65 грн
Відгуки (2)
Алюмінієвий радіатор для твердотільних реле SSR. При струмах понад 8А використання радіатора обов'язкове!
Алюмінієвий радіатор потрібно монтувати на 35 мм DIN-рейку. Радіатор підійде для твердотільних реле SSR 10, 25, 40 A або інших аналогічних за розміром і кріпленню.
Матеріал: алюміній
Кріплення: на DIN-рейку (М5)
Розмір: 50х60х80 мм
Вага: 100 г
Відгуки покупців про Радиатор охлаждения для твердотельных реле SSR
Dmytro (26.10.2024)
Для MOSFET теж ок. Гарно вписуються в корпуса, як цей
https://arduino.ua/prod4449-korpys-plastikovii-dlya-elektroniki-d150bw-komplekt-92x68x148mm
Твердотільні реле SSR-40DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою...
Твердотільні реле SSR-100DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою...
Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN . Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та...
Твердотільні реле SSR-25DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою...
Термопара К-типу з цифровим підсилювачем на мікросхемі MAX6675 призначена для вимірювання температури в діапазоні від 0 до 700 градусів Цельсія. Застосування цифрового методу відліку і компенсації холодного спаю термопари забезпечують високу точність вимірювання - 0,25 градуса. Модуль...
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54 мм.
5 грн
