Ультразвуковий датчик відстані HC-SR04
код: DAT103
49 грн з ПДВ
  • Ультразвуковий датчик відстані HC-SR04
  • Відгуки (69)
Характеристики
  • Робоча напруга: 3.8 - 5.5В
  • Тип: HC-SR04
  • Струм: 8 мА
  • Частота: 40 кГц
  • Максимальна дистанція: 1500 мм
  • Мінімальна дистанція: 0 см
  • Роздільна здатність: 3 мм
  • Ширина імпульсів: 10 мкс
  • Кут: 15 градусів
  • Зовнішні габарити: 37x20x15 мм
Рекомендуємо додатково придбати кронштейн для кріплення.
Принцип роботи
1. На вихід trig (тригер) посилаємо високий рівень протягом як мінімум 10мкс
2. Модуль починає посилати ультразвукові імпульси з частотою 40 кГц і приймає їх назад, якщо в зоні видимості є будь-які перешкоди
3. Якщо сигнал повертається, модуль встановлює низький рівень на виході echo на 150мс. За часом, який минув з п.1 до низького рівня на виході echo можна розрахувати відстань до перешкоди за формулою:
Відстань = (time * sound velocity)/2
де time - виміряний час імпульсу, sound velocity - швидкість звуку (340 м/с)
Статті
iFrame
Відгуки покупців про Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
Олександр (08.01.2026)
Спробував встановити на різьборізний станочек для виміра глибини, коли треба вмикати реверс, та лишився незадоволеним. Девіація вимірів на дистанціі 100мм складає до 2мм. Збільшення дистанціі лише погіршує картину. Імпульс на виході ECHO помітно коливається при статичному положенні датчика.
Лісовенко Сергій (15.12.2024)
Гарний датчик, брав для вимірювання рівня води в металевій бочці. Вода в бочці гріється до 50 градусів. Датчик стоїть на рівні від бочки на 10см.
Працював не довго, бо боїться води. Поставив біля датчика вентилятор маленький від компьютера і таким чином рушив проблему накопичення води на датчику. (Може кому снадобиться).
Габрид Михайло Михайлович (20.04.2023)
Прийшов не робочий датчик
admin (21.04.2023)
Опишіть нам на пошту що саме не працює.
Николай (07.10.2020)
Его можно напрямую к 3.3 ардуино подключать? Не спалит вход?
admin (07.10.2020)
Да, можно, но питание датчика желательно подключить к 5В иначе дальность обнаружения сильно сократится...
Илья (20.08.2020)
Сегодня забрал два hc-sr04 и один us-05. Все рабочие, спасибо. Для удобства использую библиотеку "arduino-lib-hc-sr04". Датчики хорошие, довольно точные.
Юрій Савенко (14.04.2020)
Швидке виконання замовлення. Датчик саме то. Дякую.
Александр (19.02.2020)
Покупал такой датчик, прислали нерабочий, заполнил форму по возврату- реакции НОЛЬ.
Сообщение конечно потру, ну и пусть...
admin (20.02.2020)
Напишите, пожалуйста, нам на почту.
Вячеслав (10.09.2019)
Отличный дальномер. Всем рекомендую!
Вячеслав (02.09.2019)
Датчик оказался идеальным для использования в моем проекте. Конкурентом ему по надежности из опробованных мной ("детекторов препятствия", призванных надежно определять покупателя перед прилавком) был только лазерный детектор препятствия от Waveshare, но в моем случае лазерное пятно на одежде у людей могло вызвать неправильные ассоциации ;), а ультрозвуковой дальномер оказался удобней не только своей "незаметностью", но и гибкостью настройки, позволяющей точно выставить расстояние, с которого должно происходить обнаружение покупателя. Замечательно подцепился к модулю ESP-01S.
Игорь Владимирович (14.02.2019)
Отличный датчик! Рекомендую всем начинающим. Пример моего варианта интеграции по ссылке;
https://youtu.be/lCXlgUd6AyA
Tест и интеграция УЗ датчика расстояния HC-SR04 с мини МР3 плеером в прототип точного дальномера.
Гордиенко Виктор (30.01.2019)
Работает отлично. У меня несколько датчиков. Каждый имеет свою погрешность на начало точки отсчета. Сначала колибруем - потом используем.
Попов Алексей (08.07.2018)
Использовал уже несколько раз, для простых экспериментов подходит. Быстрая обработка заказа и доставка. Спасибо!
Михаил (24.03.2018)
Спасибо, все оперативно. Датчик работает.
Юрій (15.03.2018)
Якістю товару і обслуговування задоволений!!
Дякую!
ПНДКК фірма (20.02.2018)
Для навчання та дослідів. Висока чутливість.
Роман С. (03.11.2017)
Хорошо упаковали, доставили очень быстро
Михайло (19.10.2017)
Все в робочому стані, доїхало швидко)
Юрий Доценко (31.08.2017)
Быстро и без претензий. Молодцы. Спасибо.
