Балансувальний модуль для літієвих акумуляторів. Підтримує роботу з батареями, що складаються до 4-х послідовно з'єднаних акумуляторів. Дозволяє підтримувати однакову ступінь зарядженості окремих акумуляторів в батареї, шунтуючи найбільш заряджені елементи під час їх зарядки. Порядок підключення до батареї: B-, B1 +, B2 +, B3 + і B4 +. Перед підключенням балансувального модуля обов'язково переконайтеся в правильності полярності акумуляторів, що підключаються. При неправильній полярності підключення модуль гарантовано вийде з ладу. Характеристики:
Відгуки покупців про Балансировочный модуль BMS для батарей 4S 18650 с напряжением 14.8В Каримов Роман (17.11.2025) купив дві таких БМСки, а по дорозі хтось з однієї стирив всі детальки, мабуть на украпошті! :) Євген (08.12.2022) Модулі працюють як очікувалось. Якщо питаєте як під''єднувати - там надписи є Юрій (25.10.2022) Оплатив такий, чекаю отримання. Сергій (17.09.2022) Купив таких пару штук, але не розібрався перед купівлею. admin (21.09.2022) Доброго дня. Ви можете глянути схеми підключення у інтернеті, або написати нам лист на пошту і ми вам відправимо схему підключення. ВідповістиБорис (10.01.2023) Вопрос кажется задан не верно. admin (10.01.2023) Напруга подається й знімається беспосередньо на кінцеві виводи акумуляторної батареї. ВідповістиРоман (16.07.2024) Чому такий малий струм навантаження, навіть одного ампера немає. 60mA хіба що вистачить на якусь ардуїнку дешеву, і то якщо на неї не вішати більше 2-х датчиків. ВідповістиДмитро (17.01.2026) Чому б відразу схему підключення не викласти до опису, а не висилати кожному на пошту, наче якась таємна інформація ВідповістиМихаил (28.08.2022) Какое напряжение необходимо подавать? Возможно подать 20v с блока питания ноутбука? Відповістиadmin (21.09.2022) Доброго дня. Цей модуль працює сумісно з модулем заряду. Якщо модуль заряду підтримує таку напругу, тоді можливо. ВідповістиАлександр (20.12.2021) Здравствуйте. Можно ли использовать этот модуль для 2s сборки? Заранее благодарен! ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Балансувальний модуль BMS для батарей 4S 18650 з напругою 14.8В" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
