49 грн
Відгуки (6)
Модуль датчика AHT10 призначений для точного вимірювання температури та вологості у побутових умовах. Модуль підключається до мікроконтролера за допомогою інтерфейсу I2C та живиться від напруги 1.8В – 6.0В. Датчик широко використовується для автоматизації теплиць, побудови метеостанцій та систем розумного будинку.
AHT10 – нове покоління датчиків температури та вологості, що встановлює новий стандарт розмірів та точності. Датчик видає калібрований цифровий сигнал стандартного формату I2C. AHT10 оснащений новою мікросхемою ASIC, покращеним напівпровідниковим ємнісним датчиком вологості MEMS та стандартним вбудованим датчиком температури. Його характеристики значно покращені порівняно з рівнем датчиків попереднього покоління.
Примітка: Для відновлення точності вимірювання датчика залиште його у приміщенні з вологістю не більше 80% на 12 годин.
Відгуки покупців про Датчик температуры и влажности AHT10 5В/I2C
Шевченко Станислав Александрови (27.02.2024)
У когось вийшло його запустити на ESPHOME з ESP8266?
[17:52:17][C][i2c.arduino:053]: I2C Bus:
[17:52:17][C][i2c.arduino:054]: SDA Pin: GPIO4
[17:52:17][C][i2c.arduino:055]: SCL Pin: GPIO5
[17:52:17][C][i2c.arduino:056]: Frequency: 100000 Hz
[17:52:17][C][i2c.arduino:059]: Recovery: bus successfully recovered
[17:52:17][I][i2c.arduino:069]: Results from i2c bus scan:
[17:52:17][I][i2c.arduino:071]: Found no i2c devices!
[17:52:17][C][aht10:150]: AHT10:
[17:52:17][C][aht10:151]: Address: 0x38
[17:52:17][E][aht10:153]: Communication with AHT10 failed!
Датчик так же работает как и BME280 , то есть при использовании библиотеки от BME он выдает данные тоже по влажности.
Есть нюанс - что бы датчик работал нужно править файлы библиотек :
адрес датчика по шине - 0х76 , а chipid - 0x60
Внесите изменения в файлы библиотек Adafruit_BME280.h и Adafruit_BMP280.h. В файле Adafruit_BME280.h меняйте только адрес на шине.
//bmp.begin(); // Инициализация датчика BMP280, если нет, то следующая строка
bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID);
// Настройка режима работы датчика BMP280
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500);
Модуль з барометром LPS25H – електронний прилад нового покоління датчиків атмосферного тиску. Для простого і зручного підключення використовуйте шину I2C або SPI. Якщо ви хочете підключити кілька датчиків, не турбуючись про конфлікти адресів (I2C), використовуйте шину SPI. Зверніть...
Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT20 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-20 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і...
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
Інфрачервоний міні-датчик руху для Arduino та інших мікроконтролерів. Дозволяє виявляти рух людини або домашньої тварини (можливо реагує і на зомбі, але ми не перевіряли) на відстані до 3 метрів (можна регулювати). Має два входи живлення (+5 В і Земля) і один цифровий вихід, за яким можна...
Найбільша проблема резистивних датчиків вологості грунту - малий термін експлуатації, обумовлений схильністю корозії контактів вимірювача. Ємнісні датчики вільні від цього недоліку, а корозійностійке покриття електродів робить їх практично вічними. Ще це позитивно впливає на стабільність...
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
115 грн
