Датчик тиску маленький від Sparkfun
код: DAT132
Sparkfun
294 грн
  • Датчик тиску маленький від Sparkfun
  • Відгуки (11)
Датчик тиску з активною поверхнею радіусом всього 4 мм. Датчик змінює свій опір залежно від навантаження на його поверхню. Чим сильніше тиск, тим менше опір датчика. Якщо зусилля не прикладається опір буде більше ніж 1MΩ, з максимальним тиском тиск буде близько 2.5 кΩ. Відстань між виводами 0.1 дюйм, що відповідає стандартній відстані на макетних платах.
Детальна інструкція по підключенню в pdf (англ.)
Відгуки покупців про Датчик давления маленький от Sparkfun
Денисенко Анатолий Анатолиевич (28.06.2022)
хороший резистивный датчик. Даташит можно найти в интернет без проблем
ilyasan (29.03.2019)
Я думаю его использовать как индикатор опущенной сидушки на унитазе с возможностью замера веса. Откалибровать показатель на вес под 50-80 кг на уровне контроллера нет проблем.
Насчет ограничения 10 кг тут думаю поможет пластик резины с обоих сторон.
За то в идеале при выходе из туалета можно услышать что твой вес уменьшился на 200 грамм или ( если не правильно рассчитал на 50 кг )))
kyb (28.02.2018)
По какой документации? Дайте документацию!
admin (28.02.2018)
Ссылка на документацию есть на странице товара.
Ярик (16.05.2016)
На какое давление расчитанны ети датчики (в атмосферах)
admin (17.05.2016)
Датчики рассчитаны на давление до 10кг.
Ярик (17.05.2016)
Китайцы пишут 150кг.
admin (18.05.2016)
По документации рабочий диапазон датчика от 100 гр до 10кг
Ишков Сергей Георгиевич (30.09.2015)
Отличные датчики. Спасибо.
Якименко Андрей Валерьевич (31.10.2014)
отличная вещь, хорошая чувствительность....
Є питання по "Датчик тиску маленький від Sparkfun" ?
