Цифровий датчик струму та напруги на INA219 з шиною I2C
код: DAT196
79 грн з ПДВ
  • Цифровий датчик струму та напруги на INA219 з шиною I2C
  • Відгуки (46)
Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих можливостях та високою точністю вимірювань.
Мікросхема вимірює параметри протікання струму в будь-якому напрямку з автоматичним перемиканням полярності вимірювання. Застосувати модуль можна в системах, які контролюють процес заряду/розряду акумуляторних батарей, джерелах живлення з контролем напруги і споживаного навантаженням струму. Можливості зміни I2C адреси вимірювача дозволяють підключити на одну шину до 4-х таких пристроїв. Для збільшення точності вимірювань передбачений регістр калібрування.
  • Тип модуля: вимірювання єлектричного струму
  • Робоча температура: від -40C до 85C
  • Дрейф в робочому температурному діапазоні: 100мкВ
  • Максимальний вимірюваний струм: 3,2А
  • Точність вимірювання струму: 0,8мА
  • Роздільна здатність вимірювача: 12-біт
  • Інтерфейс: I2C
  • Швидкість інтерфейсу: 3,4МГц
  • Максимальна вимірювана напруга: + -26 В
  • Калібрування: калібрувальний регістр
  • Внутрішні дані: виміряний струм та потужність
  • Фільтрація: х128 відліків
  • Напруга живлення: від 3В до 5В
Цифровой датчик тока и напряжения на INA219 с шиной I2C
#include <Wire.h>
#include  // You will need to download this library
Adafruit_INA219 sensor219; // Declare and instance of INA219
void setup(void)
  Serial.begin(9600);
  sensor219.begin();
void loop(void)
  float busVoltage = 0;
  float current = 0; // Measure in milli amps
  float power = 0;
  busVoltage = sensor219.getBusVoltage_V();
  current = sensor219.getCurrent_mA();
  power = busVoltage * (current/1000); // Calculate the Power
  Serial.print("Bus Voltage:   ");
  Serial.print(busVoltage);
  Serial.println(" V");
  Serial.print("Current:       ");
  Serial.print(current);
  Serial.println(" mA");
  Serial.print("Power:         ");
  Serial.print(power);
  Serial.println(" W");
  Serial.println("");
  delay(2000);
Відгуки покупців про Цифровой датчик тока и напряжения на INA219 с шиной I2C
Пілюгін Сергій Вікторович (28.07.2025)
Як завжди, замовлення отримав оперативно.Обслуговуванням, відношенням до замовників дуже задоволений.
Віталій (12.06.2025)
Напишіть десь що Vin- варто підключати лише для вимірювання струму. А напруга міряється між Vin+ і GND.
Це буде корисно.
Я так контроллер спалив. Може когось це вбереже від аналогічної помилки.
Andrii_M (25.07.2025)
Корисно буде розібратись в даташиті перш ніж шось паяти і радити іншим. Там є пункт 9.2 типова схема включення, і по ній видно що напруга міряється на навантаженні (Vin-), а не як ви кажете. Vin+ підключається безпосередньо до плюса живлення, це т.званий High-side монітор. Vin- підключається до навантаження. Може ви його на землю підключили, тому і контролер спалили?
Якщо не потрібно міряти струм і ви не хочете дарма гріти шунт, під''єднайте навантаження і живлення до Vin-, а Vin+ залиште як є.
Старый (26.01.2025)
Кто то там писал что плохо лудится. Очевидно речь идет о PSL штыревом разъеме. Берем у мамки лимонную кислоту и смело лудим. После лужения положить в воду остатки лимонки растворятся и отсохнут. Можно и таблетку аспирина взять. Но дыма при этом много. Лучше первый вариант.
vrd (23.06.2024)
Выпаиваем резистор 100 ом. На входа измерительные ставим резисторы по 10 кило ом. Так модуль не сгорит и при 24 вольтах. Шунт выбираем в зависимости от максимального тока. Микросхема меряет относительно минуса питания, так что для стабильности измерений лучше заземлить входа через мегаомный резистор.
Золотар Анатолій Станіславович. (11.05.2024)
Замовлення отримав оперативно.Обслуговуванням задоволений.
Костянтин (30.07.2023)
Використовував модуль як вольтметр, поки міряв до 12вольт все було чудово. При спробі виміряти 19в вибухнув і потягнув за собою всю схему. А так в цілому модуль працював і виконував свої функції.
Валерій (27.12.2022)
Працює ок.
Добре, що можна змінити I2C адресу, що працює і від 3.3, і від 5 В.
Якщо зовнішня напруга від''єднана, показує сміття - кому критично, поставить якусь слабку підтяжку до землі.
Часом бувають маленькі негативні значення струму, якщо навантаження вимкнене.
Назвати піни V+ та V- це погана ідея, але хто гляне схему підключення, розбереться.
Yuriy (01.12.2022)
Підкажіть будь ласка модуль що зможе виміряти напругу 12-16В при силі тока в 15-17А. Я так розумію цей не витягне.
admin (03.12.2022)
Доброго дня, так, не витягне, через обмеження на вимірювання струму - 3.2А
Олексій (21.01.2023)
Може він відміряти більші токи, видалить той резістор на платі , та використовуйте зовнішній шунт резистор з максимальним падінням відповідно до даташиту
Володимир (21.09.2022)
Чи є гальванічна розв''язка між входом і цифровим виходом?
admin (22.09.2022)
Доброго дня. У модулі немає гальванічної розв''язки.
