Модуль SX1268 LoRa для Raspberry Pi з робочою частотою 433 МГц від Waveshare
код: DPC391
Додаткові категорії товару: Радіомодулі
Waveshare
Теги: LoRa
1066 грн
  • Модуль SX1268 LoRa для Raspberry Pi з робочою частотою 433 МГц від Waveshare
  • Відгуки (6)
Модуль Raspberry Pi LoRa HAT на базі SX1268, що працює на частоті 433 МГц і дозволяє передавати дані до 5 км через послідовний порт. Завдяки використанню технології модуляції з розширеним спектром LoRa нового покоління максимальна дальність зв'язку модуля становить 5 км а також підтримується автоматичне повторення передачі даних при виникненні помилок передачі. Інші функції включають Wake on Radio, бездротову конфігурацію, визначення несучої, ключ зв'язку і так далі. У порівнянні зі звичайними модулями LoRa, SX1268 LoRa HAT забезпечує велику дальність зв'язку, більш високу швидкість, низьке споживання, кращу безпеку і захист від перешкод. Він підходить для різних додатків, таких як промислове управління обладнанням, розумний будинок, збір даних і т. і.
Код виробника: 16804, SX1268 433M LoRa HAT
Особливості:
  • Стандартний роз'єм Raspberry Pi 40PIN GPIO, підтримує плати серії Raspberry Pi
  • Вбудований перетворювач USB TO UART CP2102 для послідовної відладки
  • Інтерфейс управління UART, для підключення хост-плат, таких як Arduino / STM32
  • 4 світлодіодних індикатора для контролю стану модуля
  • Технологія модуляції з розширеним спектром LoRa, до 84 доступних каналів сигналу, велика дальність зв'язку, підвищена стійкість до перешкод
  • Автоматичне багаторівневе повторення передачі, підходить для наддалекого зв'язку, дозволяє використовувати кілька мереж в одному регіоні
  • Функції низького енергоспоживання, такі як глибокий сон і пробудження по радіо, ідеально підходять для додатків з живленням від батареї
  • Настроюється закритий ключ зв'язку значно підвищує безпеку призначених для користувача даних
  • Підтримує LBT, відстежуючи шум каналу сигналу перед передачею, значно покращує коефіцієнт успішності в екстремальних умовах
  • Підтримує інтенсивність сигналу RSSI, для оцінки якості сигналу, налаштування мережі
  • Підтримує налаштування параметрів бездротової мережі, відправляючи пакет бездротової команди / даних, віддалено налаштовуючи або отримуючи параметр модуля
  • Підтримка фіксованої передачі, широкомовної передачі, моніторингу каналу сигналу
  • Поставляється з ресурсами для розробки і керівництвом (приклади для Raspberry Pi / STM32)
Порівняльні характеристики:
SX1268 470M LORA HAT SX1268 433M LORA HAT SX1262 868M LORA HAT SX1262 915M LORA HAT
RF модуль SX1268 SX1262
Діапазон частот 410,125 ~ 493,125 МГц 850,125 ~ 930,125 МГц
Антена Антена 470 МГц (2 дБи) Антена 433 МГц (2 дБи) Антена 868 МГц (2 дБи) Антена 915 МГц (2 дБи)
Швидкість радіо 0,3 кбит / с ~ 62,5 кбит / с (програмується)
Потужність передачі 22,0 дБм (програмується 10/13/17/22 дБм)
Чутливість приймача -147 дБм (швидкість радіозв'язку 2,4 кбит / с)
Споживана потужність
Струм передачі: 110 мА (перехідне споживання)
Струм прийому: 11 мА
Струм сну: 2 мА (програмне відключення модуля LoRa)
Струм передачі: 133 мА (перехідне споживання)
Інтерфейс зв'язку UART (рівень TTL)
Швидкість передачі даних 1200 бит / с ~ 115200 бит / с (9600 бит / с за замовченням)
Довжина пакета 240 байт (програмується 32/64/128/240 байт)
Внутрішній кеш даних 1000 байт
Експериментальна відстань зв'язку 5 км (стан: безхмарний день, відсутність перешкод, висота над рівнем моря 2,5 м, посилення антени 5 дБі, швидкість радіозв'язку 2,4 кбіт/с)
