати його нескінченну кількість разів. Добре підходить не тільки для роботехніки та макетування, а й для побутових потреб, ремонту, створення прикрас, іграшок та іншого.
    339 грн
    від 2 шт. 325 грн
  • Термопластик полікапролактон 500 грам ПОЛІМОРФ
    код: AOC663 |   голосів: 2 |
    Термопластик полікапролактон використовується для простого і зручного створення деталей будь-якої форми. Упаковка 500 грам. Екологічно чистий, нетоксичний (на відміну від епоксидних смол) матеріал, плавиться при температурі близько 65 ° С, а твердне при кімнатній температурі, перетворюючись в дуже міцний і легкий матеріал. Матеріал багаторазовий, на відміну від полімерної глини не втрачає своїх властивостей при затвердінні. При повторному нагріванні він знову стає пластичним, тому Ви можете використовувати його нескінченну кількість разів. Добре підходить не тільки для роботехніки та макетування, а й для побутових потреб, ремонту, створення прикрас, іграшок та іншого.
    565 грн
    від 2 шт. 545 грн
  • Кроковий двигун 5В 28BYJ-48
    код: ARC106 |   Відгуків: 51 | Теги: Шаговый |
    П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В, використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
    59 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна DRV8825
    код: ARC282 |   Відгуків: 22 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988. Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний струм, має захист від перенавантаження і перегріву, шість варіантів мікрокроку (повний крок, півкроку, 1/4, 1/8, 1/16 і 1/32 кроку.)
    79 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна DRV8834 від Pololu
    код: ARA105 |   Відгуків: 10 | Теги: Шаговый Драйвер | | pololu
    Драйвер крокових двигунів, що працюють на низькій напрузі (2.5 - 10.8В) побудований на чіпі DRV8834, витримує струм до 1.5А на фазу без примусового охолодження (до 2А в піках). Особливістю є налаштування ліміту по струму, захист від надструмів і перегріву, роздільна здатність - шість передустановок мікрокроку (до 1-32 кроку).
    289 грн
  • Драйвер крокового двигуна TB6600 4А
    код: ARC176 |   Відгуків: 6 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Модуль потужного драйвера крокової двигуна TB6600 4А на базі нової версії мікросхеми TB67S109AFTG, яка спроектована для створення професійних і аматорських систем ЧПУ на потужних крокових двигунах. Драйвер є продовженням популярного драйвера TB6600.
    357 грн
    від 2 шт. 339 грн
    від 3 шт. 321 грн
  • Термістор NTC 3950 100 кОм
    код: DAT199 |   Відгуків: 10 |
    Мініатюрний резистивний датчик температури (терморезистор, термістор) призначений для точкового вимірювання температури. Ідеально підходить для вимірювання температури термостола 3D принтерів. Датчик має дуже малі розміри та малу теплову інерційність.
    10 грн
    від 10 шт. 9 грн
    від 25 шт. 8 грн
  • Термістор NTC 3950 100 кОм в тефлоновій ізоляції
    код: DAT202 |   Відгуків: 11 |
    Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент 3Д принтера. Сам датчик має мініатюрні розміри - менше 1.5 мм в ширину і 2 мм в довжину.
    26 грн
  • Драйвер крокового двигуна A4988 від Pololu
    код: ARA114 |   Відгуків: 4 | Теги: Драйвер Шаговый | | pololu
    Драйвер біполярного крокового двигуна побудований на базі чіпа А4988 від компанії Allegro.
    368 грн
    218 грн
  • Силіконова змазка SI-180 (шприц 10мл)
    код: WTU281 |   Відгуків: 6 |
    Силіконова термостійка змазка SI-180 в шприці 10мл. Має середню в'язкість, приблизно як у солідолу. Застосовується для змащування кареток, направляючих, шестерень, зубчастих ременів, пружин, підшипників і ланцюгів в оргтехніці. Підходить для змащення механізмів зброї, велосипедів, мотоциклів, автомобілів і ін.
    68 грн
    від 2 шт. 64 грн
    від 3 шт. 60 грн
  • ЧПУ контролер Mach3 з LPT на 5 координат
    код: TDC168 |   Відгуків: 1 |
    Плата Mach3 контролер ЧПУ верстата на 5 осей. Плата призначена для керування кроковими або сервовими двигунами. Сумісна з усіма драйверами для двофазних двигунів. Вона може бути застосована у ЧПУ верстатах, лазерних граверах тощо. Інтерфейс підключення реалізований за допомогою порту LPT.
