210 грн
Відгуки (8)
LoRa Module (Ra-02) - це малопотужний радіочастотний модуль великого радіуса дії. Відмінно підходить для програм IoT, для відправлення даних датчиків у хмару на великі відстані.
Область застосування LoRa Ra-02:
Система дистанційного керування та збору даних
Автоматичне зчитування показань лічильників AMR (лічильник води, амперметр та газ)
Збір, передача промислових даних та інтелектуальне управління
Бездротова сигналізація
Система розумного будинку
Радіоняня, система виклику
Малогабаритний бездротовий термінал даних
Характеристика:
Зв'язок із розширеним спектром LoRaTM
Стабільна вихідна потужність RF при зміні вхідної напруги: +20 дБм - 10 мВт.
Напівдуплексний зв'язок SPI
Програмована швидкість передачі може досягати 300 кбіт/с.
Підтримка режиму модуляції FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRaTM та OOK
Діапазон хвиль RSSI: 127 дБ
Автоматичне виявлення радіочастотного сигналу, режиму CAD та надвисокої швидкості AFC
Механізм обробки даних CRC: 256 байт
SMD-корпус, з металевим захисним кожухом
Стандарт бездротового зв'язку: 433 МГц
Частотний діапазон: 420 - 450 МГц
Порт: SPI/GPIO
Робоча напруга: 1,8 - 3,7, за замовчуванням 3,3 В
Робочий струм, прийом: менше ніж 10,8 мА (LnaBoost закритий, діапазон 1)
Передача: менше ніж 120 мА (+ 20 дБм),
Модель сну: 0,2 мкА
Робоча температура: -40 - +85 градусів
Відгуки покупців про Ai-Thinker LoRa Модуль (Ra-02) 433 МГц
Кочнев Микола (08.07.2022)
Модуль рабочий. Запустился без проблем. В паре с rfm98pw
Купив 2 модулі, один з них не передавав дані (несправний виявили за допомогою Ra01 - поперемінно його підключали до куплених). Купив ще один Ra02, запрацював із справним модулем. Несправний здав у "ардуїноЮА" - чекаю на рішення магазину, чи є мій випадок "гарантійним".
Справні модулі випробували з 3 дБ антенами - 9 поверхів або 500м у Києві на проспекті при "прямій видимості". Заважають припарковані машини, металеві споруди і електропідстанції та металеві огорожі....
28.12.2021 придбав 2 модулі Ra02. Приєднали (спаяли) з нашими ESP32. Один довго ініціалізувався у системі. Нарешті запустили передачу даних - не має передачі. Замінили той, "підозрілий" на наш "старенький" Ra01 - усе запряцювало!
Як нам поступти з одним із Ra02?
28.12.2021 придбав два модулі Ra 02. Зібрали (спаяли) із ESP32. Один модуль довго ініціалізується. Спробували передавати дані - немає предачі. Узяли поміняли той, що довго ініціалізується на старенький Ra 01 - усе запрацювало.
Приймачі на мікросхемі SI4432 призначені для побудови радіобмена на частоті 433 МГц. Висока чутливість у поєднанні із вбудованим підсилювачем потужності +20 дБм забезпечує найкращий у галузі бюджет каналу зв'язку, що робить його оптимальним для будь-якого застосування, що потребує...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Raspberry Pi PICO - це плата розробника від компанії Raspberry Pi Foundation основою якої є двоядерний мікроконтролер (власна розробка компанії) ARM Cortex-M0 , максимальна тактова частота якого становить 240 МГц . Також на платі встановлено флеш-пам'ять об'ємом 2Мб. У разі...
Модуль Raspberry Pi LoRa HAT на базі SX1268, що працює на частоті 433 МГц і дозволяє передавати дані до 5 км через послідовний порт. Завдяки використанню технології модуляції з розширеним спектром LoRa нового покоління максимальна дальність зв'язку модуля становить 5 км а також...
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - це версія контролера Arduino з малим споживанням. При напрузі 3.3В і частоті контролера 8МГц його струм споживання не перевищує 5мА, що робить його ідеальним контролером для побудови пристроїв з автономним живленням. Низька напруга живлення дозволяє підключати...
Батарейний відсік для одного акумулятора 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких...
18 грн
