Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Захисний BMS модуль для 3-х акумуляторів 18650
код: AOC529
56 грн
  • Захисний BMS модуль для 3-х акумуляторів 18650
  • Відгуки (22)
Модуль захисту для літієвих акумуляторів 18650. Модуль розрахований для роботи з батареєю з трьох послідовно з'єднаних акумуляторів. Модуль забезпечує повний комплекс захистів і обслуговування - заряд акумуляторів, захист від перезаряду, перерозряду, перевищення максимального споживаного струму і захист від короткого замикання виходу.
Модуль відмінно підходить для створення нових джерел живлення і ремонту поламаних. За допомогою даного модуля можна, наприклад, замінити NiCd акумулятори в шуруповерт на більш сучасні і потужні 18650.
Перед підключенням акумулятора, переконайтеся що всі елементи справні і підключення виконується з дотримуванням полярності.
Порядок підключення батареї: B-, B1, B2, B +.
  • Кількість послідовних елементів батареї: 3
  • Максимальний тривалий струм навантаження: від 5А до 8А
  • Максимальний короткочасний струм навантаження: 10А
  • Номінальна напруга: 11,1-12,6 В
  • Напруга заряду одного акумулятора: 4,2В з точністю 0,05В
  • Напруга обмеження розряду: від 2,3В до 3,0В з точністю 0,05В
  • Робоча температура модуля: від -40C до 50C
  • Струм в режимі очікування: <6мкA
  • Прохідний опір: <60мОм
  • Термін служби: не менше 30000 годин
  • Розмір: 50x21x1мм
Основне призначення модуля:
  • Захист від перезаряду
  • Захист від перерозряду
  • Захист від короткого замикання
  • Захист від перевантаження по струму
Відгуки покупців про Защитный BMS модуль для 3-х аккумуляторов 18650
Головатюк Андрій Валерійович (21.07.2024)
Чому від неї моргає світлодіодна стрічка(як стробоскоп)? чи можна це якось виправити?
admin (22.07.2024)
Доброго дня. Треба бачити усю схему підключення.
Каленюк Роман Павлович (25.05.2024)
Спасибо продавцу. Спасибо за полезные комментарии. Работает.
Сергій (25.06.2023)
Після завершення заряду напруга 12.43В, хоча в процесі спостерігаю 12.56В. Чи є можливість змінити верхній поріг захисту заміною резистору на платі? Зарядка виконується цим модулем https://arduino.ua/prod5916-modyl-bms-li-ion-2s-ip2326, з перепайкою на 3s, резистору обмеження напруги немає, тобто зарядка ітиме до 12.6в.
admin (26.06.2023)
Вам необхідно підвищити чи зменшити максимальну напругу?
Ігор (06.03.2023)
При заряді відключає акумулятор, коли напруга досягає 12,75 В. Трохи багато (>12,6), але в межах допусків (4,25*3). Можливо це похибка мультиметра.
Андрей (30.06.2022)
Перевёл шуруповёрт на эту плату + 18650 от этого же магазина (самсунг, до 15А). Не работает(
При очень длинном проводе от p+/p- до клем шуруповёрта - работает (видимо из-за потерь в проводах не уходит в защиту). Ну конечно и крутит медленнее, чем положено.
Если подключить коротким толстым кабелем - отключается при резком старте. Если очень медленно нажимать - можно раскрутить до максимальных оборотов. Но работать так - нереально.
Инфа в интернете про допайку конденсатора не помогает, потому что плата не совсем такая, как на картинке (видимо другая ревизия).
Если кто-то может дать совет - буду благодарен.
Дмитрий (27.05.2022)
В этой схеме НЕТ балансира, только защита от повышенного/пониженного напряжения на ячейках и току! Описание желательно подправить)
admin (31.05.2022)
Спасибо - исправили.
Дим (13.08.2024)
По идее, защита от перезаряда, это тот же балансир. Акк. заряжается до 4.2V, и дальше ток идет мимо него. Если другой акк. еще не достиг 4.2V, он продолжает заряжаться. Т.е. баланс все равно достигается, но после завершения зарядки. В чем разница между работой платы с "честным" балансиром, и этой?
admin (13.08.2024)
Доброго дня. Різниця в тому що класичний балансир виконує дію тільки моніторингу напруги між акумуляторами і все.
Дим (13.08.2024)
Спасибо за ответ, уточню свой вопрос.
1. Для понимания. Мой интерес - разобраться, искать ли мне, как конечному пользователю, гипотетическую плату со всеми те ми же видами защиты, которые предоставляет AOC529 и, дополнительно, балансиром, или достаточно купить у вас AOC529.
2. Откуда вопрос - будет ли заметная пользователю разница между AOC529 и гипотетической платой "AOC529+балансир"?
При полном заряде, на первый взгляд, нет (балансир просто лишний), но, может быть, ньюансы возникают при неполном заряде, при разряде, т.п.
admin (13.08.2024)
Існують плати яки в собі поєднують захист та балансир. Тому або ставити одну таку плату, або дві окремі.
Sam (13.11.2021)
Можна использовать только 2 акб?
admin (13.11.2021)
Схема рассчитана на подключение 3х аккумуляторов. При подключенных 2х она может себя вести не так как планировал разработчик...
it`s darkmix (07.07.2021)
Здравствуйте, к даной плате можно подключать аккумуляторы с разными емокстями и напряжением?
admin (08.07.2021)
Одновременно только аккумуляторы одной емкости.
Сергей (24.05.2021)
Подключил автосигнал к 3 аккумам 18650, но они едва его тянут - мултиметр с макс пределом в 10А - показывает что ток выше его предела измерений, но модуль держит нагрузку (но я добавил кондер к P+ P- и немного послабил сигнал - там катуха и реле).
При замыкании в защиту уходит. (для того, чтобы снова заставить работать - замыкаю B+ к P+, спасибо Игорю за коммент выше)
Павел (19.01.2021)
Добрый день,
а что значит "Напруга обмеження розряду: від 2,3В до 3,0В"?
должно же быть фиксированное значение 3.0 или 2.7 например
или нижний порог регулируется как-то?
admin (26.01.2021)
Для примененной микросхемы нижний порог составляет 2.50 ± 0.080 V
Сергей (06.12.2020)
В описании не указано, что после подключения заряженных аккумуляторов, модуль следует активировать, путем кратковременной подачи питания на P+ и P-. Мне это не подходило, т.к. прибор установлен "в полях", блока питания там нету, подключить его некуда. Заряженные аккумуляторы оператор меняет раз в неделю. Как его в таком случае активировать? Выход найден. Добавляем между B+ и P+ свободно разомкнутую кнопку. После замены аккумуляторов, нажимаем кнопку, модуль активируется.
Ігор (10.02.2020)
Після під''єднання трьох заряджених батарей спочатку нічого не працювало, на контактах P+ P- напруги не було. Але після короткочасної подачі на ці контакти напруги від блока живлення, приблизно 12В все запрацювало і надалі працює.
Є питання по "Захисний BMS модуль для 3-х акумуляторів 18650" ?
