Інфрачервоний датчик відстані 10-80 см E18-D80NK
код: DAT114
Теги: IR
149 грн з ПДВ
  • Інфрачервоний датчик відстані 10-80 см E18-D80NK
  • Відгуки (25)
Інфрачервоний датчик відстані E18-D80NK. Дистанція 10 - 80 см (настроюється підлаштовним резистором зі зворотного боку датчика), вихідний сигнал – цифровий бінарний, сигналізує про те чи є перешкода в зоні видимості. Живлення 5В.
Містить в собі передавач та приймач в інфрачервоному діапазоні. На відміну від ультразвукового датчика відстані не вказує відстань до перешкоди, а просто показує чи є перешкода в зоні видимості.
При спрацьовуванні датчика вихідна напруга стає рівним "0".
  • Модель: E18-D80NK
  • Тип: NPN / NO
  • Живлення: 5 В
  • Сила струму: 30 мА якщо немає перешкод, 45 мА якщо є.
  • Розміри корпуса датчика: 50x18 мм
  • Дистанція: 10-80 см (настроюється)
  • Контакти: чорний - сигнал; коричневий - +5 В; синій - загальний
Для настройки дистанції – крутити гвинт проти годинникової стрілки для зменшення зони видимості, за годинниковою – для збільшення.
Приклад скетчу, котрий виводить на термінал "1", якщо немає перешкод, "0" якщо є:
int s=LOW;
int s2=LOW;
int pin=2;//пін до якого підключений сигнальний вивід датчика
  pinMode(pin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  s2=digitalRead(pin);
  if(s2!=s){
    Serial.println(s2);
    s=s2;
  delay(100);
Відгуки покупців про Инфракрасный датчик расстояния 10-80 см E18-D80NK
Андрей Евгеньевич (14.06.2024)
Неможливо налаштувати! То зачутливий, то навпаки. То правильно працює, то з інверсією. Поясніть як налаштовувати?!?! Купляв декілька місяців у іншому місці, не виникло ніяких питань, тут же не працює!
Aндрей (26.12.2022)
Датчик рабочий цена соответствует .Магазин товар отправляет быстро .сервис на высоте.Спасибо им.
Михайло (03.06.2022)
Пiдскажiть, Чи буде працювати на рiдину? Переважно не прозору
admin (14.06.2022)
Доброго дня. На жаль такої інформації в нас немає.
Юрий Сергеевич (17.12.2021)
Поставил такие 2 датчика у себя на даче на автоматическую подсветку лестницы на второй этаж. Работают нормально, только заметил один нюанс, работают они не до 80 см, а до 60-ти максимум... попробовал все настройки с потенциометром, но только 60 см они охватывают(
Но датчик отличный. Рекомендую всем. Выполняет на ура свое призвание,
Дмитрий (03.04.2021)
Датчик супер!!! Для меня єто лутший магазин. Всегда, не только помогут выбрать нужный товар, а и дадут дельный совет, что помогло во многих проектах. Очень благодарен!!!!
Корохов Константин (02.01.2021)
Прекрасно
Денис (08.09.2020)
На наклейке четко и ясно написано 10-80 см. Откуда 3 взялось...
admin (09.09.2020)
В описании была ошибка, изменили.
Arezus (02.03.2020)
По факту датчик срабатывает на растояние около 10 см минимально. Меньше нельзя, тк при повороте резистора дальше срабатывание пропадает вообще.
Алексей (21.01.2020)
Минимальное расстояние получилось 9 см, а не 3 см. как заявлено. Все такие или мне такой попался?
admin (29.01.2020)
Возможно это связано с особенностями отражения измерительного луча от препятствия.
Сергей (26.02.2019)
А этот датчик просто показывает "ДА" или "НЕТ" о препятствии или можно узнать расстояние до объекта (как ультразвуковым)?
Спасибо.
admin (26.02.2019)
Этот датчик сигнализирует о наличии препятствия в пределах расстояния на которое он настроен. Датчик не измеряет расстояние.
сергей (02.11.2016)
можно ли использовать для обнаружения пэт бутылку прозрачную?
admin (03.11.2016)
Можно.
Игорь (05.10.2016)
Не реагирует на определенные типы тканей. Некоторые джинсовые ткани, предположительно серого цвета.
Игорь (31.08.2016)
Пришли эти датчики, три провода - черный, коричневый и синий. Так вот черный это сигнал, коричневый - плюс, синий - минус
Дмитрий (10.10.2018)
Спасибо за подсказку=)
Андрей (07.07.2016)
Можно ли к нему подключить модуль реле и коммутировать сразу нагрузку?
admin (08.07.2016)
Можно, но нужно либо поставить инвертор сигнала либо подавать сигнал датчика непосредственно на базу транзистора реле через резистор.
Бутовский Влдимир Андреевич (17.11.2023)
Можно подключать реле напрямую к датчику но при єтом необходимо учитьівать максимально допустимий ток самого датчика и ток срабатьівания реле.И ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! подключить встречно-паралельно реле диод иначе "вьілетит"вьіход датчика!
Павел (25.08.2015)
Датчик не модулированный, простой транзисторный ключ на ИК освещенность! Так что будет срабатывать и на лампочку и на солнце.
Александр (09.03.2024)
хоть один разумный отзыв
Никита (29.04.2015)
Жаль нету описания , вы бы написали что это E18-D80NK , И кинули сюда даташит. Хочу купить протестировать.
Є питання по "Інфрачервоний датчик відстані 10-80 см E18-D80NK" ?
