  • Raspberry Pi Zero 2 W
    код: USA146 |   Відгуків: 2 | | Raspberry Pi Foundation
    Raspberry Pi Zero 2 W - новітня плата в сімействі Raspberry Pi Zero з чотириядерним процесором, що забезпечує збільшення однопоточної продуктивності на 40% і багатопоточної продуктивності в 5 разів вище, ніж у попередньої одноядерної Raspberry Pi Zero! Наступник революційної моделі Zero W, Raspberry Pi Zero 2 W є заміною оригінальної плати з тим же форм-фактором, роз'ємами та монтажними отворами. Ідеально підходить для поновлення проекту!
    959 грн
    статус товара: в наявності
  • Адаптер для 15 та 22 пінових шлейфів CSI та DSI для Raspberry Pi від Adafruit
    код: ADA100 |   голосів: 1 | | adafruit
    Цей адаптер встановлює з'єднання між 15-контактними роз'ємами камери (CSI) або дисплея (DSI) з кроком 1 мм на великих комп'ютерах Raspberry Pi та 22-контактними роз'ємами з кроком 0.5 мм на Плати Pi Zero та CM4 Dev.
    136 грн
  • Плата розширення інтерфейсу I2C для Arduino и Raspberry Pi від Keyestudio
    код: ASC338 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Плата розширення для інтерфейсу I2C призначена для одночасного підключення до 9 пристроїв одночасно до інтерфейсу I2C контролера Arduino. Плата I2C Shield забезпечує роботу порту зв'язку I2C з 4-контактним роз'ємом із кроком контактів 2.54 мм.
    89 грн
  • Прискорювач Hailo-8 PCIe To M.2 AI на 26TOPS AI процесорі Hailo-8 для Raspberry Pi 5
    код: ORD137 |   голосів: 1 |
    Модуль прискорювача ШІ Hailo-8 M.2 на базі процесора ШІ Hailo-8 26TOPS, підтримує системи Linux/Windows, опціонально для плати адаптера PCIe - M.2, підходить для Raspberry Pi 5.
    9 337 грн
  • Шилд двоканального симісторного регулятора потужності 2-CH Triac HAT для Raspberry Pi
    код: DPC393 |   Відгуків: 1 | | Waveshare
    Шилд 2-х канального регулятора потужності для Raspberry Pi використовується для регулювання потужності побутових приладів, освітлення, виконавчих механізмів, що живляться напругою 220В. Так як застосовується фазо-імпульсне регулювання, це накладає обмеження на застосування регулятора з пристроями, що містять вхідний трансформатор живлення і мають значну реактивну складову споживання, наприклад електродвигуни. У шилді використано додатковий керуючий мікроконтролер STM32F030, який забезпечує точне регулювання в реальному часі. Для взаємодії з регулятором використовують поширені інтерфейси UART і I2C. Регулятор може використовуватися з міні-комп'ютерами, які мають сумісний з Raspberry Pi роз'єм GPIO.
    572 грн
  • Adeept Wheeled Robot (AWR 4WD) - робо-платформа для колісних роботів на Raspberry Pi
    код: ARC253 |   Відгуків: 4 | Теги: DIY | | Adeept
    Adeept Wheeled Robot (AWR) - це робо-платформа для колісних роботів, заснована на одноплатному комп'ютері Raspberry Pi. Ця платформа підійде, як для початківців, так і для професіоналів, які займаються розробкою штучного інтелекту та робототехніки. У комплекті йде докладний ілюстрований посібник, за допомогою якого Ви з легкістю зберете платформу і негайно розпоснете роботу з нею.
    2 642 грн
  • Блок живлення 5В 3А USB Type-C для Raspberry Pi 4
    код: PWR113 |   Відгуків: 16 | Теги: |
    Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
    164 грн з ПДВ
  • Блок живлення імпульсний 5В 3А, micro-USB
    код: PWR131 |   Відгуків: 23 | Теги: |
    159 грн з ПДВ
  • 3.2" 320x240 TFT LCD дисплей для Raspberry Pi від Waveshare
    код: DPC275 |   Відгуків: 9 | Теги: Raspberry Pi TFT LCD | | Waveshare
    3,2 дюйма TFT дисплей з роздільною здатністю 320 × 240 з резистивною сенсорною панеллю спеціально розроблений для підключення до міні-комп'ютера Raspberry Pi.
    968 грн
  • 5'' 800x480 TFT дисплей з тачскріном для всіх моделей Raspberry Pi з DSI підключенням
    код: DPC457 |   голосів: 3 | | DFRobot
    5-дюймовий LCD дисплей із сенсорною панеллю з роздільною здатністю 800*480 і розміром видимої області 108×64.8мм. Дисплей розрахований на безпосереднє підключення до всіх моделей комп'ютерів Raspberry Pi і містить сенсорну панель з підтримкою розпізнавання 5-ти одночасних торкань.
