78 грнз ПДВ
Відгуки (1)
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 20 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
розміри: 80x12.7x12.7мм
отвори кріплення: 4* М3.5 (відстань 10 мм)
матеріал: алюміній
точність: звичайна
комплексна помилка (повторюваність): 0.2% FS
нелінійність: 0.3% FS
імпеданс 1000 ± 50Ω
рекомендована напруга: 5-10В
максимальна вага: до 20 кг
Підключення до HX711:
червоний: Е +
чорний: E-
білий: А-
зелений: А +
Видео:
Відгуки покупців про Датчик веса (тензодатчик) 20 кг
Високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску (тензодатчиків) побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
HX711 Двоканальний модуль датчиків ваги (тензодатчиків) - високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з...
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 10 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711 .
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 20 кг. Рекомендується використовувати спільно з модулем перетворювача HX711 .
Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих...
Цифровий датчик освітленості GY-302 на чіпі BH1750 призначений для вимірювання фонового освітлення. Має високу чутливість і поширений послідовний інтерфейс I2C. Спектр чутливості збігається з кривою чутливості людського ока.
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) - датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 5 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711 .
126 грн
