Модуль датчика освітленості цифровий
код: DAT167
18 грн
  • Модуль датчика освітленості цифровий
  • Відгуки (8)
Модуль датчика світла з пороговим компаратором. Поріг спрацьовування компаратора регулюється змінним резистором. При затемненому датчику на виході встановлюється напруга логічної 1 і індикаторний світлодіод не горить. При висвітленні датчика і при спрацьовуванні компаратора на виході встановлюється логічний 0 та запалюється індикаторний світлодіод.
  • Чутливий елемент - фоторезистор
  • Вихід компаратора більш ніж 15 мА.
  • Регулювання порога спрацьовування змінним резистором
  • Робоча напруга: від 3.3В до 5В
  • Цифровий вихід компаратора (0 і 1)
  • Зручний кріпильний отвір
  • Розміри: 3.2 см x 1.4 см
  • Використаний компаратор LM393
Призначення виводів:
  • VCC - Вхід напруги живлення 3.3-5 В
  • GND - Загальний
  • DO - Цифровий вихід компаратора (підключається до цифрового входу контролера або модуля реле)
Відгуки покупців про Модуль датчика освещенности цифровой
Александр (04.12.2019)
Хоттабыч прав, дребезг на выходе ужасный!
Но решать проблему нужно радикально:
- вдуть гистерезис: 1 Мом между 7-й и 5-й ножками компаратора (1% ошибки при определении освещенности погоды не сделают);
- удалить конденсатор с 5-й ножки на землю (проку от него ноль).
Сергей (11.11.2019)
модуль пришел нерабочий, выдает два подряд HIGH а потом два подряд LOW, независимо от того есть свет или нет.
admin (12.11.2019)
Опишите, пожалуйста, проблему нам на почту.
Сергей (13.11.2019)
Написал
Сергей (14.11.2019)
Заработал. Где то я его криво подключил в прошлый раз :)
Олександр (08.01.2019)
Модуль использовал в часах с дисплеем TM1637 для уменьшения яркости в ночном режиме.
Выход датчика опрашивается контролером, простая надежная схема.
Хоттабыч (30.04.2017)
При резком изменении освещенности, типа "лампа включена/выключена", модуль реагирует нормально. Если его использовать в устройствах типа "суммеречного выключателя", когда надо управлять нагрузкой в зависимости от внешнего освещения, то необходимо учитывать, что при медленном изменении света начинается "дребезг" при освещенности в районе порога срабатывания компаратора. Поэтому между цифровым выводом датчика и схемой управления реле необходимо ставить устройство задержки времени в пределах около 2мин.
олег (17.07.2016)
опрос датчика выдает 0 (на цифровом), и 20 (на аналоговом) входах не зависимо от освещенности (закрывал полностью и светил фонариком соответственно)
Є питання по "Модуль датчика освітленості цифровий" ?
