345 грн
Відгуки (12)
Твердотільні реле SSR-100DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою до 380В змінного струму і можуть управлятися постійною напругою від 3 до 36В.
Номінальний робочий струм: 100А
Комутована напруга: 24-380В AC
Керуюча напруга: 3-32В DC
Керуючий струм: 3 - 25мА
Струм витоку в вимкненому стані: ≤ 2мА
Час ввімкнення / вимикання: ≤ 10мс
Електрична міцність ізоляції: 2500В АС
Опір ізоляції: 500 МОм (при 500В DC)
Температура навколишнього повітря -30 ° C ... + 75 ° C
Індикація: світлодіод для контролю наявності вхідного сигналу
Тип монтажу кріплення гвинтами на площину
Відгуки покупців про Реле твердотельное FQFER SSR-100DA 100А 3-32 VDC
Денис (06.01.2023)
А це NC чи NO тип реле? Без подачі управляючого сигналу воно вимкнене чи навпаки включене?
Спасибо за ответ и извините за настойчивость, тогда есть смысл поменять изображение - на текущем изображено SSR-100DA вместо SSR-100DA-H и видно что коммутируемое напряжение 24-380ВАС, что несколько сбивает с толку.
Твердотільні реле SSR-40DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою...
Двохнаправлений восьмиканальний перетворювач логічних рівнів цифрових сигналів на мікросхемі TXS0108E . Перетворювач працює в широкому діапазоні живлячої напруги від 1,2 В до 5.5В. Джерела живлення можуть бути роздільними, але із загальним негативним виводом. Для перемикання напрямку...
24 грн
