  • Міні-радіомодуль UART-RF2.4ГГц Ext-IPX1
    код: AOC374 |   Відгуків: 5 |
    UART радіоподовжувач на 2,4 ГГц призначений для прозорої передачі між контролерами з аналогічними модулями на відстань до 150-200 метрів. Інформація перевіряється на цілісність даних під час передачі/прийому. У даному модулі використовується вихід на зовнішню антену (продається окремо), але можна самостійно переключити роботу модуля на вбудованій антені за допомогою підпаювання перемички.
    52 грн
    від 4 шт. 48 грн
    від 10 шт. 46 грн
    статус товара: в наявності
  • Міні-радіомодуль UART-RF2.4ГГц PCB-Ant
    код: AOC389 |   Відгуків: 1 |
    UART радіоподовжувач на 2,4 ГГц призначений для прозорої передачі між контролерами з аналогічними модулями на відстань до 150-200 метрів. Інформація перевіряється на цілісність даних під час передачі/прийому. У даному модулі використовується вбудована антена (безкорпусна), але також є можливість підключення зовнішньої антени - передбачений майданчик для розпаювання IPEX.
    50 грн
    від 4 шт. 47 грн
    від 10 шт. 45 грн
  • Ai-Thinker LoRa Модуль (Ra-02) 433 МГц
    код: AOC101 |   Відгуків: 8 | | Ai-Thinker
    LoRa Module (Ra-02) - це малопотужний радіочастотний модуль великого радіуса дії. Відмінно підходить для програм IoT, для відправлення даних датчиків у хмару на великі відстані.
    210 грн
  • Ai-Thinker бездротової міні-модуль NF-04-MI SPI 2.4G
    код: AOC112 |   Відгуків: 4 | | Ai-Thinker
    Ai-Thinker (NF-04-MI) бездротовий модуль 2.4G, висока швидкість (до 2 Мбіт / с), використання інтерфейсу SPI, відправка і отримання одного з чистих апаратних модулів; висока стабільність, економічність, тестові характеристики, малі габарити, використання загальногалузевих компонентів.
    38 грн
  • Ai-Thinker Бездротовий модуль NRF24L01+PA+LNA з зовнішньою SMA антеною
    код: AOC744 |   Відгуків: 12 | | Ai-Thinker
    Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем та зовнішньою антеною працює на частоті, що не ліцензується, 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач чи передавач, як і можна будувати мережі типу " зірка " . Модуль має невеликий розмір (45.54 х 16.46 мм), керується за протоколом SPI.
    241 грн
  • Ai-Thinker Міні-радіомодуль NRF24L01 2.4 ГГц
    код: AOC749 |   Відгуків: 5 | | Ai-Thinker
    Радиомодуль NRF24L01 в SMD-исполнении для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия - в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
    59 грн
  • NRF24L01+PA+LNA модуль бездротового зв'язку
    код: AOC691 |   Відгуків: 20 |
    Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем і зовнішньою антеною працює на неліцензійній частоті 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач або передавач, так само можна будувати мережі типу "зірка". Модуль має маленький розмір (30,3 х 14,5 мм), управляється по протоколу SPI. Від аналогічних модулів відрізняється зменшеними розмірами та можливістю монтажу безпосередньо на плату.
    126 грн з ПДВ
  • Адаптер модулів NRF24L01 для Arduino
    код: AOC612 |   Відгуків: 8 |
    Модуль підключення дозволяє зручно використовувати приймачі типу NRF24L01 на 5В-системах, таких як Arduino.
    26 грн з ПДВ
  • Бездротовий UART подовжувач 433МГц HC-12 на SI4438
    код: AOC462 |   Відгуків: 33 |
    Модуль зв'язку HC-12 SI4438 на 433 МГц з послідовним інтерфейсом, вихідною потужністю до 100мВт і дальністю зв'язку до 1000м. Модуль має великі можливості по конфігурації: можна міняти канал зв'язку, швидкість передачі, вихідну потужність передавача і т.і. Дозволяє прошивати Arduino "по повітрю" прямо з Arduino IDE, правда, доведеться натискати скидання в ручну (треба встановити швидкість передачі 57600).
    177 грн з ПДВ
  • Бездротовий модуль NRF24L01+PA+LNA з зовнішньою SMA антеною
    код: AOC247 |   Відгуків: 50 |
    Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем та зовнішньою антеною працює на частоті, що не ліцензується, 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач чи передавач, також можна будувати мережі типу " зірка " . Модуль має невеликий розмір (45.54 х 16.46 мм), керується за протоколом SPI.
    134 грн з ПДВ
  • Модуль ВЧ-атенюатор PE4302 1МГц-4ГГц SMA
    код: AOC969 |   Відгуків: 2 |
    Програмований атенюатор на мікросхемі PE4302 з ослабленням від 0 до 31.5 db у смузі частот від 1 МГц до 4 ГГц при напрузі живлення 5В. Управління ослабленням здійснюється паралельним кодом з кроком 0.5 db.
    222 грн
  • Модуль супергетеродинного приймача на 433 MHz
    код: AOC485 |   Відгуків: 31 |
    Модуль супергетеродинного приймача на 433 МГц призначений для прийому цифрових сигналів. Маленький, чутливий та економічний.
    94 грн
  • Радіоподовжувач 315Мгц (пара)
    код: AOC136 |   Відгуків: 22 |
    Радіо подовжувач 315МГц складається з передавача та приймача, зазвичай використовується для віддаленого керування.
    63 грн
  • Радіоподовжувач 433МГц
    код: AOC491 |   Відгуків: 29 |
    Радіо подовжувач 433 Мгц складається з передавача та приймача, зазвичай використовується для віддаленого керування.
    34 грн
  • Підсилювач сигналу LNA 5-6000 МГц 5В
    код: AOC960 |   голосів: 34 |
    Підсилювач потужності радіочастотного сигналу 5–6000 МГц із посиленням 20 дБ із великим динамічним діапазоном та широким діапазоном робочих частот. Напруга живлення становить 5 В постійного струму, робочий струм 85 мА. Максимальна вихідна потужність складає 21 дБм (100 мВт) при точці компресії 1 дБ. Підходить всім типів посилення радіочастотного сигналу з фіксованим коефіцієнтом посилення.
    231 грн
  • Підсилювач радіосигналу LNA 9-12В 0.1-2000 МГц 30дБ
    код: AOC895 |   голосів: 34 |
    Модуль підсилювача радіосигналу на мікросхемі BGA2869 з пропускною здатністю від 0.1 до 2000 МГц і коефіцієнтом посилення до 32 дБ.
    158 грн
  • Підсилювач сигналу TQP3M9009 LNA 5В 50-4000 МГц 21дБ
    код: AOC755 |   голосів: 33 |
    Модуль підсилювача радіосигналу на мікросхемі TQP3M9009 з пропускною здатністю від 50 до 4000 МГц і коефіцієнтом посилення 21 дБ.
    309 грн
  • Підсилювач сигналу FM SPF5189Z LNA 50-4000 МГц 5В
    код: AOC471 |   Відгуків: 9 |
    Модуль підсилювача радіосигналу на мікросхемі SPF5189Z з пропускною здатністю від 50 до 4000 МГц і коефіцієнтом посилення 20 dB.
    216 грн
