Зворотний зв'язок Мапа сайту
Неонова лампа 5x10мм 200V (з резистором 150K)
код: NPN157
4 грн
  • Неонова лампа 5x10мм 200V (з резистором 150K)
  • Відгуки (8)
Мініатюрна неонова лмпа NE-2 використовується як індикатор високої напруги: різні приладами з живленням від мережі 220В, в вимикачі освітлення, пробниках-індкаторах, а також як декоративне підсвічування (для запалювання лампи потрібна напруга вище 60 В), послідовно з лампою припаяний струмообмежуючій резистор 150кОм (макс.напруга - 200В, для постійної індикації 220В необхідний резистор не менше 220 кОм).
  • Розміри лампи: 5х10 мм
  • Колір світіння: помаранчевий
  • Резистор 150 кОм (напруга індикації від 60 до 200В)
Відгуки покупців про Неоновая лампа 5x10мм 200V (с резистором 150K)
Максим (06.12.2023)
По даташиту для NE-2 для 220 V рекомендуют резистор 330 кОм 0.25 W.
При этом ток получается даже немного больше номинального даташитного в 0.3 mA (падение 65 V на лампе)
Громко Віктор (15.02.2023)
Купив для для ремонту індикатора і не тільки,все працює.
Михайло (03.02.2021)
Резистор 150 кОм (_напурга_ індикації від 60 до 200В)
Будь ласка, скорегуйте текст.
admin (05.02.2021)
Дякуємо. Виправили.
павел (03.05.2021)
вы не исправили 200 вольт ...)))
admin (26.05.2021)
Напряжение в описании указано верно. К сожалению, для длительной работы лампы от напряжения 220В требуется замена токоограничительного резистора.
Ігор (14.09.2022)
Підкажіть будь ласка, на який резістор треба замінити існуючий, щоб ця штука працювала на 220В? Треба отримати слабке світло без ризику пожежі внаслідок перегріву.
admin (20.09.2022)
Доброго дня. Послідовно з лампою припаяний струмообмежуючій резистор 150кОм (макс.напруга - 200В, для постійної індикації 220В необхідний резистор не менше 220 кОм).
Є питання по "Неонова лампа 5x10мм 200V (з резистором 150K)" ?
