Драйвер колекторного двигуна на DRV8871 3.6A від Adafruit
код: USA140
adafruit
417 грн
  • Драйвер колекторного двигуна на DRV8871 3.6A від Adafruit
  • Відгуки (3)
Простий, маленький та досить потужний драйвер колекторних двигунів Adafruit DRV8871. Цей драйвер має безліч чудових характеристик, які роблять його корисним для найрізноманітніших роботизованих конструкцій. Максимальний вихідний струм драйвера регулюється (обмежується) дуже просто – зміною номіналу єдиного резистора на платі. Керувати двигуном можна як дискретно так і за допомогою ШІМ регулювання. Оскільки драйвер побудований за схемою повного Н-моста, він дозволяє максимально повно керувати двигуном, включаючи напрямок його обертання.
Код виробника: 3190
Використовувати цей драйвер дуже просто. Підключіть двигун до клемної колодки OUT, подайте на плату напругу живлення від 6,5В до 45В постійного струму на клеми VMotor (залежно від напруги живлення підключеного двигуна) і подайте сигнали управління H-мостом на входи IN1 і IN2. Для регулювання швидкості обертання двигуна на вхід драйвера можна подавати ШІМ сигнал керування.
Обмеження вихідного струму встановлюється резистором на платі драйвера (на ній він єдиний). Ви можете встановити потрібне обмеження струму за допомогою зовнішнього резистора Rlim. На платі впаяний резистор 30K за замовчуванням для обмеження вихідного струму в межах 2A, проте Ви можете видалити цей резистор та/або припаяти резистор поверх нього, щоб змінити опір та змінити межу обмеження струму.
Драйвер комплектується припаяними двома 2-контактними клемними колодками та невеликою смужкою роз'єму для підключення сигналів керування. Для приєднання роз'єму потрібна пайка, але це просте завдання, яке можна виконати за допомогою простого паяльного обладнання.
Примітка. Клемні колодки можуть бути синього або чорного кольору.
  • Робоча напруга силової частини: від 6.5В до 45В
  • Напруга логічних рівнів керування: до 5.5В
  • Типове значення RDS: 565mΩ
  • Максимальний піковий струм навантаження: 3.6А
  • Управління двигуном: ШІМ або дискретне
  • Захист:
    • Від перегріву
    • Від низької силової напруги
    • Від перевантаження з обмеженням струму (без додаткового струмового резистора)
  • Розміри плати: 24.4 x 20.4 x 9.7 мм
  • Вага: 2.2 грами
Відгуки покупців про Драйвер коллекторного двигателя на DRV8871 3.6A от Adafruit
Юрій (14.06.2025)
Вигоріли обидва при подачі живлення моментально. ще не відомо чи живий залишився контролер. дуже розчарований. помилки при підключені не було
admin (16.06.2025)
Доброго дня. А при підключені живлення ви встановлювали конденсатор в якості фільтра?
Ганич Андрій (31.01.2024)
Гарний драйвер. Маленький та простий у користуванні. Але будьте уважні - входи power та vin поєднанні, тож підключивши живлення на двигун отримаєте його на вході vin, чим легко можна спалити діод на улюбленій ардуінці
Є питання по "Драйвер колекторного двигуна на DRV8871 3.6A від Adafruit" ?
