Датчик ваги (тензодатчик) 20кг високоточний
код: DAT212
98 грн
  • Датчик ваги (тензодатчик) 20кг високоточний
  • Відгуки (8)
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 20 кг. Рекомендується використовувати спільно з модулем перетворювача HX711.
  • розміри: 80x12.7x12.7мм
  • отвори кріплення: 2*М4, 2*М5 (відстань 15 мм)
  • матеріал: алюміній
  • точність: висока
  • комплексна похибка (повторюваність): 0.03% FS
  • нелінійність: 0.03% FS
  • імпеданс 1000 ± 50Ω
  • рекомендована напруга: 5-10В
  • максимальна вага: до 20 кг
Підключення до HX711:
  • червоний: Е +
  • чорний: E-
  • білий: А-
  • зелений: А +
Видео:
Відгуки покупців про Датчик веса (тензодатчик) 20кг высокоточный
Кириченко Володимир Анатолійович (16.06.2024)
Все працює, як і має бути.
Юрий (20.02.2019)
Подскажите пожалуйста, как узнать калибровочный коэффициент для этого датчика?
admin (21.02.2019)
Откалибровать датчик точным весом.
Василь (24.05.2017)
На якій максимальній відстані можна рознести тензодавач і плату АЦП на базі HX711 ?
admin (29.05.2017)
Смело до 1 метра при условии качественных проводов достаточного сечения.
Дмитро (12.01.2025)
Там очень высокие токи ?
admin (13.01.2025)
Ні, струм не великий.
Ivan (22.04.2017)
Точностью доволен, простота в подключении, вобщем покупкой доволен. Осталось только проверка временем ) но я думаю проблем быть не должно. Спасибо магазину за работу.
Є питання по "Датчик ваги (тензодатчик) 20кг високоточний" ?
