Датчик удару пружинний 1шт
код: NPN138
5 грн
від 100 шт. 4 грн
  • Датчик удару пружинний 1шт
  • Відгуки (3)
Пружинний датчик удару AETHDX-2802, є дротяним контактом у прямокутному пластиковому корпусі, складається з двох контактів: одного – відрізка дроту, і другого – пружинки, пронизаної в цей відрізок, але не торкається його (NO - nomally open). При дії на датчик механічної сили (вібрації) пружинка коливається і торкається дротяного контакту й ці замикання може відстежити мікроконтролер або інший електронний компонент. При обробці сигналу необхідно врахувати, що від брязкоту контактів в такій системі позбутися неможливо, так як при згасанні коливання пружинка все ще якийсь час замикатиме і розмикатиме контакти. Датчик AETHDX-2802 чутливий до прискорень спрямованих упоперек поздовжньої осі датчика. Розміри: 18х5.5х5 мм.
  • Максимальна напруга: 12В
  • Максимальний струм: 20 мА
  • Діапазон робочих температур: -40 ... +80 ° C
  • Довжина контактів: 10 мм
  • Габарити 18 x 5.5 x 5 мм
  • Вага: 2 г
Відгуки покупців про Датчик удара пружинный 1шт
Медведєв Олександр Анатолійович (04.09.2023)
датчики дуже вдалі,надійні і зручні, на жаль нема в достатній кількості-потрібні тисячи, прошу повідомити про наявність.З повагою, Олександр
admin (04.09.2023)
Доброго дня. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Медведєв Олександр Анатолійович (10.08.2023)
Товар важливий і високої якості,непогано б ще зробити контакт біля пружини круговий, чи можливо Г-образний
Є питання по "Датчик удару пружинний 1шт" ?
