Датчик LDT0-028K являє собою гнучкий компонент, що містить 28 мкм п'єзоелектричної полімерної плівки ПВДФ з надрукованими трафаретного печаткою срібними електродами, ламінований поліефірною підкладкою 0.125 мм, і оснащений двома гофрованими контактами. При вібрації в п'єзоелектричному шарі генерується напруга, тим більше чим сильніше вібрація. Напруги, що генерується досить, щоб безпосередньо переключити MOSFET або CMOS логіку. Таким чином, якщо зафіксувати контакти і залишити "висіти в повітрі" пьезо-шар, при інерції або вібрації датчик може виступати як акселерометр або віброметр. Додаючи масу або змінюючи довжину незажатого датчика можна регулювати чутливість. Багатоосьовий відгук можна отримати розвантаживши центр датчика.
Відгуки покупців про Пьезо-датчик вибрации Валентин (29.09.2019) Здравствуйте! Когда будут в продаже простые металлические пьезодатчики как этот : https://www.chipdip.by/product/piezzo-knock ? ВідповістиВладимир (23.11.2018) Относительно возможностей этого датчика, может-ли он реагировать на тряску поверхности, на которой этот датчик стоит или висит? И так же, подскажите пожалуйста,как настроить чувствительность этого датчика, чтобы он срабатывал начиная с определённой силы удара/тряски, если это на нём возможно. Например на слабую вибрацию/удар датчик не реагирует, а на сильную уже реагирует. Если это нужно в коде добавлять настройку то подскажите пожалуйста источник, откуда можно взять пример. admin (26.11.2018) На тряску датчик реагирует. Для достижения номинальной чувствительности требуется добавить к датчику утяжелитель (см. даташит) ВідповістиВячеслав (16.12.2017) Я никак не мог найти такой датчик вибрации. Для моего поекта MEMS акселерометр не подходит. Это оказалось то, что нужно. Спасибо arduino-ua. ВідповістиВалентин (20.07.2015) Да, я проверил этот датчик. Достал из коробки и банально подсоединил мультиметр к выводам. Результат - дает хороший разброс напряжений от згибания. С мелкой вибрацией пока не пробовал, но по уровням на первый взгляд полностью соответствует графикам в его даташите. Написати відгук: Є питання по "П'єзо-датчик вібрації" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
