Модуль датчика вогню
код: DAT155
30 грн
  • Відгуки (9)
Модуль датчика вогню дозволяє виявляти вогонь або джерело світла з довжиною хвилі 760 ~ 1100 нм. Робоча напруга 3.3 - 5 В. Впевнено виявляє полум'я на відстані до 80 см. Все що більше – потрібно тестувати. Кут спрацьовування до 60 градусів. Чутливість регулюється підлаштовним потенціометром. Вихід у датчика цифровий, побудований на компараторі LM393. Для надійного кріплення модуля на платі передбачено кріпильний отвір. За наявності полум'я на виході датчика логічна 1. За відсутності полум'я - логічний 0.
Параметри:
  • розміри: 47.2 х 14 х 7.3 мм
  • вага: 2.1 г
Відгуки покупців про Модуль датчика огня
Гавриленко Максим (17.06.2022)
Дякую, отримав вчасно, працюе добре. Дякую за вашу працю!
Ruslan (11.03.2021)
Как за такие деньги то прекрасно работает - огонь от зажигалки по аналоговому выходу видит на растоянии до 2 метров. На лампочку лед типа теплого свечения не реагирует вообще.
Максим (14.04.2026)
И не должен.
Судя по виду, там кондовый фотодиод ближней ИК с чувствительностью в районе 900-1100 нм, и затемнённым пластиком, отсекающим видимый свет.
Будет кое-как реагировать на чернотельные источники где-то начиная с красного каления. Чем желтее-горячее - тем сильнее.
Свечение от синего огня метана и led лампочек не чернотельное.
Голубенко Виктор (21.05.2020)
непогано реагує на інфрачервоне випромінювання, але й на сонячне світло і лед-лампочку
Сидоров Евгений (30.03.2020)
Благодарен отличной работе магазина, заказывал два датчика огня, все работает. Большое спасибо. Надеюсь карантин не станет помехой вашей работе.
Суржан Александр (13.12.2019)
Датчик стандартный и чувствительный. На пламя газовой конфорки практически не реагирует. Пришлось менять фотодиод на пару светодиодов более узкого спектра. После этого работает на ура.
Сергей (02.01.2018)
Неплохой датчик.
Расстояние до огня до 70 см примерно.
Сергей (22.12.2017)
вот вопрос на засыпку )) дабочий диапазон температур? это же датчик пламени ) . у меня такой ипользуется в корпусе и следит за пламенем . подключен по аналоговому выходу . так вот при 60- 70градусах иногда его вырубает и показывает что пламени нет )
admin (25.12.2017)
Вся имеющаяся информация размещена на странице товара.
Є питання по "Модуль датчика вогню" ?
