Модуль XH-M604 для керування зарядом акумуляторних батарей з діапазоном напруги 6-60В і максимальним струмом до 30А. Може використовуватися спільно з сонячними елементами, свинцево-кислотними батареями, нікель-кадмієвих батареями, нікель-металогідридними батареями, а також автомобільними акумуляторами.
Пристрій можна використовувати як простий контролер заряду акумулятора по напрузі. На вхід подається джерело постійного струму (сонячна батарея, блок живлення, зарядний пристрій), а на вихід підключається акумулятор. За допомогою кнопок виставляється напруга при якому заряд припиняється (максимальна напруга) і напруга початку заряду (мінімальна напруга). При зарядних токах вище 20А необхідне зовнішнє охолодження модуля.
Увага! Живлення реле виробляється від акумуляторної батареї.
Вхідна напруга DC: 6 - 60 В (макс. 80 В)
Струм зарядки до 30 А (макс., Короткочасно)
Крок установки вольтметра: 0.1 В
Граничні настройки спрацьовування реле) 0.1 - 120 В
Контроль заряду: по максимальній напрузі
Розміри: 81 х 54 х 18 мм
Відгуки покупців про Модуль управления зарядом 6-60В до 30А с индикатором
Олександр (17.09.2024)
Модуль не соответствует картинке, модель HCW-M604 с другим процессором, вольтметр врет на 1В (для калибровки вынужден был заменить R4 на подстроечный 33К), покупкой не совсем доволен, но свои цели выполняет.
Доставка очень быстро, спасибо.
удерживая кнопку " - " до тех пор, пока значение на дисплее не начнет мигать, кнопками + / - устанавливаем нижний предел напряжения, от которого модуль включит зарядку.
удерживая кнопку " + " до тех пор, пока значение на дисплее не начнет мигать, кнопками + / - устанавливаем верхний предел напряжения, к которому модуль будет заряжать аккумулятор.
чтобы подтвердить установленное значение, подождите, пока дисплей не перестанет мигать и не вернется к показу значения напряжения батареи.
однократное нажатие кнопки " - " показывает значение напряжения, ниже которого заряжается модуль.
однократное нажатие кнопки " + " показывает значение предельного напряжения, при котором модуль завершает зарядку.
Доброго дня.
Купляв у вашому магазині модуль двічі.
Перший без проблем, бо давно.
другий довго валявся, але прийшов час увімкнув і...
світлодіод спрацьовує , а реле ні.
Зрозуміло поліз сам, пройшло багато часу і гарантіїї нема.
Як виявилося н, друзі китайці монтують реле зі струмом обмотки, 180мА (26 Ом), а транзистор, ключ, який його комутує ( у моєму випадку) запаяли зі струмом 100мА і пік 500, а у реле пік 1.3 А споживання, по даташиту 180мА.
Заміна транзисторного ключа на потужніший і проблема вирішена.
Пишу не як претензію, а як вирішення проблеми як для покупців, так і для сервісу магазину.
Спасибо, заказ выполнен мгновенно, модуль - именно то, что заказал. Дополнил зарядное этим модулем, работает в автоматическом режиме и важно, что регулируются уставки вкл/выкл.
А у когось цей модуль реагує на нижчу границю? Тобто він вмикає реле якщо напруга меньш ніж верхня границя незважаючи на те, що напруга меньш ніж нижня границя
Понижуючий перетворювач напруги на мікросхемі XL4015 з регулюваннями вихідної напруги і обмеження струму і максимальним вихідним струмом до 5А. Перетворювач ідеально підходить для побудови зарядних пристроїв літієвих акумуляторів. Перетворювач має захист від короткого замикання навантаження...
Потужний DC-DC перетворювач напруги, на вході може отримувати від 5 до 40В і на виході забезпечувати від 1.2 до 35В. Крім регулювання напруги дозволяє регулювати вихідний струм, що дозволяє використовувати його як драйвер світлодіодів або зарядний пристрій для акумуляторів.
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Роз'єм USB-C 2.0 OTG – стандартний конектор USB Type-C (мама) у розбірному корпусі, має 4 контакти під паяння (VIN, GND, D+, D-) і підходить для застосування в саморобних винаходах або пристроях, що потребують використання живлення (зарядки) від смартфона або іншого гаджета, що...
Високоефективний універсальний регульований понижуючий перетворювач напруги з можливістю регулювання напруги і індикації максимального вихідного струму і напруги закінчення зарядки (якщо перетворювач використовується для зарядки акумуляторів).
Модуль реле часу з індикатором XY-J02 використовується для періодичного вмикання вентиляції, опалення, освітлення, невеликих насосів води та інших пристроїв. Може працювати як звичайний таймер або як циклічний таймер.
Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього , але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення,...
99 грн
