18-розрядний АЦП MCP3421A0T-E для Raspberry PI і Arduino
код: SKV288
Доставка по Україні
84 грн
Відгуки (6)
Високоточний, економічний та швидкодіючий АЦП MCP3421A0T-E призначений для застосування в складі мікропроцесорних систем збору аналогових даних. Перетворювач має високу чутливість, точність, невелику нелінійність по всій шкалі перетворення, малі розміри і дуже просте підключення по послідовному інтерфейсу I2C.
Тип перетворювача: 18-бітний ?? АЦП
Тип корпусу: SOT-23-6
Тип входу: диференційний
Калібрування: внутрішнє самокалібрування зміщення
Джерело опорної напруги: вбудований
Напруга опорного джерела: 2.048В
Точність опорного джерела напруги: ± 0.05%
Дрейф: 15 ppm / ° C
Підсилювач: вбудований
Коефіцієнт посилення: 1,2, 4 або 8
Генератор: вбудований
Нелінійність перетворення: 10 ppm від повної шкали перетворення (FSR = 4.096V / PGA)
Частота перетворення: програмована
3.75 SPS (18 біт)
15 SPS (16 біт)
60 SPS (14 біт)
240 SPS (12 біт)
Режим роботи: одноразовий/багаторазовий
Струм:
145 мкА в режимі постійного перетворення (VDD = 3В)
39 мкА в режимі однократного перетворення (VDD = 3V)
Інтерфейс: послідовний I2C
Адреса пристрою: 0xD0
Режими перетворення: Стандартний, швидкий та надшвидкий
Джерело живлення: від 2.7В до 5.5В
Робочий діапазон температур: від -40 ° C до + 125 ° C
Призначення виводів:
1 - VIN + Позитивний аналоговий вхід
2 - VSS Загальний
3 - SCL Вхід синхроімпульсів інтерфейсу I2C
4 - SDA Двонаправлений вхід/вихід даних інтерфейсу I2C
Модуль на мікросхемі MCP4725A0T-E/CH – одноканальний 12-бітний цифро-аналоговий перетворювач з вбудованою EEPROM пам'яттю для зберігання налаштувань. Управління здійснюється по шині I2C.
Монтажна плата-перехідник для мікросхем в планарних корпусах TSSOP28, SSOP28 і SOP28 з кроком 1,27мм та 0,65 мм для переходу на стандартний DIP-28 2,54мм крок виводів для зручності їх монтажу та використання з беспаєчними макетними платами.
Модуль 16-розрядного 4-х канального АЦП на мікросхемі ADS1115 значно розширить можливості мікроконтролера або мінікомп'ютера в області роботи з аналоговими сигналами. Мікросхема містить високоточне джерело опорної напруги з ультрамалим дрейфом. Мікросхема вирізняється також дуже малим...
Малошумний операційний підсилювач OPA2134 (DIP-8) з ультранизьким рівнем спотворень і польовими транзисторами на вході. Призначений для посилення слабких сигналів в аудіотехніці, підсилювачах з великим вхідним опором в широкому діапазоні живлючої напруги.
Клон популярного операційного підсилювача загального призначення MCP602. Призначений для роботи спільно з цифровими пристроями. Працює в діапазоні живлячих напруг від 2,7 до 6В, вихідна напруга від потенціалу землі до напруги джерела живлення, має частоту одиничного посилення 2.8МГц і вхідний...
Мікросхема NE555 в корпусі PDIP-8 – універсальний таймер призначений для формування (генерування) одиночних або повторюваних імпульсів зі стабільними характеристиками в часі. Мікросхема таймера NE555 широко застосовується в технологіях побудови реле часу, генераторів, модуляторів,...
Мікросхема АЦП MCP3008 є 8-канальним 10-бітовим аналого-цифровим перетворювачем. Точність цього АЦП така ж як в Arduino Uno . Цікаво, що платформа Raspberry PI не має жодного аналогового входу. Тому, цей чіп є відмінним вибором, якщо вам потрібно зчитувати прості аналогові сигнали, такі як...
Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих...
79 грн
