Підсилювач сигналу FM SPF5189Z LNA 50-4000 МГц 5В
код: AOC471
175 грн
  • Підсилювач сигналу FM SPF5189Z LNA 50-4000 МГц 5В
  • Відгуки (11)
Модуль підсилювача радіосигналу на мікросхемі SPF5189Z з пропускною здатністю від 50 до 4000 МГц і коефіцієнтом посилення 20 dB.
Відмінне модульне рішення для посилення сигналу при використанні в генераторах радіочастот, приймачах і передавачах.
  • Робоча частота: 50-4000 МГц
  • Посилення: +18.7 дБ (900 MHz)
  • Рівень шуму: 0,6 дБ
  • Максимальна вихідна потужність: +22.7 dBm (100 мВт) @ 1 дБ
  • Робочий струм: 90 мА (5В)
  • Напруга живлення: 5 В постійного струму
  • Опір входу і виходу: 50 Ом
  • Розміри плати: 34x25 мм
Відгуки покупців про Усилитель радиосигнала FM SPF5189Z LNA 50-4000 МГц 5В
Дмитро (08.11.2026)
А які у нього роз''єми SMA чи RP-SMA, чи обидва різні?
admin (09.11.2026)
Вітаю, SMA-Female з обох боків
Володимир (10.03.2025)
Чи підійде від для посилення 4g сигналу?
admin (10.03.2025)
Так, але тільки в одному напрямку.
Назар (03.02.2025)
Чи підійде для підсилення FM сигналу на автомагнітолі ?
admin (03.02.2025)
Підсилити сигнал FM діапазону можливо. але ефективність буде сумнівна.
Бурик Алексей (25.10.2023)
Вроде нормально работают (используются на 800МГц и 1.2ГГц на приём) на приём, но ни в одном ток потребления не соответствовал заявленному; у пяти экземпляров ток при 5V был от 120мА до 165мА. В предидущей закупке у одного был 1400мА! Приехал с ним в магазин, техэксперт "сдул" феном крышечку экрана ну и под ней одноимённая с модулем микросхема в корпусе SOT-89, поохали, поахали но о замене и речи не было. Уныло.(((
И ещё: в месте прохода +5v под экранирующую крышку эта крышка ребром прижата к плате, отделена лишь слоем защитного лака; при определённой физической нагрузке можно и КЗ получить. Ну, это не смертельно; отпаиваю, подрезаю ( над входом и выходом- то же), припаиваю. Камент похож на негативный НО магазин действительно хороший. Просто китайский товар как русская рулетка.
admin (25.10.2023)
Напишіть нам на пошту номер вашого замовлення.
какая почта????? Я с проблемой в офис приезжал!!!
Всё что мне предложили- регистрация на сайте для скидок на будущие закупки, ничего личного, бизнес...
А вчера брал 5 шт., спасибо на месте ток потребления померили.
Павло (13.09.2023)
Чи можливо збiлшити ним дальнiсть дiï модуля nrf24?
admin (14.09.2023)
Ні
Є питання по "Підсилювач сигналу FM SPF5189Z LNA 50-4000 МГц 5В" ?
