Плата захисту BMS 2S 20A з балансуванням 7.4-8.4В Li-Ion
код: AOC840
49 грн
від 3 шт. 47 грн
від 10 шт. 44 грн
  • Відгуки (31)
Плата контролера BMS (2S) з функцією балансування для збирання з двох літієвих акумуляторів з максимальною напругою 8.4В. Контролер використовується для захисту кожного елемента від перезаряду, перерозряду, короткого замикання та перевантаження струмом. Функція балансування полягає у забезпеченні рівномірного заряду кожного осередку (акумулятора). Ця плата захисту підходить для складання 2 послідовних осередків літієвих акумуляторів 18650, 26650 та інших з номінальною напругою 3.7В (макс. напруга елемента 4.2В).
Для активації схеми необхідно підключити зарядний пристрій. Струм заряду літієвих акумуляторів зазвичай 50 - 100% від ємності акумулятора.
Зверніть увагу! Для нормальної роботи функції балансування, розкид напруги на кожному акумуляторі повинен бути менше 0,15 - 0,2В.
Розміри плати 48 х 30 х 3.4 мм.
Відгуки покупців про Плата защиты BMS 2S 20A с балансировкой 7.4-8.4В Li-Ion
Антон (25.07.2025)
При якій напрузі спрацьовує захист від перерозряду?
admin (25.07.2025)
Доброго дня. При напрузі 4.2В
Антон (28.07.2025)
4.2 це межа заряду, а я хотів дізнатись межу розряду на окремій банці.
admin (29.07.2025)
Приблизно до 2,7В
Даниленко Роман Николаевич (08.07.2025)
Чомусь прийшла пуста плата!!! Транзистори запаянi та i все!)))) Що робити тепер???
admin (08.07.2025)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з цією світлиною, та номером вашого замовлення.
Даниленко Роман Николаевич (09.07.2025)
Вже!
Андрій (23.02.2025)
Чи можна використати цю плату до акумуляторів Lipo4 з максимальною напругою 3,6 вольта.
admin (24.02.2025)
Доброго дня. Фізично її використовувати можна, але треба враховувати що працювати плата буде так само як і з акумами в яких максимальна напруга заряду 4.2В.
Юрій (05.02.2025)
А якщо розбіжність між акумуляторами буде більше 0,15-0,2 вольта, то тоді функція балансування на цій платі не працюватиме? Чи не тому використовують спеціальні зарядки типу Imax, де існує спеціальний вивід для активного балансування? Моє питання в тому, навіщо функція балансування на аймаксі, якщо є такі плати з балансуванням? Може я знайшов відповідь на своє питання, а саме: балансування на аймаксі працює, якщо різниця вольтажу між акумуляторами більше 0,15-0,2 вольта?
admin (06.02.2025)
Доброго дня. Ця плата розрахована на 2S збірку і балансує вона її відмінно.
Юрій (06.02.2025)
Дякую за відповідь. Але я не можу зрозуміти інше: навіщо тоді на аймаксі існує функція балансування, якщо це може робити плата?? Тоді в усі збірки просто можна просто ставити таку плату і не виводити дроти для балансування на ай-максі!
admin (07.02.2025)
Бо бувають просто збірки без балансира. Тому в батареях є окремий роз''єм для балансування.
Юрій (08.02.2025)
А навіщо робити збірки без балансира? Плата коштує 50 грн.
А чи можна заряджати збірку аймаксом через цю плату і бадансувати аймаксом через цю плату?
admin (10.02.2025)
Роблять по різному. Якщо на збірці вже стоїть балансир то до неї тільки треба зарядний пристрій або плата заряду.
Влад (04.01.2025)
Добрый день, подскажите, как подключить к данной бмс модуль https://arduino.ua/ru/prod7080-modyl-rezervnogo-jivlennyazaryadjannya-24w
На самом модуле 3 вывода под АКБ, на бмс 2 контакта. Подключил плату к бмс без среднего вывода, сильно упал ток зарядки
admin (06.01.2025)
Доброго дня. Можна з''єднати по схемі як зробили ви. Стосовно струму, він знизився коли акумулятори повністю розряджені чи у кінці заряду?
Владимир (20.12.2024)
Подскажите, можно ли использовать данную БМС для сборок 2s4p? + 2 повышайки на 9 и 12в, общая нагрузка 4 ватта, роутер и оптика) Хочу взять 2 холдера по 4 батареи, спаять их с платой, налепить 2 повышайки + кабели 5.5-2.1 (вроде), для зарядки вывести отдельный провод 5.5 (мама)
АКБ 8.4в 12ач ~5w (0.5A) = 20 часов работы теоретически
admin (20.12.2024)
Доброго дня. Можна використати для 2s4p. Але треба модуль заряду який буде таку збірку заряджати за адекватний час. Використати холдери не найкраща ідея, бо там дроти дуже тонкі. Доведеться дроти міняти, а це не дуже зручно. І стосовно підвищуючих перетворювачів теж не сама гарна ідея. Бо понизити напругу набагато ефективніше ніж підвищувати. Тому зробити можна, але ефективність такої батареї дуже сумнівна.
Дякую! Тобто для моiх цiлей краще зробити збiрку 4s2p та понизити з 16в до 12в? LM7812 до 1.2А.. чи краще iмпульсне рiшеня? Чи взагали 3s та унiверсальний стабiлiзатор на 12в.. навантаження мале, до 5 ватт
admin (20.12.2024)
Можна і так. Але напевно самий цікавий варіант це робити батарею на 24В і понижувати до потрібних 12В наприклад.
Справа у тому, що там немае 12в, там 7.65-12.6в.. якщо АКБ втратить заряд, менi буде потрiбен пiдвишуючiй модуль.. Прошу пробачення, я не профi у цiй справi)
Віталій (13.06.2024)
Якщо я правильно зрозумів, для заряджання аккумуляторів до даної плати треба підключити зарядний пристрій для літієвих аккумуляторів, розрахований на заряджання 2S батареї.
admin (14.06.2024)
Саме так.
Олекса (05.10.2023)
Яку напругу можна подавати на вхід?
admin (05.10.2023)
8,4В
Сергій (31.05.2023)
Як з''єднати цю плату з зарядкою https://arduino.ua/prod5917-modyl-bms-li-ion-3s-ip2326 ? Чи вони не конфліктуватимуть через паралельне підключення проміжного виводу між банками?
admin (31.05.2023)
Під''єднати можна, але модуль зарядки потрібно буде використовувати без балансування - балансування буде виконуватися BMS модулем.
Олег (20.02.2023)
Які фізичні розміри плати?
На якому вольтажі спрацьовує захист від перерозряду?
admin (21.02.2023)
Захист спрацьовує при напрузі 2,5В і батарея знову вмикається при 3В.
Володимир (04.12.2022)
Працює, після під''єднання батарей треба підключити зарядне.
Є питання по "Плата захисту BMS 2S 20A з балансуванням 7.4-8.4В Li-Ion" ?