Юрій (15.06.2017)
Працює нормально. Але нормально реагує лише на плоскі, тверді предмети (від яких нормально відбивається звук).
Хтось писав що датчик реагує на дріт 1,5 мм — дивуюся як Вам це вдалося. :) В моїх тестах, людину, за 50 см вже "впізнає" через раз. Рівну поверхню, як книжка — впізнає нормально і на більшій віддалі.
admin (16.06.2017)
Датчик реагирует тем лучше чем лучше поверхность отражает ультразвук.
Влад (06.05.2017)
Днепр, по поводу доставки - 2 дня. После оформления заказа сразу позвонили и в тот же день отправили.
Сам датчик на расстоянии 150 см реагирует на провод диаметром 1,5 мм. (В единицах измерения не перепутал ничего, именно мм).
Определяет расстояние довольно точно, могу сказать, что на расстояние 2 м спокойно реагирует на провод диаметром 1,5 мм. Дальше я не проверял.
Спасибо за быстрое и качественное обслуживание.
Вішко Тарас Ярославович (20.04.2017)
Отличный датчик . Все заявленные характеристики соответствуют. Для тех кто использует рядом два и более датчика , предлагаю включать их по очереди с разрывом хотя бы 50мсек. , а то я чуть не забраковал их ))) , первый работал на отлично , а остальные сильно врали . Оказалось они принимали сигнал предыдущих .
Максим (20.04.2017)
Отличный датчик. Работает стабильно и точно. Цена радует. Спасибо магазину.
Sharpy Nioro (23.02.2017)
Работает хорошо, но иногда бывает ему что-то заходит и он показывает 4000мм (очень редко). Спасибо
Максим (11.04.2017)
Это в помещении? Возможно, ультразвук отражается несколько раз.
Юрий Котюжанский (03.01.2017)
работает хорошо
Шмирьов Ярослав Олегович (23.12.2016)
спасибо. все отлично
Евгений (08.11.2016)
Если для герметичности закрыть датчик целлофановой пленкой, будет ли работать датчик?
admin (08.11.2016)
Если пленка будет прилегать к излучателю и приемнику то можно. При этом уменьшится максимальное измеряемое расстояние.
Максим (30.04.2017)
Залил герметиком весь датчик, кроме приемника и передатчика, и тестировал на прочность: грязевые ванны и полные погружения в воду выдержал (ополоснул, продул - работает)
Эдуард (07.11.2016)
Отличный датчик, легко подключается и хорошо работает
Юрий (20.09.2016)
В других источниках встречается 400см, у вас же 150. Кому верить?
admin (20.09.2016)
150 - гарантировано. Но реально может измерять гораздо большие расстояния.
Юрій (02.08.2016)
Хороші датчики, витримали рік в хімічно агресивних умовах - 30см над соленою водою.
Сергій (13.05.2016)
У квітні робили замовлення компонентів для переможців Всеукраїнської олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04.
Дякуємо ARDUINO-UA.COM за якісну організацію роботи, оперативне уточнення деталей замовлення та швидку доставку компонентів - фактично за 1,5 доби, це для нас було дуже важливо.
Окрема подяка за зроблену для університету знижку!
Студенти, що користуються компонентами, задоволені.
З повагою,
Оргкомітет Всеукраїнської студентської олімпіади з електроніки http://inel.stu.cn.ua/olympiad/
Чернігівський національний технологічний університет http://stu.cn.ua/
гость (09.02.2016)
Спасибо за быструю доставку.
Датчик работает, проблем нет.
Вот здесь пример скетча для ардуино вместе со скетчем на языке processing - очень красивая визуализация расстояния:
http://arduinobasics.blogspot.com/2012/11/arduinobasics-hc-sr04-ultrasonic-sensor.html
Только выставить правильный номер COM порта и убрать полноэкранный режим.
Ребенок прыгал перед датчиком наблюдая за красивыми волнами на экране компьютера.))
Гость-гость. (25.01.2016)
А где взять готовые программные решения для работы именно с данным датчиком, на Питоне? В сети всего две-три программы. Упомянули про библиотеку , но она видимо для ардуино.
Александр (17.01.2016)
качество на отличном уровне. Спасибо магазину )
Глеб Кравченко (22.12.2015)
Отличный датчик, работает на ура. Спасибо магазину за качественный продукт.
Сергей (27.11.2015)
Нормальный датчик за такие деньги. Конечно, для нормальной работы с ним нужна хорошая программная обработка - равно как и с любым
другим. Магазин - молодцы, обслуживание на высоте, все вовремя, корректно. Спасибо.
Михаил (06.11.2015)
Странное дело. Все восторгаются датчиком. А ведь описание его работы не соответствует реальности. Откуда такое странное описание взяли? Какой импульс длительностью 150 миллисекунд? На выходе Echo формируется импульс, длительность которого пропорциональна расстоянию до преграды. Интервал между импульсом Trig и импульсом Echo вообще не нормируется
admin (06.11.2015)
Да, дело странное. Просто эти датчики (как и инфракрасные ) продаются "тоннами" и вы первый, кто сделал такое замечание. Проверим.
