Дякуємо за розуміння!
Модуль датчика газу MQ-7
код: DAT182
67 грн з ПДВ
  • Модуль датчика газу MQ-7
  • Відгуки (13)
Модуль датчика газу MQ-7 служить для визначення чадного газу.
  • Датчик: MQ-7
  • Газ, який детектується: чадний газ
  • Робоча напруга нагрівача: від 1,4 В до 5 В
  • Споживана нагрівачем потужність: 350 мВт
  • Навантажувальний опір: 10 К (регульоване)
  • Виявлення концентрації газу: 10-1000 ppm
  • Час розігріву: від 60 (напруга підігрівача 5В) до 90 секунд (для напруги підігрівача 1,4 В)
  • Робоча температура: -10 ~ 50 градусів (номінальна температура: 20 градусів)
  • Робоча вологість: 95% RH (номінальний вологість: 65% rh)
  • Термін служби: 5 років
  • Розмір: 35x20x11 мм
  • Вага нетто: 4,8 г
Відгуки покупців про Модуль датчика газа MQ-7
Олег Ігорович (28.06.2022)
Вроді як працює, але достовірні дані я поки-що не отримую... як вже писали, потрібно подавати різну напргу циклами 60/90с. Цього я поки-що не зробив через свою криворукість, тому ?_(?)_/?
Сушма Анастасія (15.11.2021)
Все, супер, все працює
Павел (09.01.2021)
Датчик рабочий, но очень, очень капризный. Как писал ранее Богдан, корректные показания получить не так-то просто. Я установил датчик в бойлерной и он периодически сходит с ума, особенно "радует" зашкал газа при выключенном котле )) Согласен, условия суровые - броски температуры от 10 до 35, влажность от 20% до 90% (из-за сушки белья), но где ж еще мерять газ? В общем для умного дома путем простого подключения 1/0 на GPIO не годится, нужно мудрить отдельное решение с прогревом/очисткой и циклами замера... ИМО проще взять законченное решение от Tuya и перепрошить.
Анатолий (23.06.2019)
Время разогрева: от 60 (напряжение подогревателя 5В) до 90 секунд (для напряжения подогревателя 1,4В)
Источник https://arduino.ua/prod1389-modyl-datchika-gaza-mq-7
Не совсем понятно про 1.4В - откуда их брать и куда их подключать?
admin (24.06.2019)
Напряжение для подогревателя брать от Вашего источника и подавать на контакты подогревателя датчика.
Avazart (23.01.2019)
""Нагреватель напряжение: 50.2 В (acdc)
Рабочее напряжение: 140mA""
Что этот бред,по вашему значит?
admin (25.01.2019)
Описание исправили.
Богдан (17.01.2018)
Хочу добавить, что этот сенсор не так прост в обращении как кажется. Вот некоторые ньюансы:
1) требует бережного обращения: чувствительный к сотрясению, переохлаждению, повышенной влажности, повышенной концентрации измеряемых газов.
2) неправильное подключение может вывести датчик из строя.
3) Требует циклической подачи двух напряжений: 90 секунд самоочищается (5в) и 60 секунд для измерения значений (1.5в). Просто подключить питание и измерять значения не получится.
4) Значения зависят от температуры и влажности. Поэтому в проект желательно включать датчик температуры и влажности для правильного измерения концентрации газов.
5) Требует обязательной калибровки
Антон (06.02.2018)
По п.3. И куда его подавать? Вместо питания или на А0 или ... ?
admin (09.02.2018)
На подогреватель датчика.
Андрій (05.02.2019)
А де контакт підігрівача датчика, є чотири піна, VCC, GND, A0, D0. Куди подавати змінну напругу 5в/1,5в?
admin (06.02.2019)
Подогреватель питается напряжением, подаваемым на контакты GND и VCC
Милых Михаил (15.10.2017)
Качество товара хорошее. замечаний нет.
Особенно хочу отметить оперативность предоставления заказа и удобство взаимодействия с персоналом.
Є питання по "Модуль датчика газу MQ-7" ?
