 Матовий двокольоровий світлодіод із загальним анодом, колір світіння: червоний + зелений (жовт.відтінок). Діаметр: 3 мм. Характеристики:
 Відгуки покупців про Светодиод двухцветный матовый 3мм анод (красный-зеленый) Олег (22.09.2023) Довольно неплохой светодиод, красный яркий при 2В, а зеленый в раза 2-3 тусклее при своих 3В, но так даже лучше - в простой индикации состояния нормальный режим не напрягает, а красный сразу видно, что проблема. Рекомендую магазин и товар. ВідповістиРоманов Юрий (28.12.2022) Товар так и не получил , объщение с менеджарами не дало результата.По последней информации он находился не на том отделении куда я заказывал и уточнил когда перезванивалВаш менеджер.Трекномер не отслеживался вообще Відповістиadmin (30.12.2022) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого тзамовлення і ми вирішимо це питання. ВідповістиВадим (15.12.2022) В описі не ті характеристики, якщо червоний може і видає близько до 100-200 mcd то зелений мабуть не більше 50-100. Напруга на зеленому світлодіоді при 15 ма 2.2 в приблизно, що схоже на звичайний зелений Gap низької ефективності, на це ж вказує і довжина хвилі ближча до 580nm жовтого. Вказуючи невірні характеристики ви підводите своїх клієнтів. ВідповістиПавел (28.02.2020) Возможно я не смотря купил его, но очень раздражает разность вольтажа для цветов, нужно что-то изобретать что бы они одинаково ярко светились. ВідповістиVSemenov (25.10.2024) При чем тут стабилизатор тока, если яркость светодиодов существенно разная? Поможет только включение каждого светодиода через свой резистор. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Світлодіод двоколірний матовий 3мм анод (червоний-зелений)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