    2 210 грн
  • Дисплей трьохкольоровий Waveshare E-Ink HAT 2.13" 250x122 для Raspberry Pi
    код: DPC387 |   Відгуків: 2 | | Waveshare
    Трьохкольоровий дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, з роздільною здатністю 250x122, з вбудованим контролером, що підтримує зв'язок через інтерфейс SPI з перетворювачем рівнів керуючих сигналів.
    649 грн
  • Модуль розробника RP2350 з 1.28" круглим дисплеєм IPS 240×240, 65K Color від Waveshare
    код: ASC284 |   голосів: 1 | | Waveshare
    RP2350-LCD-1.28 - це недорога, високопродуктивна плата MCU, розроблена Waveshare. Мініатюрний розмір з вбудованим круглим РК-дисплеєм 1.28 дюйма, контролером заряду літій-іонної батареї, 6-осьовим датчиком (3-осьовий акселер) т. д., що адаптує всі GPIO та налагоджувальні контакти, що спрощує розробку та швидку інтеграцію в продукти. Модуль постачається у металевому корпусі.
    896 грн
  • Модуль розробника на RP2040 з 1.69" сенсорним дисплеєм з акселерометром та гіроскопом
    код: ASC258 |   Відгуків: 2 | | Waveshare
    Плата розробки на базі двоядерного Arm мікроконтролера RP2040 з 1.69-дюймовим сенсорним РК-дисплеєм із закругленими кутами та з акселерометром та гіроскопічним датчиком. Призначений для побудови автономних малогабаритних пристроїв, таких як крокомір, годинник реального часу і т.д.
    894 грн
  • Wi-Fi адаптер AC600D 2.4/5GHz (802.11n/ac)
    код: DPC390 |   Відгуків: 10 |
    Мініатюрний Wi-Fi модуль AC600D дозволяє використовувати бездротове підключення до Інтернету через роутер з будь-яким комп'ютером і ноутбуком з операційною системою Windows. При першому підключенні необхідно провести інсталяцію драйвера, для цього необхідно заздалегідь завантажити файл з інтернету.
    226 грн
  • Модуль живлення Li-ion 14500 5В для Raspberry Pi від Waveshare
    код: AOC614 |   Відгуків: 7 | | Waveshare
    Модуль живлення для міні-комп'ютерів сімейства Raspberry Pi побудований на мікросхемі управління електроживленням SW6106, забезпечує вихідну напруга живлення 5 В від Вашого акумулятора 14500, що робить Raspberry Pi автономним портативним пристроєм. Він також заряджає акумулятор, підтримує двонаправлену швидку зарядку. Цей модуль може використовуватися як універсальний міні-блок живлення та джерело безперебійного живлення, а також працює з іншими пристроями 5В.
    725 грн з ПДВ
  • Корпус Pi Foundation для Raspberry Pi 4 (червоно-білий) SC0229
    код: ASC245 |   голосів: 18 |
    Стильний красивий офіційний корпус для Raspberry Pi 4. Виконано з якісного АБС пластика малинового кольору зі знімними накладками білого кольору. Конструкція корпусу дозволяє отримати доступ до слоту карти пам''''яті формату microSD, чотирьох USB-портів і мережевого Ethernet-роз''''єму. На бічній стороні є отвір (закривається знімним модулем) для доступу до GPIO і виведення шлейфу.
    287 грн
  • Корпус Pironman 5 з модулем NVMe M.2 SSD PCIe для Raspberry Pi 5
    код: KIT204 |   Відгуків: 19 | | SunFounder
    Дизайнерський корпус Pironman 5 з модулем PCIe для підключення накопичувача NVMe M.2 SSD для Raspberry Pi 5. Корпус має відмінне охолодження процесора та компонентів плати. На передній стінці корпусу розміщений діагностичний OLED дисплей, на який виводиться інформація про завантаженість процесора, температури процесора та вільного об'єму пам'яті SSD накопичувача. Корпус ідеально підходить для побудови NAS сервера, Home Assistant, Media та Game Centers.
    2 634 грн
  • Корпус Raspberry Pi 5 (синій)
    код: ZKE261 |   Відгуків: 1 |
    Стильний красивий корпус для Raspberry Pi 5. Виконаний якісного прозорого акрилу та синього із п'яти шарів. Конструкція корпусу дозволяє отримати доступ до слота карти формату microSD, чотирьох USB-портів та мережевого Ethernet-роз'єму. На боці є отвір.
    204 грн з ПДВ
Raspberry Pi це комп'ютер розміром з кредитну картку. Купити Raspberry Pi 3 або 4 в Києві і Україні. Для роботи в якості робочого столу необхідний тільки монітор (телевізор), клавіатура і миша, а в якості сервера і зовсім тільки блок живлення. На Raspberry Pi можна працювати з електронними таблицями, текстовими процесорами, грати в ігри, дивитися HD відео, але крім цього, він може те, чого не вміє ваш домашній комп'ютер, а саме керувати іншими пристроями (датчиками, моторами, відеокамерою та ін.) , виступати у вигляді «мозку» для складних роботів і багато іншого. Працює Raspberry Pi під різними версіями Linux, а ось Windows на ньому запустити не вийде.
