Твердотільні реле SSR-40DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою до 380В змінного струму і можуть управлятися постійною напругою від 3 до 32В. Реле не призначене для комутації індуктивного навантаження.
Номінальний робочий струм 40А
Комутована напруга 90-380В AC
Керуюча напруга 3-32В DC
Керуючий струм для DC5 15мА
Струм витоку в вимкненому стані ≤ 2мА
Час вмикання / вимикання ≤ 10мс
Електрична міцність ізоляції 2500В АС
Опір ізоляції 1000 МОм (при 500В DC)
Температура навколишнього повітря -30 ° C ... + 75 ° C
Індикація світлодіод для контролю наявності вхідного сигналу
Тип монтажу кріплення гвинтами на площину
Відгуки покупців про Реле твердотельное FQFER SSR-40DA 40А 3-32 VDC
Анатолий (06.10.2019)
В сентябре брал 3 штуки. Сгорели. Были на радиаторах, нагрузка 3 кВт. После вскрытия внутри BTA12-800A. Печально :(.
Подскажите пожалуйста, max durated current 410ампер, это макс нагрузка правильно? А какое время максимальной нагрузки? Нужно подключать лед драйкверы, а у них высокие пусковые токи, подойдёт ли данное реле. Драйверы 3шт по 10вт
Извиняюсь что ввел в заблуждение. Прошу удалить мой предыдущий комментарий.
Реле действительно "китайское" и многие недолюбливают его, но заявленным характеристикам оно соответствует.
При покупке учтите следующее:
Падение напряжения на симисторе установленном в данном реле 1.6В, это означает что при нагрузке в 1 киловат имеем:
1кВт / 220В = 4.5А
1.6 * 4.5 = 7.2 Вт - эта мощность выделяется на данном твердотельном реле в виде тепла. Для её отвода необходимо использовать радиатор.
Чем выше ток в цепи (подключенная нагрузка), тем больше тепла нужно рассеять. Соответственно при покупке позаботьтесь о приобретении радиатора.
Для этих реле существует штатный радиатор, но можно купить его отдельно - это не дефицит.
Калькулятор для расчет радиатора можно найти в интернете, но упрощенно для каждого Ватта мощности необходимо 20 см2.
Для выше приведенного примера, при нагрузке 1 кВт, необходимо примерно 150 см2. Это примерно 50*45*25мм с 5 ребрами.
Не так уж и много, но без него никак! Удачи в ваших начинаниях.
Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3 . Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш...
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
43 грн
