W5500 Ethernet контролер від Keyestudio (Arduino сумісний)
код: DPC338
Доставка по Україні
743 грн
Відгуки (8)
Ethernet контролер Keyestudio W5500 побудований на мікроконтролері Arduino UNO та Ethernet. У ньому є вбудоване USB-завантаження, слот для карт TF та інші корисні функції. Шилд повністю сумісний з виводами UNO та Mega2560. Ви можете швидко і легко зробити свій контролер підключеним до Інтернету або мережі, щоб створити мережевий додаток. Шилд побудований на мережевому модулі W5500, який може зробити Arduino простим веб-сервером або зчитати стани цифрового та аналогового інтерфейсу Arduino через мережевий доступ. Він також може підтримувати простий веб-сервер, використовуючи бібліотеки Ethernet в середовищі IDE, а з можливістю читання/запису карт MicroSD (TF-карта) надавати можливість роботи з великими об'ємами даних.
Код виробника: KS0304
Контролер виконаний в стандартному форм-факторі Arduino, що дає можливість використовувати величезну кількість готових шилдів розширення.
Мікроконтролер: ATMEGA328
Робоча частота: 16МГц
Джерело живлення: USB - 5В
Зовнішнє джерело - 7-12 В (рекомендовано 9 В) роз'єм 5.5*2.1мм
Цифрові входи/виходи: 14 (з яких 6 контактів підтримують PWM)
Відгуки покупців про W5500 Ethernet контроллер от Keyestudio (Arduino совместимый)
Михайло (24.05.2022)
надежный, стабильный девайс.
Создал на нем контроллер для управления Шлагбаум (CAME)+Индукционная петля(CAME)+считыватель карт (Wiegand)+UHF считыватель(Wiegand w/trigger). Все это с удаленным управлением (LAMP). Прицепом подвязал две IP камеры (въезд выезд). Сейчас пробую распознавание номеров прикрутить. Вся Схема работает на среднем предприятии (+- 500 заездов на территорию в день). Пока еще происходит отладка работы алгоритмов сервера, но аппаратная часть работает как часы.
P.S. не проверив, подключил к 14,5В (считал, что там 12В). Проработал 30 минут, не горел. Да, нагрелся адски, но НЕ СГОРЕЛ!!!
P.P.S. Решил отказаться от готовых решений. 6 месяцев изучения/анализа/тестов. Это 4й девайс, который тестил. Отменная стабильность работы. рекомендую.
Все хорошо! Поставить джампер на разъеме ICSP ближний к розетке RJ-45. Этим самым блокируется работа программатора подключенного к serial основного контроллера! Если нужно залить скетч - джампер нужно извлекать)
дуже корисна річ кому треба надійне дротове під''єднання до мережі. якісний продукт.
для розпайки периферії також рекомендую докупити макетну плату https://arduino.ua/prod3129-plata-dlya-prototipirovaniya-ot-keyestudio-dlya-arduino-uno-ot-keyestudio
тоді взагалі бомба)
Інтегроване рішення для інтернет-проектів. Arduino Leonardo (Atmel Atmega32U4 ) з Ethernet адаптером W5500 та модулем POE живлення. Таке рішення дозволить легко створювати системи віддаленого збору інформації з датчиків та системи віддаленого управління використовуючи всього одну плату,...
Макетна монтажна плата для використання з контролером Arduino UNO. Плата зручна тим, що Ви можете перенести свою конструкцію з безпаєчної макетної плати на більш надійну плату під монтаж паянням. На платі виведені всі контакти контролера, крім ISP роз'єму, що робить незручним але можливим...
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
Мережевий Etherrnet Shield W5100 дозволяє з легкістю перетворити Ваш контролер в мережевий пристрій - перетворити ваш Arduino в простий веб-сервер або використовувати Інтернет для читання/запису своїх цифрових та аналогових виходів/входів. Він безпосередньо підтримується офіційною...
Модуль адаптера для Wi-Fi ESP-01 зі стабілізатором напруги 3,3 В та схемою перетворення рівнів 3,3/5 В допоможуть зробити мікроконтролер Ардуїно простим у використанні з модулем ESP-01.
44 грн