    277 грн
  • 3D принтер ANET A6
    код: TDC502 |   Відгуків: 1 |
    3D принтер Anet А6 є однією із найпопулярніших моделей принтерів на ринку. У широкому побуті має назву Prusa I3. Цей принтер підійде як новачкам у 3D друку, так і професіоналам. Принтер простий у налаштуванні, експлуатації та керуванні. Конструктивно принтер Анет А6 є 3D принтером з акриловою платформою і одним екструдером. Принтер має РК-дисплей і підтримує офлайн-друк завдяки підтримці карти SD. Поставляється принтер у DIY-наборі для самостійного збирання.
    8 569 грн
  • 3D принтер Bambu Lab X1-Carbon Combo (Chinese version, англійське меню)
    код: TDC507 |   голосів: 1 | | BambuLab
    Той самий Bambu Lab X1-Carbon Combo, але з прошивкою для китайського ринку – в ній є обмеження: щоб створити та прив'язати аккаунт до принтера, потрібно мати китайський номер телефону та VPN з китайською IP адресою. Без входу до облікового запису не працюватимуть хмарні сервіси, такі як підключення до принтера з мобільного додатка, друк через хмару, бездротове оновлення прошивки. Для роботи з нативної програми Bambu Studio необхыдно увымкнути режим LAN mode через меню принтера, після чого можна буде відправляти завдання на друк і керувати принтером по WiFi (принтер і комп'ютер мають бути в одній мережі). У мережі є інструкції, як оминути ці обмеження.
    84 000 грн
    67 736 грн
  • 3D принтер Gembird 3DP-GEMMA
    код: TDC380 |   Відгуків: 17 |
    Компактна модель 3D-принтера Gembird 3DP-GEMMA. Принтер позиціонується як 3D-принтер для домашнього друку. У комплекті поставки принтера врахували все, що може знадобитися в роботі. Так, оскільки друк доступний, у тому числі з картки пам'яті microSD, у коробці є відповідний носій, а для зручності завантаження ваших робіт передбачений картридер.
    9 295 грн
  • 3D принтер Two Trees Sapphire Plus 5 V3 CoreXY (SP-5)
    код: TDC385 |   Відгуків: 8 |
    3D принтер Two Trees Sapphire Plus-5 V3 CoreXY є старшою моделлю в лінійці Sapphire з кінематикою CORE XY. Компанія Two Trees мала час, щоб прислухатися до побажань користувачів, і ті зміни, які були внесені в конструкцію, пішли новому принтеру на користь. Розмір друку робочого столу становить 300 х 300 х 330 мм. Керується принтер 32-бітною материнською платою MKS Robin NANO v1.2 на мікроконтролері STM32. 3D принтер підтримує друк на філаментах PLA, ABS, PETG, WOOD.
    20 516 грн з ПДВ
  • 3D принтер TwoTrees BLU-5
    код: TDC386 |   Відгуків: 6 |
    3D принтер TwoTrees BLU-5 (стара назва Bluer PLUS) - це автоматичний 3D-принтер з найбільшою площею друку та високою точністю. Керується принтер за допомогою 4.3-дюймового сенсорного дисплея з інтерфейсом російською мовою (всього 5 мов - китайська, російська, іспанська, французька та італійська). Принтер поставляється у розібраному вигляді, але при цьому він на 90% зібраний і легко налаштовується. 3Д принтер виготовлений з металу і має міцну конструкцію. Його подвійна вісь Z із синхронним ременем забезпечує чудову точність друку.
    10 961 грн
  • 3D-принтер Bambu Lab P1S Combo
    код: TDC501 |   голосів: 1 | | BambuLab
    Відмінний принтер для аматорів та професіоналів Bambu Lab P1S Combo. Характерними рисами принтера є відмінна якість і швидкість друку. Готовність до друку через 15 хвилин після його розпакування. Автоматична корекція вібрації, швидкість друку до 20000 мм/сек, закритий корпус та можливість віддаленого спостереження за процесом друку. Комплектація Combo дозволяє комбінувати друк чотирма різними пластиками. Во всьому  іншому принтер аналогічний Bambu Lab P1S.
    47 470 грн
