294 грн
Відгуки (11)
Датчик тиску з активною поверхнею радіусом всього 4 мм. Датчик змінює свій опір залежно від навантаження на його поверхню. Чим сильніше тиск, тим менше опір датчика. Якщо зусилля не прикладається опір буде більше ніж 1MΩ, з максимальним тиском тиск буде близько 2.5 кΩ. Відстань між виводами 0.1 дюйм, що відповідає стандартній відстані на макетних платах.
Я думаю его использовать как индикатор опущенной сидушки на унитазе с возможностью замера веса. Откалибровать показатель на вес под 50-80 кг на уровне контроллера нет проблем.
Насчет ограничения 10 кг тут думаю поможет пластик резины с обоих сторон.
За то в идеале при выходе из туалета можно услышать что твой вес уменьшился на 200 грамм или ( если не правильно рассчитал на 50 кг )))
Цей резистор-датчик змінює свій опір залежно від сили, яка прикладається до нього. Чим більший тиск, тим менше опір. Без тиску опір становить більше 1 МОм. Резистор може фіксувати вагу від 100 г до 10 кг.
Високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску (тензодатчиків) побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
Датчик LDT0-028K являє собою гнучкий компонент, що містить 28 мкм п'єзоелектричної полімерної плівки ПВДФ з надрукованими трафаретного печаткою срібними електродами, ламінований поліефірною підкладкою 0.125 мм, і оснащений двома гофрованими контактами.
Кнопка двоконтактна на 4 виводи, нормальний стан – розімкнута.
2 грн
