30 грн
Відгуки (6)
Модуль датчика ІЧ-випромінення призначений для вимірювання та контролю рівня випромінювання інфрачервоного діапазону. Маленькі розміри, висока чутливість і просте стандартне підключення знайдуть широке застосування в лабораторії початківця і досвідченого Ардуінщика.
Використовується чутливий фотодатчик інфрачервоного діапазону випромінювання
Цифровий вихід з навантажувальною здатністю 15мА
Потенціометр для регулювання порогу спрацьовування цифрового виходу
Робоча напруга від 3.3V до 5В
Аналоговий вихід: відсутній
Просте і зручне кріплення модуля
Маленькі розміри: 3.2см x 1.4см
Використаний поширений компаратор з широким діапазоном напруги живлення LM393
Відгуки покупців про Модуль датчика ИК-излучения
Голубенко Виктор (21.05.2020)
реагує і на видиме світло і на іч, працює непогано, але підстроєчний резистор так собі
там фотодиод от 380 nm до 1100 nm - весь видимый диапазон, вместе с ИК.
Хотите только огонь, поменяйте фотодиод на ИК (темновишневый, почти черный цвет линзы)
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
Модуль датчика вогню дозволяє виявляти вогонь або джерело світла з довжиною хвилі 760 ~ 1100 нм. Робоча напруга 3.3 - 5 В. Впевнено виявляє полум'я на відстані до 80 см. Все що більше – потрібно тестувати. Кут спрацьовування до 60 градусів. Чутливість регулюється підлаштовним...
Універсальний звуковий модуль призначений для виявлення звуку і визначення порогового значення звуку. Чутливий мікрофон, вбудований компаратор напруги, аналоговий і цифровий виходи роблять цей модуль привабливим для застосування в системах розумного будинку та в робототехніці. Поріг...
Модуль датчика світла з пороговим компаратором. Поріг спрацьовування компаратора регулюється змінним резистором. При затемненому датчику на виході встановлюється напруга логічної 1 і індикаторний світлодіод не горить. При висвітленні датчика і при спрацьовуванні компаратора на виході...
Цифровий датчик освітленості GY-302 на чіпі BH1750 призначений для вимірювання фонового освітлення. Має високу чутливість і поширений послідовний інтерфейс I2C. Спектр чутливості збігається з кривою чутливості людського ока.
59 грн
