Пара лінійних сервоприводів D1015PRO використовуються в авіамоделях, судах, моделях автомобілів. Лінійний сервопривід, на відміну від простого сервоприводу, не обертає навантаження навколо своєї осі, а переміщує її по одній з осей координат (по лінії). Відстань переміщення 9 мм. У наборі 2 сервоприводи з правим і лівим розташуванням двигуна.
Опис:
Модель: D1015PRO
Розміри: 21,2x15x6 мм
Вага: 1,5 г (не включаючи дроти)
Робоча напруга: 3,7 ~ 6,0 V
Обертаючий момент:
3,7 В: 0,12 кг / см
4,2 В: 0,17 кг / см
5,0 В: 0,20 кг / см
6,0 В: 0,24 кг / см
Швидкість:
3,7 В: 0,12 сек / 9 мм
4,2 В: 0,11 сек / 9 мм
5,0 В: 0,10 сек / 9 мм
6,0 В: 0,08 сек / 9 мм
Двигуна: безколекторний мотор
Матеріал шестерень: пластикові
Роз'єм: JST1.0mm, JR, Futaba, довжина проводу 100 мм (коричневий -, червоний +, оранжевий S)
Розміри:
Відгуки покупців про Пара линейных сервоприводов D1015PRO (L/R)
Дмитро (05.10.2023)
Добрый день. На плате нет компонентов в виде капли ? Возможно все пренести на свою плату ?
Отличный сервопривод, большой ход. Взял для микролифта тонарма.
Аналоговое ШИМ управление с периодом 20 ms. Min - импульс 900mks, max - 2100mks.
Подключение в зависимости от типа разъема:
JST1,25 мм L= 100 мм (червоний +, чорний-, білий S); JST1.0mm,JR,Futaba L=100mm (коричневий -, червоний +, помаранчевий S)
Модуль драйвера керування двома колекторними двигунами на мікросхемі TB6612FNG містить всі необхідні компоненти для керування двома колекторними двигунами і не вимагає використання додаткових компонентів. Розміри плати: 21x18x3 мм.
Невеликого розміру звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або...
Ця маленька плата на мікросхемі DRV8838 призначена для керування одним колекторним двигуном з максимальним струмом 1.7 A (1.8 A піковий). Робоча напруга драйвера від 0В до 11В. Є вбудований захист від переполюсовки, перенапруги, перегріву і перевантаження по струму. Плата виконана в розмірі...
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
Набір гвинтиків різної довжини і гаєчок з нержавіючої сталі в зручному органайзері. Гвинти мають хрестоподібний шліц (крім найменших). Набір стане в нагоді як майстрам, що конструюють конструкції малих розмірів так і для ремонту окулярів, годинників, ювелірних виробів і т.д. Загальна...
ШІМ генератор для управління драйвером крокового двигуна. Якщо зібрати разо генератор, драйвер крокового двигуна, кроковий двигун і блок живлення - це вийде повністю готова система управління. Максимальне навантаження, становить - 4 А.
189 грн
