56 грнз ПДВ
Відгуки (1)
Модуль пьезодатчика вібрації і удару призначений для визначення параметрів механічного впливу на датчик. Призначений для реєстрації вібрації і одиночних ударів. Модуль має аналоговий і цифровий виходи. Цифровий вихід дозволяє підключати до нього навантаження струмом до 1А, що дозволяє просто підключати до виходу датчика світлодіоди і виконавчі пристрої. Чутливість цифрового виходу регулюється підлаштування резистором на платі.
Тип датчика: п'єзоелектричний
Вихід модуля датчика: аналоговий і цифровий
Напруга живлення: 5 В
Струм спокою: 600 мкА
Струм при спрацьовуванні: 1.5 мА
Розміри плати: 20 х 20 мм
Вага 4,5 грама
Відгуки покупців про Модуль усилителя с пьезодатчиком для Ардуино
П'єзоелемент діаметром 27 мм без вбудованого генератора, може використовуватися як датчик вібрації, так і як звуковий випромінювач. Датчик застосовується для реєстрації вібрацій, в ультразвукових ехолота, випромінювач звуку.
Датчик реагує на вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в антикрадіжних системах, охоронних сигналізаціях і навіть для детектування землетрусів.
Датчик, що реагує на прискорення вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в протиугінних системах, охоронних сигнализациях і навіть для детектування землетрусів. Датчик відрізняється від аналогічних високою чутливістю і надійністю.
Датчик LDT0-028K являє собою гнучкий компонент, що містить 28 мкм п'єзоелектричної полімерної плівки ПВДФ з надрукованими трафаретного печаткою срібними електродами, ламінований поліефірною підкладкою 0.125 мм, і оснащений двома гофрованими контактами.
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
Електромеханічний датчик нахилу і вібрації, на відміну від ртутних аналогів, володіє аналогічною чутливістю але абсолютно нешкідливий для користувачів і навколишнього середовища. Датчик спрацьовує при куті нахилу близько 15 градусів. Спрацювання також відбувається при трясці або вібрації,...
Модуль датчика звуку від Waveshare побудований на звуковому підсилювачі мікрофона LM386 та компараторі LM393. Він служить для отримання інформації про звукове тло навколишнього середовища в мікроконтролер або використання для підключення до звукового підсилювача через цифровий або...
149 грн
