60 грн
Відгуки (6)
Модуль перехідника інтерфейсу RS-232 в інтерфейс UART. Модуль побудований на мікросхемі MAX3232. Перехідник використовується для передачі інформації на великі відстані (тому що COM має рівень сигналу 12В) і його можна використовувати при ремонті старої техніки (принтери, модеми, роутери і т.д.)
Всё работает. Для питания предусмотрено микроЮСБ гнездо. Если нужно 3,3В, тогда питание 3,3В подаю через пины. Предусмотрели даже светодиоды на RX, TX на стороне TTL
Прошлый модуль нерабочий - замерял осциллографом: на входе модуля Arduino Mega -> "Tx" сигнал есть, на выходе модуля (Femail DB9, Tx, Pin 3) сигнала нет. Попробую еще парочку.
Интересно, что на чтение (Pin Rx колодки подключения к Arduino) некоторый сигнал есть (осциллограф сигнал видит).
На DB9 подавал с компьютера, печатая в терминале другого компьютера.
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
Адаптер USB на COM-порт 9 pin DB9, RS232 використовується для підключення СОМ-портового обладнання, до ноутбуків і ПК, які не мають штатного СОМ-порту.
Універсальний конвертер послідовних інтерфейсів призначений для підключення до USB порту комп'ютера різних пристроїв з UART, RS232 і RSR485 інтерфейсами. Об'єднання всіх перерахованих інтерфейсів на одній платі дозволило створити один універсальний пристрій замість трьох. Плата...
Модуль адаптера USB-RS485 з входом USB-B призначений для підключення мережі з інтерфейсом RS485 до персонального або міні-комп'ютера. У модуль вбудований захист виходу від перенапруги і статичної електрики.
USB-UART перехідник на чіпі FT232RL, який представляє з себе інтерфейс USB - послідовний UART. Підходить для установки з'єднання між комп'ютером і більшістю мікроконтролерів. В основному використовується для плат Arduino, у яких немає свого USB роз'єму, наприклад Arduino...
Багатофункціональний перехідник USB-UART на основі мікросхеми Silicon Labs CP2102. Має виходи 3.3 і 5 В для живлення програмованих пристроїв. Підтримує всі стандартні UART швидкості обміну і вихід скидання для програмування контролерів Arduino. Від подібних пристроїв вигідно відрізняється...
Модуль опторозв'язки цифрових сигналів 4-х канальний. Призначений для гальванічної розв'язки ланцюгів з різним потенціалом загального проводу, різною напругою логічних рівнів або для розв'язки від "шумних" ланцюгів, таких як електродвигуни, соленоїди і т.д.
47 грн
