Комбінація датчиків 10-DOF IMU Sensor з низьким споживанням від Waveshare
код: DAT266
Waveshare
1722 грн
  • Комбінація датчиків 10-DOF IMU Sensor з низьким споживанням від Waveshare
  • Відгуки (6)
Модуль датчиків 10-DOF IMU Sensor відмінно підходить для моніторингу руху, а також для визначення/вимірювання положення, висоти і температури. Даний модуль - відмінне рішення при створенні власного робота або балансуючого робота. Характеристики модуля забезпечують відмінну взаємодію між фізичним середовищем та мікроконтролером.
Код виробника: 12476, 10 DOF IMU Sensor (C)
Склад модуля:
  • MPU9255: 3-осьовий гіроскоп, 3-осьовий акселерометр і 3-осьовий компас/магнітометр
  • Внутрішній драйвер Digital Motion Processing ™ (DMP ™), розвантажує центральний мікроконтролер при основних функціях роботи з датчиками.
  • У порівнянні з MPU6050 цей датчик має більш низьке енергоспоживання і більш підходить для переносних пристроїв
  • BMP280: датчик барометричного тиску
  • Вбудований температурний датчик для температурної компенсації
  • У порівнянні з BMP180 цей датчик має більш низьке енергоспоживання і більш високу продуктивність
  • Всі датчики доступні через I2C інтерфейс.
  • Напруга живлення: 3,3 В ~ 5,5 В (внутрішній стабілізатор з низьким падінням напруги)
  • Цифровий інтерфейс: I2C
  • Акселерометр:
    • Роздільна здатність: 16 біт
    • Діапазон вимірювання (налаштовується): ± 2, ± 4, ± 8, ± 16 G
    • Робочий струм: 450uA
  • Компас / Магнітометр:
    • Роздільна здатність(налаштовується): 14 або 16 біт
    • Діапазон вимірювань: ± 4800μT
    • Робочий струм: 280uA
  • Барометричний датчик тиску:
    • Барометрична роздільна здатність: 0,0016 гПа
    • Температурна роздільна здатність: 0,01 ° C
    • Діапазон вимірювання: 300 ~ 1100hPa (висота: + 9000 м ~ -500 м)
    • Барометрична відносна точність (700hPa ~ 900hPa, 25 ° C ~ 40 ° C): ± 0,12hPa (± 1 м)
    • Робочий струм (частота оновлення 1 Гц, режим наднизького енергоспоживання): 2.8uA
  • Гіроскоп:
    • Діапазон вимірювання (налаштовується): ± 250, ± 500, ± 1000, ± 2000 ° / с
    • Робочий струм: 3,2 мА
Інтерфейс:
  1. VCC - Джерело живлення 3,3 В ~ 5,5 В
  2. GND - Загальний
  3. SDA - Дані I2C
  4. SCL - Синхронізація I2C
  5. INT - Вихід переривання MPU9255
  6. FSYNC - Сигнал синхронізації кадру MPU9255
Відгуки покупців про Комбинация датчиков 10-DOF IMU Sensor с низким потреблением от Waveshare
Даніл (27.02.2025)
Я написав бібліотеку для цього сенсору під Raspbery PI, бо за посиланням у описі робочого прикладу немає, і в інтернеті теж. Можете додати мій репозитарій у опис:
https://github.com/dellancelod/MPU9255-RaspberyPi
admin (27.02.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук.
Ігор (04.12.2022)
Мінус цієї версії модуля (версія "C"), що в ньому нема джамперів для зміни станддартних i2c адрес (на відміну від версії "A").
Цей модуль складається з декількох чіпів і відповідно має декілька адрес:
- 0x68 в акселерометра/гіроскопа (окремий пристрій всередині MPU9255)
- 0x0C в магнетометра (окремий пристрій всередині MPU9255)
- 0x76(здається) в барометра (BMP280)
Так ось так склалося, що стандартна адреса всіх модулів реального часу (DS1307, DS3231) також 0x68 і в них також нема можливості цю адресу змінити. А тому якщо в вашому проекті буде RTC модуль, то використати цей модуль ви вже не зможете через конфлікт адрес.
Сергей (07.02.2022)
Брал данный сенсор для robotics проектов и интеграции с ROS2. В целом, все завелось без проблем. Из субъективных минусов - нельзя поменять адрес. Стало проблемой при наличии нескольких похожих сенсоров с одинаковыми адресами на одной i2c шине. Пришлось подключать через i2c-gpio к RPi.
Александр (05.08.2021)
Всё, разобрался, я думал что там BMP180, а оказался BMP280. Извините
К сожалению попался бракованый барометр, не показывает правильные данные ни с одной из найденных библиотек
13:27:04.827 -> provided altitude: 155 meters, 509 feet
13:27:04.893 -> temperature: 82.67 deg C, 180.80 deg F
13:27:04.926 -> absolute pressure: -43934.91 mb, -1297.55 inHg
13:27:04.959 -> relative (sea-level) pressure: -44751.08 mb, -1321.65 inHg
13:27:05.026 -> computed altitude: 155 meters, 509 feet
Акселерометр, гироскоп и магнитометр - работают
Є питання по "Комбінація датчиків 10-DOF IMU Sensor з низьким споживанням від Waveshare" ?
