Драйвер колекторного двигуна на DRV8838 від Pololu
код: ASC326
pololu
Теги: Драйвер
203 грн
  • Драйвер колекторного двигуна на DRV8838 від Pololu
  • Відгуки (2)
Ця маленька плата на мікросхемі DRV8838 призначена для керування одним колекторним двигуном з максимальним струмом 1.7 A (1.8 A піковий). Робоча напруга драйвера від 0В до 11В. Є вбудований захист від переполюсовки, перенапруги, перегріву і перевантаження по струму. Плата виконана в розмірі DIP-корпусу зі стандартним кроком виводів 2,54мм.
Код виробника: 2990
Призначення виводів:
  • GND - Загальний вивід
  • VCC - Напруга живлення цифрової частини драйвера
  • ENABLE - Вхід дозволу роботи драйвера і керування швидкістю обертання двигуна. Підтягнутий через 100кОм на землю
  • PHASE - Вхід напрямку обертання двигуна. Підтягнутий на 100кОм на землю
  • SLEEP - Перехід драйвера в режим сну. Активний рівень низький. Підтягнутий через 10 кОм на землю.
  • VMM - Вхід живлення силової частини в обхід ланцюгів захисту. Призначений для живлення силової частини при низькій напрузі живлення або як вихід для зовнішніх ланцюгів захисту
  • OUT1 - Вихід 1 силового моста
  • OUT2 - Вихід 2 силового моста
  • VIN - Напруга живлення силової частини драйвера
  • Встановлений режим роботи: мостова
  • Напруга живлення: від 0 В до 11 В
  • Напруга живлення логічної частини: від 1.8 В до 7 В
  • Максимальний вихідний струм: 1.7 A тривалий (1.8 A піковий)
  • Сигнали керування: PHASE / ENABLE (керування обертанням / напрямком обертання)
  • Сумісність логічних рівнів: 3В і 5В
  • Захист від ЕРС самоіндукції двигуна
  • Розміри: 12,7 х 10б16мм
Драйвер коллекторного двигателя на DRV8838
Відгуки покупців про Драйвер коллекторного двигателя на DRV8838 от Pololu
Алексей Павленко (18.06.2018)
На картинке нарисовано что управление по ШИМ (PWM), а дудки. PWM управлиение у брата DRV8837.
admin (18.06.2018)
Описание полностью соответствует свойствам товара.
Є питання по "Драйвер колекторного двигуна на DRV8838 від Pololu" ?
