  • Ультразвуковий вологозахищений датчик відстані A02YYUW
    код: DAT243 |   голосів: 1 | | DFRobot
    Ультразвуковий датчик відстані визначає відстань до цілі шляхом вимірювання інтервалів часу між відправкою та прийомом ультразвукового імпульсу. Це простий у використанні комерційний ультразвуковий сенсорний модуль високої продуктивності та надійності, що відрізняється набагато меншою сліпою зоною, ширшим кутом зондування та певною проникаючою здатністю (зміг, пил) порівняно з іншими аналогічними датчиками.
    1 014 грн
  • Водонепроникний ультразвуковий далекомір 30см - 3.5м
    код: DAT174 |   Відгуків: 16 |
    AJ-SR04M – водонепроникний ультразвуковий модульний далекомір, що забезпечує вимір відстані в діапазоні від 20 см до 5 м. Далекомір застосовується для вимірювання таких відстаней як: автомобільний вимірювач відстані під час паркування, ухилення від перешкод роботів, системи безпеки і промислового контролю і багатьох інших.
    238 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • Модуль датчика звуку від Waveshare
    код: DAT258 |   Відгуків: 8 | | Waveshare
    Модуль датчика звуку від Waveshare побудований на звуковому підсилювачі мікрофона LM386 та компараторі LM393. Він служить для отримання інформації про звукове тло навколишнього середовища в мікроконтролер або використання для підключення до звукового підсилювача через цифровий або аналоговий виходи для оцінки і вимірювання його інтенсивності. Легко підключається до контролера перемичками, які входять в комплект до модуля. Коефіцієнт посилення і поріг спрацьовування регулюються змінними резисторами на платі.
    145 грн
  • Сенсор звуку аналоговий від DFRobot
    код: DAT123 |   Відгуків: 3 | | DFRobot
    Цей невеликий модуль представляє з себе електретний мікрофон зі стократним операційним підсилювачем, який може посилити звуки голосу, стуку в двері та ін. до рівня, здатного бути прийнятим АЦП мікроконтролера (аналоговим входом). Для підключення до модуля підходить кабель для підключення датчиків.
    199 грн
  • Ультразвуковий датчик відстані HC-SR04
    код: DAT103 |   Відгуків: 69 |
    57 грн з ПДВ
  • Універсальний звуковий датчик (аналог та цифра)
    код: DAT165 |   Відгуків: 21 |
    Універсальний звуковий модуль призначений для виявлення звуку і визначення порогового значення звуку. Чутливий мікрофон, вбудований компаратор напруги, аналоговий і цифровий виходи роблять цей модуль привабливим для застосування в системах розумного будинку та в робототехніці. Поріг спрацьовування компаратора регулюється потенціометром.
    22 грн з ПДВ
  • Автоматичний вимикач з датчиком освітлення і шуму TCZ3700
    код: DAT312 |   Відгуків: 2 |
    Автоматичний вимикач з датчиком освітлення і шуму TCZ3700. Вимикач призначений для автоматичного включення і відключення електричного ланцюга, наприклад освітлення. Він оснащений датчиком світла і звуку. При фіксації звуку вимикач переходить в активний режим, тим самим включаючи навантаження. При фіксації світла (наприклад денний час доби) датчик знаходиться в стані спокою. Тривалість роботи становить приблизно 45с, після чого настає стан спокою, до наступної реєстрації звуку.
    72 грн
  • Акриловий кронштейн для ультразвукового датчика HC-SR04
    код: DAT241 |   Відгуків: 1 |
    Акриловий кронштейн для кріплення ультразвукового датчика відстані HC-SR04 на робоплатформи та інші електронні саморобки. Форма кронштейна виконана під кутом в 90 градусів.
