Неінвазивний датчик змінного струму SCT-013-030 (30A)
код: DAT119
269 грн з ПДВ
  • Неінвазивний датчик змінного струму SCT-013-030 (30A)
  • Відгуки (16)
Датчик струму SCT-013-000 дозволяє вимірювати силу струму (до 30А) яка проходить по дротах без прямого підключення до них (провід укладається в магнітний сердечник датчика). За допомогою цього датчика можна виміряти дійсний рівень використовуваної різними приладами електроенергії, будувати системи оповіщення про включене навантаження та інше.
  • межа вимірюваного струму: 30 А
  • вих.напруга: 1.0 В / 30 А
  • нелінійність: +/- 1%
  • кабель з контактом mini-jack: 1.5 м
  • матеріал сердечника: феррит
Відгуки покупців про Неинвазивный датчик переменного тока SCT-013-030 (30A)
Артем (23.11.2020)
Надо расставить точки для данного датчика и датчика на 100А.
1. Данный датчик нельзя подключить на прямую к аналоговому входу Arduino или Esp32. Необходимо собрать/спаять схему через которую произвести подключение.
2. Библиотека "EmonLib.h" не обновлялась 4 года. Библиотека рабочая, но измерение не возможно если вы используете прерывания. Только в основном цикле, без сторонних задержек.
3. Вам понадобятся дополнительно токовые клещи или универсальный датчик тока что бы подобрать поправочные коэффициенты для измерений в коде. Эти коэффициенты динамичны. То-есть на пределах 1-10 ампер у вас будет один коэффициент, на пределах 10-30 - другой, что бы все соответствовало действительности.
Рувим (01.05.2019)
Хочу подключить такой к ардуино но как я понимаю это просто трансформатор тока, какой модуль может оцифровывать значения?
admin (07.05.2019)
Данный датчик предполагает подключение к аналоговому входу любого микроконтроллера Arduino. В описании товара есть ссылки на схему подключения и пример проекта(измеритель мощности).
Александр (12.04.2019)
Можно ли измерить напряжение, кроме тока переменного?
Как вывести результаты измерений в текстовый файл?
admin (12.04.2019)
Данный датчик реагирует только на переменный ток.
Алексей (10.02.2019)
С библиотекой Emonlib работает, про при этом если хочется еще что-то делать в программе, то нереально, одни тормоза. Прекрасно подходит библиотека от ACS712 с небольшими изменениями в самом скетче
#include "ACS712.h"
ACS712 sensor(ACS712_30A, A0);
unsigned long timeM = millis();
Serial.begin(9600);
sensor.setZeroPoint(515);
if (millis()-timeM>=1000) {
timeM = millis();
float U = 230;
float I = sensor.getCurrentAC(50) * 2;
float P = U * I;
Serial.println(String("I = ") + I + " A");
Serial.println(String("P = ") + P + " Watts");
if (digitalRead(2)==LOW) {
digitalWrite(3, HIGH);
} else {
digitalWrite(3, LOW);
Oleg (13.07.2016)
какая точность измерений и какой минимальный ток он может измерить?
admin (14.07.2016)
Точность измерения тока определяется чувствительностью схемы к которой он подключен.
Сергей (16.10.2015)
А у вас в магазине есть разьем под этот джек чтобы этот датчик было легко подключать к схеме ардуинки?
admin (16.10.2015)
К сожалению пока нет.
Коля (20.08.2015)
а 4-20мА он считает ?
admin (20.08.2015)
Думаем, что нет.
Сергей (03.09.2015)
Коля, дорогой, 4...20 мА - это постоянного тока. Есть датчики с токовым выходом 4...20 мА и напряжением 0...10 В, тоже постоянного.
Сергей С. (28.10.2016)
Токовую петлю 4-20 мА можно считать или АЦП или "по-простому" как падение напряжения на резисторе 220 Ом.
Борька (11.07.2014)
Насколько понимаю, этот датчик можно использовать для тока 220V DC?
admin (11.07.2014)
Переменное напряжение 220В
Є питання по "Неінвазивний датчик змінного струму SCT-013-030 (30A)" ?
