Аудіопідсилювач PAM8610 2x15W
код: AOC432
Додаткові категорії товару: Audio, звук, голос, mp3
69 грн
  • Відгуки (11)
Якісний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8610 з вихідною потужністю до 10 Вт при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 13В. Максимальна вихідна потужність може становити до 15 Вт при навантаженні 4 Ом. Додатково виведений вхід Shutdown для відключення підсилювача. Низький рівень на цьому вході переводить підсилювач в режим зниженого споживання при відсутності вхідного сигналу. Для більш економічного відключення слід передбачити повне відключення напруги живлення підсилювача.
  • Напруга живлення: від 7 до 15 В
  • Максимальний споживаний струм: 2А
  • Клас підсилювача: D
  • ККД підсилювача: до 90%
  • Частотний діапазон: 20 Гц - 20 кГц
  • Вхідний опір: 15 КОм
  • Співвідношення сигнал/шум (SNR): 86%
  • Гармонійні спотворення: < 0.1%
  • Розміри плати: 30 x 25 x 2.5 мм
Відгуки покупців про Аудиоусилитель PAM8610 2x15W
Дмитро (06.02.2024)
Підкажіть будь ласка який потенціометр можна використовувати перед цим посилювачем для налаштування гучності? Я так розумію цей піде https://arduino.ua/prod365-peremennii-rezistor-10kom ?
admin (07.02.2024)
Так, резистора на 10кОм буде достатньо.
Сергей (04.07.2022)
Применил его вместе с блютуз модулем - сделал блюпуп колонку, дешево и сердито. Работает без нареканий, неплохой звук, пока использую только один канал. Разобраться бы еще как громкость регулировать, будет вообще круто, а то блютуз модуль при подключении/отключении орет на весь микрорайон вместо короткого сигнала пытается выговорится длинным сообщением...
За усилок - спасибо)
Олександр (06.12.2021)
На жаль, мій екземпляр помер пілся одного успішного включення. Можливо проблема була в тому, що подав 12В, але той раз, що він працював - звук досить класний
proxoxxuj (19.10.2021)
1. Нужен заведомо качественный стерео-шнурок.
2. Питать 12в. Запитал на 5в - генерирует две частоты, переходя между ними.
(Для проверки подключалс 5в питанием к генератору с короткими проводами - нормально.)
Павел (09.06.2021)
… битая ссылка на дирекшн !
admin (09.06.2021)
Ссылку обновили.
Михайло (30.10.2020)
В мене він вирубається через певний час. І поки не вимкну живлення і не включу - не працює. Чому?
Вольф Артур Эвальдович (28.09.2020)
для моих поделок, то что нужно!
Иголкин Сергей (06.08.2020)
Первый заказал - помер =)
Скорее всего подал слишком высокое напряжение на него и где-то коротнул. Закал ещё два - теперь уже осторожно подключил от 7В, а потом и от кроны - всё работает. Мощная штучка, причем на 9В кроны мощи в ней будь здоров. На полную громкость даже не рискую включать - отрывает уши, но если качественные колонки - то звук при этом всё равно четкий.
Носенко Олександр (15.07.2019)
Все было отлично. Спасибо компании.
Є питання по "Аудіопідсилювач PAM8610 2x15W" ?
