Дякуємо за розуміння!
Генератор на базі таймера NE555
код: AOC500
32 грн з ПДВ
  • Генератор на базі таймера NE555
  • Відгуки (17)
Генератор прямокутних імпульсів зібраний на таймері NE555, з потенціометром для регулювання частоти сигналу. Модуль використовується в проектах на мікроконтролерах для регулювання параметрів вихідних імпульсів в широких межах або як задаючий генератор в налаштуванні та тестуванні різного електронного обладнання. Модуль генерує послідовність прямокутних імпульсів, які визначаються RC-ланцюжком.
Модуль генератора імпульсів на мікросхемі NE555, може використовуватися в проектах на мікроконтролерах для регулювання параметрів вихідних імпульсів в широких межах, або як задаючий генератор в налаштуванні і тестуванні різного електронного обладнання. Модуль генерує послідовність прямокутних імпульсів, які визначаються RC-ланцюжком.
Діапазон регулювання частоти вихідних імпульсів регулюється за допомогою перемички в чотирьох діапазонах: 1 Гц - 50 Гц / 50 Гц - 1 кГц / 1 кГц - 10 кГц / 10 кГц - 200 кГц.
  • Підстроювання частоти імпульсів в обраному діапазоні здійснюється резистором R1.
  • Шпаруватість (скважность) задається за допомогою підлаштування резистора R2.
  • Амплітуда вихідних імпульсів пропорційна напрузі джерела живлення (4,2 - 11,4 В).
  • Живлення модуля може здійснюється від Ардуіно-контролера або від зовнішнього джерела живлення.
Вихідний струм генератора не перевищує 35 мА, тому для управління більш потужним навантаженням необхідний підсилювач струму вихідного каскаду. При зміні діапазону частот слід відключати живлення модуля.
  • Форма імпульсів: прямокутна
  • Регулювання частоти в діапазоні: 1 Гц - 200 кГц
  • Регулювання шпаруватості(скважности): 50 - 100%
  • Напруга живлення: 5 - 15 В постійного струму
  • Вихідний струм: 100 мА
  • Робоча температура: 0 - 70 ° C
  • Розміри: 31 х 22 х 15 мм
Відгуки покупців про Генератор на базе таймера NE555
Дмитрий (23.03.2025)
Очень удобная вещь для опытов
Максим (30.08.2021)
Модуль працює, але на картинці з джамперами неточність. Діапазон до 50Гц - перший джампер, а не другий.
К Ігор (25.03.2021)
Дякую. Швидка доставка. Якість роботи +++.
Игорь (27.12.2020)
Есть неточность.
В описании макс. выходной ток указан 35 мА.
А в характеристиках 100 мА.
Михаил (13.03.2024)
А в даташите на xx555 - вообще до 225 мА (предельный ток) и до 200 мА (максимальный рекомендуемый).
GONAD (26.03.2020)
Может мигать светодиодом, ололо.
На гривну дороже миниатюрного модуля, а частоты выше и можно регулировать заполнение.
Выгодно приобретать даже как донор деталей.
Антон (04.01.2023)
Разум неокрепший в тебе ощущаю...
Скирта Ю.Б. (28.06.2019)
Использую для модуляции полупроводникового лазера. Всё работает отлично.
Щербаков Максим Валерьевич (23.07.2018)
Все работает! Очень хорошее качество и быстрая доставка! Благодарю!!!)
Сергій (04.04.2018)
Яка мінімальна довжина імпульсу при 5 герцах?
admin (05.04.2018)
Скважность регулируется от 0 до 100%
Глеб (04.02.2018)
отличное решение для "быстрых" поделок, не нужно замачиваться с пайкой. отличная вещь!
Павлович Светлана (30.11.2017)
Пришел быстро, работает
Конопелько Дмитро Олексійович (14.10.2017)
Нічого не працює. Все погано і дуже повільно. Не дякую.
admin (17.10.2017)
Вы можете вернуть товар, если он Вам не подходит.
Герасименко Юрий Александр. (28.09.2017)
генератор працює,заявленим характеристикам відповідає.Все так як треба.Дякую
Олександр Горенко (05.08.2017)
Все працює. Все чудово і швидко. Дякую.
Є питання по "Генератор на базі таймера NE555" ?
