16-ти канальний модуль реле 12В 10А
код: AOC140
Теги: реле
379 грн з ПДВ
  • 16-ти канальний модуль реле 12В 10А
  • Відгуки (5)
Блок складається з 16 реле, що живляться від 12В, здатних комутувати навантаження до 10А (при напрузі 250В). Може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC, TTL логіка).
  • споживаний кожним реле струм 15-25мА
  • реле здатні комутувати навантаження до 10А 250В
  • стандартний інтерфейс, може управлятися безпосередньо через виводи мікроконтролера (Arduino, 8051, AVR, PIC, PLC, DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL логіка)
  • індикація стану кожного реле
  • розміри 180 мм х 90 мм х 17 мм
Рекомендуємо також ознайомитися з 8ми канальним 5В блоком реле
Відгуки покупців про 16-ти канальный модуль реле 12В 10А
Арнаут Борис (12.01.2021)
Все отлично!
Андрей (04.04.2015)
Размеры платы не подскажете?
admin (10.04.2015)
размер 180 мм х 90 мм
Иван Николаев (02.09.2014)
Качество сборки хорошее, но есть 2 минуса(которые не трудно исправить):
1) управление каналами минусовое - при питании от 5-ти вольт. Это не дает возможности использования в схемах с питанием 3,3в(на контролер прийдет 5в с платы реле) да и реле может при этом самопроизвольно включаться.
2) оптопары стоят непонятно для чего, т.к. не выполняют свою функцию - у них обе стороны подключены от одного источника 5в. И как раз они и выполняют роль лишнего инвертора.
Исправил это выпаиванием всех оптопар и впаиванием вместо них перемычки. Теперь входы напрямую идут на драйверы ULN2003 и работают как положено - 1(+) вкл\\ 0(-) выкл. Судя по всему братья китаязы ошиблись в схемотехнике. Все остальное сделано правильно.
Михаил Жарков (30.11.2013)
Качество блока - отличное. Оценка цена-качество - на 5+. Приобретенным товаром доволен. Данный блок реле использую в стенде по наладке блоков АСУ
Є питання по "16-ти канальний модуль реле 12В 10А" ?