Татьяна (08.08.2022)
Какой тип корпуса у основной микросхемы SOT23-8 или SOIC8?
admin (09.08.2022)
Доброго дня. Тип корпусу SOIC8
Андрей (25.10.2021)
Подойдет для измерения напряжения автомобильного аккумулятора?
admin (27.10.2021)
Да, подойдет, если измеряемый ток не будет превышать максимальный ток модуля.
V (10.08.2021)
горить на 3А, а не 3,2, як в описі. Похибка з калібруванням - 0,05-0,07ВВ, точніше не получилось. Дійсно, на сайті крива схема підключення
Михайло (16.06.2021)
Видаються якісь рандомні значення незалежно чи є навантаження чи немає(((
Спробував приклад з опису і з прикладів до бібліотеки
admin (17.06.2021)
Який блок живлення використовуєте?
Михайло (17.06.2021)
Свій саморобний (в піку 6А може видати). Але зауважу що плата робоча. Підключив по ось цій схемі https://robotchip.ru/obzor-modulya-toka-i-napryazheniya-ina219/ і все показує стабільно і так як треба
Тестував на діодах + Arduino Nano. Все більш менш сходиться
pahasuper (29.04.2021)
измеряет ток на шаговом двигателе всё отлично! можно снимать показатели нагрузки на движок
Вячеслав (19.03.2021)
При коротком замьікании в нагрузке микросхема блистательно бахнула ! т. е. ток бьіл явно больше 3 А.. Ето нормально ?
admin (22.03.2021)
Скорее всего вначале перегорел токоизмерительный резистор а уж потом и микросхема подтянулась...
nen777w (18.12.2020)
Отличный модуль. Использовал как датчик нагрузки мотора на механическом замке что бы не ставить концевики. Т.е. когда нагрузка превышает допустимую мотор отключается т.е. дверь или открыта или закрыта.
Владимир (14.11.2020)
с "переносом" в "+" цепь - погорячился, правильно как на схеме ;)
На странице "Описание" есть схема подключения датчика, Ардуино и токовой нагрузки (светодиод с ограничивающим резистором). На мой взгляд она содержит ошибки:
- красный светодиод имеет типовое падение напряжения от 1.8 до 2.4В, и максимальный продолжительный ток 20 мА. При номинале резистора в 200 Ом и напряжении питания 9В (нарисована батарейка типа "Крона"), имеем:
I = (9 - 1.8)/200 = 0.036A = 36 mA - светодиод может сгореть! Номинал резистора необходимо увеличить до 390 Ом.
- светодиод и резистор необходимо перенести в "+" цепь питания батарейки (левый по схеме вывод резистора отключить от GND и подключить к клемме "Vin+", анод светодиода отключить от "Vin-" и подключить к "+" батарейки, "Vin-" подключить к шине GND).
Если ошибаюсь - поправьте.
Дидоренко Олег (05.10.2020)
Спасибо! Быстрая доставка. Модуль работает отлично.
Литвинов Александр (08.03.2020)
Модули работают отменно. Параллельно снимаются показания от пяти источников.Благодарю.
Фиявчук Тарас (01.12.2019)
Дуже виручає, що модуль працює по І2С, з ESP дружить, в своєму діапазоні показує параметри наче правдиво. Зрештою, модуль і не подається, як прецезійний. а завдяки дільникам і своїм шунтам можна діапазон і розширити, якщо не потрібна велика точність
Анатолий (23.04.2019)
Датчик выдает какую-то дичь.. Все делал как на картинке. Что есть входное напряжение - что нету - просто набор цифр...
admin (23.04.2019)
По всем возникающим проблемам можете писать на наш почтовый адрес. Не забудьте прислать схему соединения и результаты работы программы.
Анатолий (22.04.2019)
Так плохо лудятся контакты что просто жесть... Кстати нередкое явление...
Максим (27.01.2019)
админу: поправьте в описании
"Дрей__в__ в рабочем температурном диапазоне"
(публиковать сообщение не надо)
admin (28.01.2019)
Спасибо, исправили.
Влад (09.01.2019)
Заказал две, одна приехала с отвалившимся чипом. Судя по сгибу ножек, микруху стукнуло чем-то сбоку. Но и пайка была явно плохая.
admin (10.01.2019)
Отправляйте модуль обратно - мы Вам его заменим.
Влад (10.01.2019)
Цена покатушек будет больше самого модуля :)
Припаял, по i2c отвечает, показания возвращает. Вопрос можно считать закрытым.
Анатолий (04.06.2019)
"Цена покатушек будет больше самого модуля :)
Источник https://arduino.ua/prod1661-cifrovoi-datchik-toka-i-napryajeniya-na-ina219-s-shinoi-i2c#discussion" - так а разве в таких случаях покупатель должен оплачивать эти покатушки?
Сергей (24.09.2018)
На фото одно а прислали другое
Юрий (30.01.2018)
Хороший датчик, большой диапазон и настраиваемая точность измерения. Напряжение измеряет относительно GND, Vin+/- на гребенке закорочены с Vin+/- на клеммнике, так что подключать ноль измеряемого источника к V- не следует.
Віктор (06.11.2017)
Який максимальний струм вимірює?
admin (09.11.2017)
Максимальный измеряемый ток 3,2А
Максим (27.01.2019)
"Максимальный измеряемый ток 3,2А"
Это "из коробки", через наплатный шунт 100мОм.
Можно выпаять и поставить внешний, заодно можно будет добавить рекомендованную производителем входную цепь.
В зависимости от настройки, на шунте dV до +-40/80/160/320 mV.
Лункан Сергей Александрович (29.01.2017)
Качество модуля хорошее, работает без замечаний. Обслуживание при заказе на высоком уровне, доставка по Украине 2 дня. Спасибо.
Є питання по "Цифровий датчик струму та напруги на INA219 з шиною I2C" ?
