7 грн
від 10 шт.
6 грн
Відгуки (3)
Електромеханічний датчик нахилу і вібрації, на відміну від ртутних аналогів, володіє аналогічною чутливістю але абсолютно нешкідливий для користувачів і навколишнього середовища. Датчик спрацьовує при куті нахилу близько 15 градусів. Спрацювання також відбувається при трясці або вібрації, однак при цьому вихідний сигнал буде мати форму коротких імпульсів. Закрита конструкція датчика робить його стійким до зовнішніх впливів.
Датчик реагує на вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в антикрадіжних системах, охоронних сигналізаціях і навіть для детектування землетрусів.
Ртутний датчик нахилу – простий електромеханічний датчик, являє собою мініатюрну вакуумну лампу з двома контактами і краплею ртуті як замикаючий елемент. Датчик спрацьовує при куті нахилу близько 10-15 градусів або при сильних поздовжніх прискореннях, така чутливість датчика...
П'єзоелемент діаметром 27 мм без вбудованого генератора, може використовуватися як датчик вібрації, так і як звуковий випромінювач. Датчик застосовується для реєстрації вібрацій, в ультразвукових ехолота, випромінювач звуку.
GL5516 — світлочутливий резистор (LDR), електричний опір якого змінюється залежно від рівня освітленості. Зі збільшенням інтенсивності світла опір зменшується, а зі зменшенням освітленості — збільшується.
Пружинний датчик удару AETHDX-2802 , є дротяним контактом у прямокутному пластиковому корпусі, складається з двох контактів: одного – відрізка дроту, і другого – пружинки, пронизаної в цей відрізок, але не торкається його (NO - nomally open). При дії на датчик механічної сили...
Інфрачервоний датчик являє собою повністю закінчений пристрій прийому інформації, переданої ІЧ випромінюванням. Малі розміри, низьке енергоспоживання і зручність застосування спільно з безпаєчною макетною платою - ось неповний перелік переваг цього помічника Ардуінщика.
5 грн
