269 грнз ПДВ
Відгуки (16)
Датчик струму SCT-013-000 дозволяє вимірювати силу струму (до 30А) яка проходить по дротах без прямого підключення до них (провід укладається в магнітний сердечник датчика). За допомогою цього датчика можна виміряти дійсний рівень використовуваної різними приладами електроенергії, будувати системи оповіщення про включене навантаження та інше.
Відгуки покупців про Неинвазивный датчик переменного тока SCT-013-030 (30A)
Артем (23.11.2020)
Надо расставить точки для данного датчика и датчика на 100А.
1. Данный датчик нельзя подключить на прямую к аналоговому входу Arduino или Esp32. Необходимо собрать/спаять схему через которую произвести подключение.
2. Библиотека "EmonLib.h" не обновлялась 4 года. Библиотека рабочая, но измерение не возможно если вы используете прерывания. Только в основном цикле, без сторонних задержек.
3. Вам понадобятся дополнительно токовые клещи или универсальный датчик тока что бы подобрать поправочные коэффициенты для измерений в коде. Эти коэффициенты динамичны. То-есть на пределах 1-10 ампер у вас будет один коэффициент, на пределах 10-30 - другой, что бы все соответствовало действительности.
Данный датчик предполагает подключение к аналоговому входу любого микроконтроллера Arduino. В описании товара есть ссылки на схему подключения и пример проекта(измеритель мощности).
С библиотекой Emonlib работает, про при этом если хочется еще что-то делать в программе, то нереально, одни тормоза. Прекрасно подходит библиотека от ACS712 с небольшими изменениями в самом скетче
Датчик змінного струму SCT-013-100 , аналогічний цьому , але дозволяє вимірювати силу струму до 100А, що проходить по дротах без прямого підключення до них (провід укладається в магнітний сердечник датчика). За допомогою цього датчика можна заміряти дійсний рівень використовуваної різними...
Модуль аналогового датчика змінного струму являє собою струмовий трансформатор і дозволяє вимірювати значення струму який протікає через провідник. Для підключення модуля до контролера на платі встановлені два найбільш поширених роз'єми. Так само на платі встановлений рекомендований...
Перетворювач струму в напругу від 0 до 20 мА в 3.3/5/10 Вольт. Вхідна напруга становить від 7В до 36В. Плата має захист від переполюсовки і перевищення напруги понад 5В.
Активний модуль трансформатора змінної напруги призначений для точного вимірювання напруги в мережі змінного струму. Застосування операційного підсилювача LM358 на виході модуля дозволяє дуже точно підлаштувати коефіцієнт підсилення модуля. Вихідний сигнал являє собою синусоїду з центром...
Датчик струму до 30А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера і вимірюється надходження напруги з розрахунку 66 мВ на 1 А (тобто, наприклад, якщо на вході 132мВ, то протікає струм 2А).
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54мм.
5 грн