Robostar (30.08.2015)
скетч попроще
ширина импульса pulseIn(EchoPin, HIGH)
ширина импульса(мкс)/58= дистанция (см)
ширина импульса(мкс)/148= дистанция (дюйм)
#define TrigPin 8 //пин для выхода trig
#define EchoPin 9 //пин для выхода echo
long distance;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(EchoPin, INPUT);
pinMode(TrigPin, OUTPUT);
digitalWrite(TrigPin, LOW);
void loop()
digitalWrite(TrigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
distance = pulseIn(EchoPin, HIGH)/58;
Serial.println(distance);
Антон (01.07.2015)
Покупкой доволен. Единственное, что хочу добавить, рабочий ток - 15 мА, а не 8.
Павел (30.06.2015)
Хороший аппарат, очень направленный! Сигналы от ИК пультов видит, работает на заявленные 80см но становится чувствительным к форме предмета. Хорошо что есть гайки крепежа, не нужно парится)))
Заказ собрали быстро, молодцы!
Андрей Яковенко (30.05.2015)
Все отлично работает и доставлено вовремя.
Петришин Олег Ігорович (26.04.2015)
супер! хороша якість і швидка доставка!
Николай Игнатишин (16.04.2015)
C 19.10.2014 стал регулярным покупателем. Сделал 7 заказов. Покупками доволен. Доставка оперативная. Изделия качественные. У меня в планах еще много покупок в этом интернет-магазине. Мое пожелание. Нужно больше, и хорошей, литературы.Давно жду появления книг "Проекты с использованием контроллера Arduino" и "Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino"
Юрій (30.03.2015)
Треба мати на увазі, що кут 15 градусів вказаний у описі - це не є кут виміру. Кут виміру (Measuring Angle) згідно документації - 30 градусів. Відповідно з відстані приблизно 45см область по якій вимірюється дистанція буде грубо десь коло 25см.
Можна використати таку бібліотеку https://code.google.com/p/arduino-new-ping/
Вона дозволяє економи 1 пін (якщо закоротити trig і echo), і досить просто опитувати багато датчиків.
Oleg (15.02.2015)
единственный минус - не видит плоскую поверхность под большим углом.
Варавин Антон (26.01.2015)
Отличный датчик, приятная цена и как всегда отменная оперативность по доставке.
Саша (15.01.2015)
Отличный датчик!
Шульга Алексей (10.01.2015)
Всё оперативно, никаких проблем. Датчиком доволен, в работе проблем не было.
Борис Шустер (05.01.2015)
Все хорошо. У датчика есть определенная инерционность (несколько секунд), возможно, это устраняется регулировкой. Доставили быстро, на вопросы отвечают оперативно
Алексей Савченко (09.12.2014)
Датчик уже использовался мной раньше. Проблем не обнаружил. Сейчас задействован в проекте "автоматическая посадка".
Eugene Safronov (27.11.2014)
Все датчики работают, спасибо
Slava (31.10.2014)
Замечательно - взял 2 штуки для своего проекта. То что надо. Подключил к Arduino (купленную в этом магазине) - работает отлично!
Анатолий Полеев (05.05.2014)
Датчик очень понравился, альтернатив не имел. И в этом не нуждаюсь. Очень понравился, на видео хорошо понятно его функция.
Попов Арсений (22.04.2014)
Датчик хороший, не самый точный, но поставленные задачи выполняет
Доставлен был как всегда быстро. По началу был доставлен бракованый, как только написал об этом на электронную почту, сразу выслали новый.
Вячеслав (18.02.2014)
Определяет стены на расстоянии до <4 м, крупные объекты, как чкловек до <2,5 м, руку на расстоянии <1,5 м.
Евгений Карлашевич (28.01.2014)
датчик интересный но ему нужно 5в
Сергей (10.01.2014)
Нормальный датчик. Подключал к STM через преобразователь логических уровней. С работой датчика проблем не было.
Андрей (20.10.2013)
Один из самых доступных датчиков данного типа. Около 90 см - видимость объектов. + Для датчика есть готовая библиотека, работать с ним просто. Доставили всё что заказывал в удобненькой такой коробочке. Доволен.
Сергей (14.10.2013)
Нормальный датчик, выполняет все, что от него ожидалось.
Владислав Глыбченко (05.10.2013)
всё оперативно, никаких проблем. Датчиком доволен, в работе проблем небыло.
Олег (17.09.2013)
норм датчик, только следует учитывать что если обьект находится далеко то мелкие обьекты оно обнаруживать будет плохо, только крупные, а так норм, руку до 30-40 см видит, а большую книжку по размерам как А4 до 70-80см, в принципе более чем достаточно что бы робот уверено ориентировался в пространстве и изучал территорию. правда попался мне сначала бракованный, а когда захотел поменять то был приятно удивлен тем что мне без проблем и лишних вопросов поменяли датчик на рабочий, за что отдельное спасибо)
Є питання по "Ультразвуковий датчик відстані HC-SR04" ?
