PIR датчик руху D203S
код: DAT131
17 грн
від 3 шт. 16 грн
від 10 шт. 15 грн
  • PIR датчик руху D203S
  • Відгуки (9)
Інфрачервоний міні-датчик руху D203S дозволяє виявляти рух людини на відстані до 5 метрів. Застосовується у різних системах автоматизації, контролю та сигналізації при виявленні руху живих істот.
  • Напруга живлення (Vc): 3.3 - 12 VDC
  • Струм споживання: <50 мА
  • Напруга зміщення на виході: 0.4 - 1.1 (Vc = 10 VDC)
  • Дистанція виявлення: 5 м
  • Кут детектування: до 120° x 135°
  • Робоча температура: -30 до +70 °C
  • Діаметр корпусу: 8 мм (TO-5)
Позначення:
Документація
Відгуки покупців про PIR датчик движения D203S
Олексій (08.06.2025)
Подскажите, пожалуйста, сможет ли этот датчик обнаружить кота на расстоянии до трёх метров?
admin (09.06.2025)
Доброго дня. Так датчик повинен виявити кота на такій відстані.
Матвей Паяльщик (16.04.2024)
Дорогой модератор, если не сложно то добавьте эту картинку с распиновкой к этому товару пожалуйста
Дмитро (09.04.2025)
на всяк випадок, от правильна схема розпіновки (з документації)
admin (09.04.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук.
А какая у него распиновка, никак не могу найти в интернете?
admin (16.04.2024)
Доброго дня. Розпіновка вказана в документації яка розміщена на сторінці товару.
Матвей Паяльщик (31.03.2024)
Какое напряжение у него на выходе при срабатывании?
admin (01.04.2024)
Доброго дня. Залежить від вхідної напруги.
Є питання по "PIR датчик руху D203S" ?