Джерело живлення 5 В
Рівень логіки 3.3В / 5В
Робоча температура -40 ~ 85С
Додатки розумний будинок, промислові датчики, автоматизація будівель, інтелектуальні лічильники та інші додатки IoT
Розташування та призначення компонентів плати:
  1. SX1268 LoRa модуль
  2. 74HC125V: перетворювач рівня напруги
  3. CP2102: конвертер USB TO UART
  4. Роз'єм Raspberry Pi GPIO: для з'єднання з Raspberry Pi
  5. Micro USB роз'єм USB TO UART порту
  6. Майданчики UART для підключення хост-плат, таких як STM32 / Arduino
  7. SMA антенний роз'єм
  8. антенний роз'єм IPEX
  9. Індикатори:
    • RXD / TXD: індикатор UART RX / TX
    • AUX: допоміжний індикатор
    • PWR: індикатор живлення
  10. UART вибір перемичок
    • A: управління модулем LoRa через USB TO UART
    • B: управління модулем LoRa через Raspberry Pi
    • C: доступ до Raspberry Pi через USB TO UART
  11. Перемички вибору режиму LoRa
    • замкнут M0, замкнут M1: режим передачі
    • замкнут M0, разомкнут M1: режим конфігурації
    • розомкнут M0, замкнут M1: режим WOR
    • розомкнут M0, розомкнут M1: режим глубокого сна
Габаритні розміри:
Склад набору:
  1. Плата SX1268 433M LoRa HAT x1
  2. Кабель USB type A plug to micro x1
  3. Антена 433MHz x1
  4. Кріплення для установки х1
Відгуки покупців про Модуль SX1268 LoRa для Raspberry Pi с рабочей частотой 433 МГц от Waveshare
Денис (19.02.2024)
На замітку тим, хто захоче з''єднати ций модуль з іншою моделлю. Наприклад, з Pico-LoRa-SX1262. Нічого не вийде. Дані модулі працюють лише з такими самими. По факту вони не пітримують протокол LoRa, а лише FSK зв''язок. Таким чином зробити "міст" Raspberry Pi з цим модулем + Pi Pico у якості віддаленого клієнта не вийде.
admin (22.02.2024)
Доброго дня. Ці модулі сумісні частково. Дуже важливо враховувати настройку кожного модуля це перше. Друге це те що багато бібліотек не підтримують їх сумісність. Тому треба або писати свою бібліотеку, або шукати робочу.
Денис (22.02.2024)
Ні. Ось відповідь - The problem is with the eByte module on the RPi shield. What module are you using on the other end? The same? Or something else? If it''s the same, it should work. But if you are using a non-eByte, regular LoRa module, like an SX1276 or SX1262 attached to an ESP32, forget about it, it won''t work. It turns out that the "managed" eByte modules, with a -T- in their name, don''t do LoRa, really, but FSK/OOK. So if you are trying to communicate between a RPi shield and a regular LoRa module, you will grow old before it works.
Якщо у вас працює - прошу лінк на гітхаб. ))
Я не кажу що товар не якісний. Я знайшов йому "роботу". Але модулі Т а не S це не LoRa у звичному сенсі. Цу FSK подовжувач UART
admin (22.02.2024)
[Introduction]:E22-400T22S is a wireless serial port module (UART) based on SEMTECH''s SX1268 RF chip. It has multiple transmission modes, working in the 410.125MHz~493.125MHz, (default 433.125MHz), LoRa spread spectrum technology, TTL level output, compatible with 3.3V and 5V IO port voltage.
Ориховский Дмитрий Дмитриевич (13.10.2021)
Есть библиотека для подключения плат Arduino?
admin (13.10.2021)
Так как модуль для Raspberry Pi nj в наличии есть библиотеки для Raspberry. Возможно что существуют и для Arduino но у нас такой информации нет.
Є питання по "Модуль SX1268 LoRa для Raspberry Pi з робочою частотою 433 МГц від Waveshare" ?
