4-канальний перетворювач логічних рівнів
код: AOC537
15 грн
від 5 шт. 13 грн
від 10 шт. 12 грн
  • 4-канальний перетворювач логічних рівнів
  • Відгуки (23)
Двохнаправлений 4-канальний перетворювач логічних рівнів представляє собою мініатюрний пристрій, який знижує 5В-сигнали до 3.3В, і підвищує 3.3В-сигнали до 5В. Перетворювач також працює з пристроями, логічний рівень яких становить 2.8В і 1.8В. Одна така плата здатна перетворювати напруги між 4 виводами на одній стороні і 4 виводами на іншій.
Даний 4-канальний двонаправлений перетворювач може використовуватися як зі звичайними послідовними інтерфейсами UART, I2C, SPI, так і для перетворення будь-яких цифрових сигналів. Не працює з аналоговими сигналами.
Перетворювач рівнів досить простий у використанні і вимагає тільки підключення двох джерел живлення (з високою і низькою напругою, які використовуються у вашому проекті). Висока напруга (наприклад, 5В) підключається до виводу 'HV', низька напруга (наприклад, 2.8В) - до виводу 'LV', а загальна точка схеми - до виводу 'GND'.
Інші виводи позначені як входи високої напруги (HV) або низької (LV). Логічна одиниця, яка надходить на вивід HV (на стороні 5В) з'явиться на виводі LV (на стороні 3.3В) у вигляді напруги 3.3В. І навпаки, логічна одиниця, яка надходить на вивід LV (на стороні 3.3В) з'явиться на виводі HV (на стороні 5В) у вигляді напруги 5В.
Разміри плати: 15х12 мм.
Відгуки покупців про 4-канальный преобразователь логических уровней
Konst (08.07.2025)
Для UART 9600 пряцює справно
Рудаков Костянтин Сергійович (03.04.2025)
Дуже виручають коли треба узгодити 5V<->3.3V
Максим (06.12.2023)
В подключении 3.3 <-> 5 V нормально работало с передатчиком RS-422 на 2 МГц.
Вадим (31.03.2023)
Надо было 3.3 в 1.8 и обратно. 3.3 в 1.8 работает. Обратно нет. Поменял транзисторы на BSS138. Заработало как надо. Стояли транзисторы с маркировкой J1,
Николай Александрович Дордиенко (20.04.2022)
А ЭСЛ-ТТЛ есть похожее?
admin (21.04.2022)
На жаль такої продукції не має.
Андрій (28.09.2020)
Задоволений, Використовую для розв''язки шини I2C на два сегменти, 3.3В та 5В.
Павел (24.04.2023)
а у меня этот модуль с I2C не заработал начал выдавать каракули на экране индикатора
admin (24.04.2023)
Який номінал резисторів підтяжки інтерфейсу?
Techn0man1ac (19.07.2020)
Какие размеры у платы(расстояние между контактами)?
admin (20.07.2020)
Добрый день. Размер модуля 15х12мм. Расстояние между контактными площадками приблизительно 6мм, шаг самих разъемов 2,54 (между пинами).
Ярослав (17.05.2020)
Работает, только учтите, что все выводы подтянуты на + линию
Влад (01.05.2020)
Не сказал бы, что прям подходит для UART и SPI.
Этот преобразователь - open drain с очень слабыми пуллапами.
На небольших скоростях оно ещё более-менее приемлемо. Но дальше мегабита/двух, да на макетке с проводами - форма сигнала уже за гранью добра и зла.
MISO от 3.3v устройства на стороне 5v ардуины выглядит как-то так: https://imgur.com/a/OhZgc9d
Андрей (15.01.2020)
Если у вас в два раза дороже, значит, в два раза лучше?
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=LOGIC-LEVEL-CONVERTER-4CH
admin (15.01.2020)
Цена состоит из закупочной цены, стоимости доставки и стоимости накладных расходов.
Олексій (07.12.2018)
Яка в нього взагалі навантажувальна здатність? Я маю на увазі, що крім вольтметра можна підключати до виходів HV? Намагаюся перетворити логічний рівень 3.3V (Rapberry Pi) у 5V (входи драйвера крокового двигуна). Поки виходи HV висять у повітрі - все ок, подаю з малини 3.3V і маю на виході потрібні 5.2V. Але варто дати навантаження і починаються граблі. При струмі навантаження у 0.1мА напруга на HV падає на 1В, а при струмі навантаження у 8мА (підключений вхід драйвера крокового двигуна) - падає удвічі.
admin (07.12.2018)
Нагрузочная способность преобразователя около 70-100мА. Пришлите, пожалуйста, нам на почту Вашу схему подключения.
Олексій (08.12.2018)
Та яка там схема?
Живлення 3.3 В і 5 В береться від звичайного комп''ютерного БЖ.
З піну GPIO малинки беремо сигнал рівнем 3.3 В і подаємо його на вхід LV1.
З HV1 і GND знімаємо відповідно STEP+ і STEP- на вхід драйвера крокового двигуна.
Але я тут почитав даташит на свій драйвер DM542 і з''ясував, що Logic signal current у нього від 7 до 16 мА. Тобто, 8 мА, які я отримував, вкладаються в цей діапазон. Я підключив двигун і він поїхав. Вочевидь, просідання напруги під навантаженням у даному випадку не критичне. Хоча, як на мене, дивне.
Втім, питання знімаю.
r0mik (26.07.2018)
то есть, судя из описания он так же способен преобразовывать 3v-логику в 1.8v-логику и обратно, соответственно?
я правильно понимаю, что там просто заводятся опорные логические уровни (1)?
судя по фото платы все так и есть но хотелось бы конкретно знать...
admin (26.07.2018)
Примерно так и есть. Нижний порог напряжения ограничен параметрами примененных полевых транзисторов.
Александр (04.03.2018)
Подойдет ли такой модуль для соединениея Rapberry 3 по UART с модулем sim800C?
admin (05.03.2018)
Да, подойдет.
Козаков Максим (01.12.2017)
Незаменимая вещь при работе с Arduino.
Є питання по "4-канальний перетворювач логічних рівнів" ?
