Дякуємо за розуміння!
Датчик температури й вологості AHT10 5В/I2C
код: DAT339
49 грн
  • Датчик температури й вологості AHT10 5В/I2C
  • Відгуки (6)
Модуль датчика AHT10 призначений для точного вимірювання температури та вологості у побутових умовах. Модуль підключається до мікроконтролера за допомогою інтерфейсу I2C та живиться від напруги 1.8В – 6.0В. Датчик широко використовується для автоматизації теплиць, побудови метеостанцій та систем розумного будинку.
AHT10 – нове покоління датчиків температури та вологості, що встановлює новий стандарт розмірів та точності. Датчик видає калібрований цифровий сигнал стандартного формату I2C. AHT10 оснащений новою мікросхемою ASIC, покращеним напівпровідниковим ємнісним датчиком вологості MEMS та стандартним вбудованим датчиком температури. Його характеристики значно покращені порівняно з рівнем датчиків попереднього покоління.
Примітка: Для відновлення точності вимірювання датчика залиште його у приміщенні з вологістю не більше 80% на 12 годин.
  • Тип інтерфейсу: I2C
  • Робоча напруга: від 1.8 до 6.0 В
  • Точність вологості: ±2 %
  • Точність температури: ±0.3 °C
  • Температурна роздільна здатність: типова 0.1 °C
  • Робоча температура: від -40 до +85 °C
  • Розмір модуля: 16x11 мм
Відгуки покупців про Датчик температуры и влажности AHT10 5В/I2C
Шевченко Станислав Александрови (27.02.2024)
У когось вийшло його запустити на ESPHOME з ESP8266?
[17:52:17][C][i2c.arduino:053]: I2C Bus:
[17:52:17][C][i2c.arduino:054]: SDA Pin: GPIO4
[17:52:17][C][i2c.arduino:055]: SCL Pin: GPIO5
[17:52:17][C][i2c.arduino:056]: Frequency: 100000 Hz
[17:52:17][C][i2c.arduino:059]: Recovery: bus successfully recovered
[17:52:17][I][i2c.arduino:069]: Results from i2c bus scan:
[17:52:17][I][i2c.arduino:071]: Found no i2c devices!
[17:52:17][C][aht10:150]: AHT10:
[17:52:17][C][aht10:151]: Address: 0x38
[17:52:17][E][aht10:153]: Communication with AHT10 failed!
Володимир (27.08.2023)
Як встроїти в телефон,і написати програму для вимірюваня висоти ,тиску?
admin (28.08.2023)
Нажаль, такої інформації не маємо...
Анатолий (11.05.2022)
Датчик так же работает как и BME280 , то есть при использовании библиотеки от BME он выдает данные тоже по влажности.
Есть нюанс - что бы датчик работал нужно править файлы библиотек :
адрес датчика по шине - 0х76 , а chipid - 0x60
Внесите изменения в файлы библиотек Adafruit_BME280.h и Adafruit_BMP280.h. В файле Adafruit_BME280.h меняйте только адрес на шине.
Вячеслав (08.04.2022)
Мені подобається цей магазин. Тут у мене завжди приємні покупки. Працює магазин Ардуіно навіть під час війни. Слава Україні!
TeleX (15.08.2021)
Магазину - подяка. Все вчасно.
Адреса датчика - альтернативна
У мене запрацював тільки так:
#include //https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library
Adafruit_BMP280 bmp;
//bmp.begin(); // Инициализация датчика BMP280, если нет, то следующая строка
bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID);
// Настройка режима работы датчика BMP280
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500);
Є питання по "Датчик температури й вологості AHT10 5В/I2C" ?
