Понижуючий перетворювач на LM2596S з регулюванням напруги і струму
код: AOC337
Теги: dc-dc
75 грн з ПДВ
  • Понижуючий перетворювач на LM2596S з регулюванням напруги і струму
  • Відгуки (18)
Високоефективний універсальний регульований понижуючий перетворювач напруги з можливістю регулювання напруги і індикації максимального вихідного струму і напруги закінчення зарядки (якщо перетворювач використовується для зарядки акумуляторів).
Застосована мікросхема LM2596 має високий ККД і малі втрати на нагрів що дозволило застосувати її без додаткового радіатора. У модулі застосований сучасний фільтр на конденсаторах з низьким ESR, що знизило рівень пульсацій до рівня 50 мВ! Перетворювач відмінно підходить для живлення світлодіодів, зарядки акумуляторів і як лабораторне джерело живлення з регульованим обмеженням максимального струму.
Налаштування перетворювача зводиться до установки максимальної вихідної напруги підлаштовним резистором "Out Voltage Adjustment", обмеження максимального струму перетворювача резистором "Out Current Adjustment" і порогової напруги запалювання світлодіода закінчення зарядки "Full Charge Indication Adjustment". Після закінчення зарядки загориться світлодіод "Full Charge Indicator LED", однак вихідна напруга знята не буде, що, в більшості випадків, не є критичним критерієм, і дозволяє використовувати перетворювач для зарядки і підтримки зарядки акумулятора в черговому режимі. Світлодіодний індикатор "Constant Current / Voltage Indicator LED" сигналізує про перехід перетворювача з режиму обмеження струму в режим обмеження напруги. Індикатор "Charging Indicator LED" сигналізує про наявність напруги на виході перетворювача.
Порядок настройки:
  • Підключити перетворювач до джерела напруги дотримуючись полярності
  • Підлаштовним резистором "Out Voltage Adjustment" встановити напругу повної зарядки акумулятора на виході перетворювача
  • Підлаштовним резистором "Full Charge Indication Adjustment" домогтися порогу запалювання індикатора "Full Charge Indication Adjustment"
  • Підлаштовним резистором "Out Voltage Adjustment" встановити необхідну напругу на виході перетворювача
  • Підключити до виходу перетворювача акумулятор або еквівалент навантаження
  • Підлаштовним резистором "Out Current Adjustment" встановити бажаний максимальний струм на виході перетворювача
  • Мікросхема перетворювача: LM2596
  • Вхідна напруга: 7-35 В
  • Вихідна напруга: 1.25-30 В
  • Вихідний струм: 0-3 А
  • ККД: 92% (максимальний)
  • Робоча частота перетворювача: 150 кГц
  • Вихідні пульсації: 50 мВ (максимально) в смузі 20 МГц
  • Точність установки струму: ± 0.5%
  • Точність установки напруги: ± 2.5%
  • Індикатори: Зарядка, Закінчення зарядки, Незмінний струм / напруга (максимальна напруга при мінімальному струмі)
  • Робоча температура: від -40 до + 85
  • Розмір: 48x 23 x 14мм
Відгуки покупців про Понижающий преобразователь на LM2596S с регулировкой напряжения и тока
Alex (01.08.2024)
На 12.6 вольтах при 2 амперах 102 градуси на мікросхемі, якщо хтось думає брати під навантаженні більш ніж 20 ватт потрібно робити або активне охолодженя або відводити тепло великими радіавторами. Просадка по схемі від входу мала як у діода шотткі. Має захист від КЗ по виходу на навантаження, але якщо це навантаження батареї - при КЗ на вході мікросхема сгорить миттєво, майте на увазі. стабілізатор не поганий але реально споживати можна не більш 15-20 ватт. 5 Екземплярів в тесті.
Артем (07.06.2024)
При токе более 1А грееться, но не критично.
Если использовать его для зарядки, то необходимо отключать его от аккума или ставить диод между модулем и аккумом (у меня модуль от аккума потреблял +-25мА)
Юрій (07.11.2023)
На жаль, опис дуже некоректний.
Те що позначено як "Full Charge Indicator LED" (світить синім) насправді є індикатором зарядки (на платі підпис CH, від charge).
А те що позначено як "Charging Indication" (світить червоним) це є індикатор завершення зарядки (тече малий струм) (на платі підпис OK).
"Full Charge Indication Adjustment" насправді задає не порогову напругу для засвічення індикатора, а задає на скільки малий струм має текти щоб почав світитися індикатор завершення зарядки…
Мені допомогло розібратися ось це відео:
https://youtu.be/RQR9yz84l_o
Ilya (03.05.2023)
Індикація заряду щось не працює. Збірка 2 літій-іонних аккума послідовно, напруга виставлена на 8.1 вольта, струм на 2А. Акуми повністю заряджені зовнішнім присторєм. Крутив і туди і сюди. Були моменти коли індикатор заряду миготів, але тільки коли викрутка на резисторі була, убираєш - не світить.
Роман (22.11.2022)
Загалом що й потрібно було довести. На 2.7А мікросхема зашипіла та відстрілила шматочок корпусу. можна використовувати як зброю.
Роман (22.11.2022)
При більше 1А перегрівається сам чіп та катушка (при цьому свистить шо дурна).
Від "Full Charge" діода абсолютно ніякої користі, працює або "завжди включеній" або "включений разом з CC/CV діодом".
Брав дві, обидві з ідентичною поведінкою.
Як для перевірити концепт підійшли, а так не думаю що довго проживуть, краще пошукати шось інше.
Зубович Олег Федорович (14.06.2022)
Придбав для використання як зарядку літієвих акумів. Всіфункціі працюють коректно . Єдиний мінус при струмі більше 500 мА сильно гріється . використовувати більше 1А взагалі не рекомедую.
Михаил (24.01.2021)
Добрый вечер. Мне для ДХО, поскольку у меня уже 2-ве пары ДХО вышли из строя. Этот стабилизатор подойдет?
admin (25.01.2021)
Добрый. Если по параметрам он вам подходит, то можно попробовать.
Краснюк Владимир (13.11.2020)
Поддельная LM2596, нет шунта на плате, вместо него кусок дорожки, плохая теплоотдача. Результат соответствующий - перегрев уже на 1,5 А, нестабильная работа и т. д. Одним словом идея хорошая реализация - никакая. Необходимо переделывать плату и ставить нормальные компоненты. Одна LM2596 стоит под 60 грн. Купил ради теста идеи зарядки литиевых АКБ, идея работает, устройство нет.
Алексей (21.04.2020)
Пока работает. Далее будет видно.
Максим (15.02.2019)
Купил: работает, заряжает, все ок. Удобная основа для 12В ИБП. К ней бы еще плату с реле для автоматического переключения DC/батарея с контролем разряда.
Дмитрий (28.09.2017)
Ну как бы отзыв-вопрос написал несколько дней назад - о настройке тока останова зарядки.
admin (29.09.2017)
Описание процедуры настройки преобразователя добавлено к описанию.
Олег (17.05.2017)
Выложите, пожалуйста, описание(инструкцию)
admin (22.05.2017)
Какое описание Вас интересует?
Денис (10.06.2016)
Как работает окончание зарядки?
У меня только светиться диод, ток не отключает
admin (13.06.2016)
Окончание зарядки уменьшением тока до 0 при стабильном напряжении.
Є питання по "Понижуючий перетворювач на LM2596S з регулюванням напруги і струму" ?