    9 грн
  • Кронштейн для кріплення ультразвукового датчика HC-SR04
    код: DAT175 |   Відгуків: 4 |
    Зручний акриловий кронштейн для кріплення ультразвукового датчика відстані HC-SR04 на Ваші електронні саморобки. Форма кронштейна дозволяє кріпити його як в одній площині так і під кутом в 90 градусів.
    12 грн з ПДВ
  • Датчик звуку / модуль мікрофона MAX4466
    код: DAT310 |   Відгуків: 8 |
    Мікрофонний модуль - датчик звуку з вбудованим мікрофонним підсилювачем MAX4466. На платі вбудован резистор підстройки для регулювання коеффіцієнта підсилення. Мікрофонний модуль MAX4466 застосовується в різноманітних мультимедійних пристроях (звукозапис, світломузика, сигналізація, робототехніка, а також в системах "розумний дім".
    53 грн
  • Модуль аналогового MEMS мікрофону SPH8878LR5H-1 від SparkFun
    код: ADA150 |   голосів: 1 | | Sparkfun
    Модуль аналогового MEMS мікрофону від компанії SparkFun призначений для зручності використання мікрофона SPH8878LR5H-1 у аматорських конструкціях. На платі розміщено операційний підсилювач для узгодження рівня сигналу з мікрофона до рівня, який сумісний із входом АЦП мікроконтролерів.
    322 грн
  • Модуль електретного мікрофона MAX9814
    код: DAT306 |   Відгуків: 13 |
    Це сучасний мікрофонний модуль із підсилювачем, посилення якого можна змінювати. У підсилювач вбудовано автоматичне регулювання посилення. АРУ у підсилювачі означає, що сусідні «гучні» звуки будуть пригнічені, щоб вони не пригнічували корисного сигналу і не перевантажували підсилювач, і навіть тихі, віддалені звуки посилюватимуться. Цей підсилювач відмінно підходить для запису або виявлення звуку в умовах гучності звуку, що змінюється.
    106 грн
  • Водонепроникний ультразвуковий датчик
    код: DAT173 |   Відгуків: 14 |
    Вологозахищений ультразвуковий датчик діаметром 16 мм. Призначений для випромінювання і прийому ультразвуку в системах визначення відстані, попередження про перешкоди і т.д.
    42 грн
    статус товара: очікується
  • Водонепроникний ультразвуковий датчик A01NYUB від DFRobot
    код: DAT313 |   Відгуків: 5 | | DFRobot
    Ультразвуковий датчик відстані A01NYUB визначає відстань до ооб'екта вимірюючи проміжок часу між відправленням і отриманням ультразвукового імпульсу. Цей водонепроникний ультразвуковий датчик має велику відстань виявлення об'єкта, широкий кут виявлення і велику потужність зондуючого імпульсу. Датчик постачається зі знімним рупором, використання якого підвищує відстань виявлення 7,5 м.
    1 369 грн
  • Звуковий датчик високих частот Cat Sensor
    код: DAT341 |   голосів: 4 | | Зроблено в Україні
    Звуковий датчик Cat Sensor це дуже чутливий до високих звукових частот пристрій у вигляді модуля 38х10мм друкованої плати з електронними компонентами. Принцип його дії наступний: датчик слухає навколишній простір своїм мікрофоном, далі сигнал звукових подій підсилюється та обробляється фільтрами, потрапляє на контролер де додатково обробляється цифровим фільтром і в разі задоволення деяких умов відкриває вихідний MOSFET транзистор на встановлений змінним резистором час.
    396 грн
  • Кронштейн складений для датчика HC-SR04 на сервопривід
    код: DAT246 |   Відгуків: 2 |
    Складений кронштейн з акрилу для кріплення ультразвукового датчик відстані HC-SR04 на сервопривід SG90. Даний модуль зручно використовувати в різних вимірювальних приладах (перевірка рівня, дистанція), робоплатформах та в інших електронних саморобках.
    55 грн
  • Ультразвуковий датчик відстані US-025
    код: DAT301 |   Відгуків: 5 |
    44 грн
